Замок лючка топливного бака
Сообщение Санчо » 25 окт 2006, 07:05
Сломался и не хочет закрываться замок люка бака горючего. (так и хочется написать "бензобака", но про дизель, наверное, так писать нехорошо).
Если у кого есть опыт ремонта напишите, можно ли вытащить замок для осмотра и ремонта без снятия панели внутренней обшивки?
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение GRES » 25 окт 2006, 09:38
Я полагаю 2 причины:
1. Может быть "запала" кнопка открываеия лючка?
2. В багажнике где находится домкрат есть черная ручка на тросике. Это ручка открывания лючка вручную, если он замерзнет или поломается. Может быть "запал" язычек лючка? Надо подергать за эту ручку.
GRES
Сообщение Санчо » 25 окт 2006, 09:53
GRES писал(а):Я полагаю 2 причины:
1. Кнопка не "запала" т.е. нажимается и отжимается.
2. Вручную дергал - не дергается.
Язычок замка запал внутрь и не вылазит. Рукой пытался его вытащить, но с места не двигается.
Санчо
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 10:11
Санчо писал(а):1. Кнопка не "запала" т.е. нажимается и отжимается.
Скорее всего придется разбирать обшивку. Язычок "вылазит" по действием пружины, т.е. свободно. (втягивается - электромагнитом, т.е. подается напруга). Попробуй сбросить "-" клеммы АКБ, может, что-то с проводкой и постоянно "+" висит. (хотя, по-идее - обмотка д. сгореть за это время :wink: )
Зы-Ы, Санчо, там же ограничительная планка выступает за габарит корпуса - как же язык замка в корпус ушел?
Balbes
Сообщение Санчо » 25 окт 2006, 10:28
2 Balbes
Язычок замка у меня это тоненькая пимпочка в корпусе. Ограничительной планки нету.
Как считаешь, самостоятельный ремонт возможен? Могут какие то детали понадобиться? или просто "разобрать, все протереть, снова собрать"? Или лучше на СТО?
Санчо
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 10:42
Санчо писал(а):2 Balbes
Думаю, можно и самостоятельно, опыта в этом вопросе у меня нет. Может наоборот, дать слабину тросу, который в лючке огнетушителя, может трос натянут? Скорее всего, что-то с возвратной пружиной. Клемму АКБ скидывал?
Balbes
Сообщение Санчо » 25 окт 2006, 10:50
2 Balbes
Клемму скидывал.
Санчо
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 10:56
Клемму скидывал.
Тогда удачи, больше мне посоветовать нечего.
Balbes
Сообщение GRES » 25 окт 2006, 11:01
Может быть все-таки для начала проверить саму кнопку?
То, что она нажимается и отжимается еще не говорит о том, что контакты "работают". Это проще, чем разбирать обшивку люка.
GRES
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 11:15
GRES писал(а):Может быть все-таки для начала проверить саму кнопку?
2 GRES: у Санчо язычок внутри корпуса, т.е. не возвращается обратно. :wink: и клемму он скидывал, т.е. снимал напругу с обмотки - тогда причем здесь кнопка? Откройте свой лючок и понажимайте на эту пипку - она свободно возвращается в "закрытое" положение.
Balbes
Сообщение GRES » 25 окт 2006, 13:12
Тогда причина - чисто механическая.
Или пружина, или язычек "закусило" али перекосило..
GRES
Сообщение Санчо » 25 окт 2006, 13:19
Так без снятия обшивки не обойтись?
Санчо
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 13:36
Санчо писал(а):Так без снятия обшивки не обойтись?
Пипка конусная. Если визуально "конец" :wink: пипки смотрит в "выходное" :wink: отверстие или с применением тонкой отвертки(проволки т.д.) ничего не удается сделать - то скорее всего - разбока обшивки. ( http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A ).
Зы-ы: судя по сноске - блок кнопки может быть и не совсем ремонтопригоден.
Balbes
Сообщение Санчо » 25 окт 2006, 15:14
Спасибо за ссылку!
Щас ясно, что без разборки панели не обойтись!
Но тогда еще вопрос: кто нибудь снимал сзади обшивку? Если да то какие там сложности?
Санчо
Сообщение Санчо » 31 окт 2006, 12:30
Решил вопрос на СТО. Цена 800 руб. По словам мастеров причина в погнутии пимпочки при закрывании. Хрен ее знает, может на заправке как то неудачно ткнули. В общем, ща работает и ладно.
Санчо
