Тормозные диски?!
Тормозные диски?!
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 08:13
Собственна мысли в слух: при торможении возникает переодическая обратная отдача на педаль тормоза ( не АБС) ...диски тормозыне точить? или может еще чтонить быть?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Djony » 02 окт 2007, 08:56
Превет! Вчера 01.10.07 забрал свою с ремонта, одна из пречин по которой она туда попала таже что и твоя. (в итоге после осмотров была замена колодок) всё практически стало в норму. Правда утром сегодня сиканул на скорости от 170 и выше при тормажении всеравно немного чувствуется (чуть-чуть). До 170 не заметно
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 10:46
так точить или для начала колодки менять? мень на задке тоже или тока передок?
Птицевод
Сообщение Юрик0906 » 02 окт 2007, 11:06
У меня такая-же история была. Машина из Кореи. Сначала мелко долбило, потом посильнее. Мне говорят диски либо менять либо точить. Купил оригинальные колодки, поменял. Еле-еле заметная дрожь, которая потом совсем пропала. Поэтому начинай с наименьших потерь - замена колодок
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 13:47
слушай, Юрик 0906, так у нас ИМХО машины одинаковые!!!!!!!! чего там посомтреть к зиме для успокоения души?
Птицевод
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 13:48
колодки по кургу менять или тока передок? скока стоят?
Птицевод
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 17:40
и еще, как определить у меня ЛСД мост или как?
Птицевод
Re: Тормозные диски?!
Сообщение Balbes » 02 окт 2007, 18:22
Птицевод писал(а):Собственна мысли в слух: при торможении возникает переодическая обратная отдача на педаль тормоза ( не АБС) ...диски тормозыне точить? или может еще чтонить быть?
День добрый!
Если есть подозрение на кривизну диска - проверить на биение, метода есть в любой советской литературе по авто, в инете, наверно, тоже навалом...Интенсивно потормози со скорости >80, если биение есть, то скорее всего диски. Износ то дисков есть, если пальцем по поверхности провести?
Проверить суппорты на подклинивание (как поршней (на передних их по 2), так и направлющих от скоб...
Начни с замены колодок по кругу. Цены глянь на экзисте. Если ручник держит нормально, то барабанные колодки можешь не менять...
По ЛСД - обсуждалось, пройдись поиском...
Balbes
Сообщение Юрик0906 » 02 окт 2007, 18:39
С ЛСД я не заморачивался, но знаю, что когда залез по весне в рыхлый снег, то никакого ЛСД не включилось, маслало одно заднее и одно переднее колесо. А тема на форуме была. Спроси у Vorliкa, расшифровку по ВИНу, там будет полное описание машины. ЛСД у меня стоит, но чтобы его обновить, нужно сменить масло для мостов с ЛСД, немного погонять 150-200км, снова слить, снова залить новое. А проверить можно вывесив машину на подъёмнике. С ЛСД колеса задние(если вращать одно и немного притормозить, даже руками, второе) крутятся в одну сторону, без ЛСД в противоположные. Цены по Москве на колодки разные, есть оригинал, есть корейские но неоригинал, уже есть и российские, тут какие себе выберешь. А для зимы, ну в первую очередь проверь подключение ,автоматическое, переднего моста, очень хорошая вещь при заносе задних колёс, сразу срабатыает передок и машина становится ровно. Ну а так, по стандартной схеме. Машине уже пять лет: тормоза, жидкости, рулевое управление и самое главное - хорошая зимняя резина
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 18:48
[/quote]
так сзади диски а не барабаны ?!!!!!!!!!!!!! :shock:
Птицевод
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 18:52
Юрик0906 писал(а):А для зимы, ну в первую очередь проверь подключение ,автоматическое, переднего моста, очень хорошая вещь при заносе задних колёс, сразу срабатыает передок и машина становится ровно.
а у меня нет авто подключения..... у меня есть тока 2H/4H/4HL и всё :cry: ... а на 4Н зимой постоянно ездить мона?
Птицевод
Сообщение Юрик0906 » 02 окт 2007, 18:54
Так у тебя чего механика? А вот про барабаны это верно. Там раделены тормоза. Ручник держит внутри диска барабаными колодками. А тормозная система на дисковых тормозах
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Птицевод » 02 окт 2007, 19:56
ух как тут всё запущено (это про тормоза :) ) ... да нет, афтомат у меня :) вот мой ВИН KNAJC52182A085390 как чего по нему определить?
Птицевод
Сообщение игорь82 » 02 окт 2007, 20:08
хотел сказать что у меня тоже самое биение{поменял переднии и заднии колодки}- думаю тормазные диски менять
пробег на авто 27000 км
нашел по 1500р за диск
ЧЕРНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ТOUAREG GP 001
игорь82
Доп. информация: Touareg GP дизель 3л, 240 л/с.
Сообщение Юрик0906 » 02 окт 2007, 20:17
Птицевод писал(а):ух как тут всё запущено (это про тормоза :) ) ... да нет, афтомат у меня :) вот мой ВИН KNAJC52182A085390 как чего по нему определить?
Я по ВИНу ничего и не определю. Есть пост" Расшифровка по VIN" Туда обратись. А вот с такой парадоксальностью сталкиваюсь впервые. Два Лимитеда 2002 года с разной трансмисией? Странно, но факт есть факт. А на 4Н зимой конечно-же ездить можно, но расход топлива при этом, я думаю увеличится.
Юрик0906
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
