Стук гидрокомпенсаторов
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Sorento813 » 10 дек 2009, 12:42
А гидрики менять все гамузом или визуально можно определить какой касячит? Какова причина стука на холодную? Вообще мне в спортаж, но суть думаю таже.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2009, 12:55
2мя постами выше ссылка есть, там статейка хорошая, почитай
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ЯВР » 10 дек 2009, 14:59
Если пробег машины меньше 200тык и обслуга была нормальная, то основное это засоры. При больших пробегах может стучать и из-за низкого давления в системе(большие зазоры во вкладышах, уставший маслонасос и т.д.) Но основное это грязь. Особливо у мицубишей и движков ГДИ, которые склонны к сажеобразованию(а кто сказал что дизеля менее склонны). Поэтому и можно вылечить промывкой, только делать это надо тщательно и упорно. И заодно системц всю промывать, потому как иначе гуано быстро вернётся в гидрики и эффекта не будет. А также не рекомендуется лить масло более низкой вязкости чем определено производителем(т.е. более жидкое), потому как оно шустрее протекает и хуже создаёт подпор. При большом пробеге можно погуще чуток лить.
Если кому не лень искать, то на rvr.ksn.ru мужик целый талмуд писал. Он мало того что вынимал, но ещё и разбирал ГК.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Lugavik » 10 дек 2009, 15:55
ЯВР писал(а):Поэтому и можно вылечить промывкой, только делать это надо тщательно и упорно. И заодно системц всю промывать, потому как иначе гуано быстро вернётся в гидрики и эффекта не будет
Мой размерчик случай :D
После промывки прошел 3.5 тыс.км, масло доливал после 2 тыс. - 300 гр., грязь еще смывается, масло уже грязное и снова задержка по контрольке давления масла - фильтр подзабит, на выходных смена масла :o Гидрики пока молчат
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Fisher » 10 дек 2009, 16:01
Я тоже промыл двигатель соляркой.Не специально.Соляра пошла в масло через медное кольцо форсунки. Проехал так примерно 300 км. Отремонтировался и поменял масло.Так заметил,что двигатель тише работать стал после этого.Гидрики практически не брякуют на холодную.
Fisher
Сообщение Lugavik » 10 дек 2009, 17:02
Fisher писал(а):Не специально
Fisher писал(а):Проехал так примерно 300 км
А я специально :!: три дня мылся, прошел около 70 км и езда с постоянным жим-жим , но результат оправдал мои переживалки :Yahoo!:
Lugavik
Сообщение Lugavik » 10 дек 2009, 17:47
accent писал(а):чем бы мне их тоже испугать......
:P
Это нечто должно быть в умеренных дозах, чтобы не пришлось "переполох" лечить %)
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2009, 18:18
я уже купил очиститель краски, испугаться даже не успеют, как отмоются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 11 дек 2009, 08:57
accent писал(а):очиститель краски, испугаться даже не успеют
Сальники точно не успеют понять от чего такая скоропостижная .... %)
или это купание гидриков в отдельном басейне :?:
Lugavik
Сообщение Marsek » 11 дек 2009, 09:20
accent
Пожалуйста сфотографируй, как там "отжать монтировкой", чтобы не снимать распредвалы. Есть желание решить подобную проблемку на своей машине.
Marsek
Сообщение Vicktor2009 » 11 дек 2009, 09:26
Marsek писал(а):"отжать монтировкой"
А помочь кувалдой - это вторые по точности инструменты после штангенциркуля
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 17 дек 2009, 17:33
Вот то что я там увидел, дальше побоялся лезть. Наверно всетаки распредвалы нужно снимать. Место маловато, может пинцетом как то рокеты эти втаскивать? Да, жалко на фотке не видно времени. Время 3-00. Мороз -15. В организме литров 10 пива. Не былобы хотябы пива, разобрал бы дальше.
Добавил через 5 дней
У кого стучят гидрики (а может кстати и не гидрики). Как примерно у Вас стучитит. У меня вот к примеру- обороты 3 тыс на газ жму, стук есть. Газ отпускаю накатом еду, звук сразу пропадает. Те звук есть только когда на газ нажимаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 18 дек 2009, 10:19
accent писал(а):У кого стучят гидрики (а может кстати и не гидрики). Как примерно у Вас стучитит.
У меня на холодную парочку слышно было, после прогрева, когда масло начинает додавливать в гидрики, стук изчезал и на горячую их не слышно (сейчас после промывки и на холодную молчат). А как звучат :?: :?: - это напоминает шлепанье клапана с увеличенными зазорами - как то так :(
Lugavik
Сообщение ЯВР » 18 дек 2009, 11:31
Если у тебя стук при нажатии на газ при наборе оборотов, то вряд ли это гидрики. Первое и главное чем они себя проявляют - неприятное тарахтение на ХХ до прогрева авты. Кады у мну ГДИ был, то пока они трендели меня часто спрашивали Дизель? И услышав бензин шибко удивлялись. При прогазовке как раз они обычно наоборот затыкаются. Так что ой. Судить по фото сложно. Если получится сними лучше 1 горшок, но покрупнее и строго сверху. Тогда может и будет видно. А вообще в тот момент когда кулачок распред вала повёрнут к рокеру ровной частью(цилиндром), а не носиком То надо прожать рокер на клапане(там плоская почти поверхность) и столкнуть по оси рокера в бок. А потом гидрик вынать. Но тут на фото не видно, получится ли ГК вытащить наружу даже скинув рокер.
ЯВР
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2009, 14:14
ну сегодня с мастером ломастером разговаривал, слушали, покатались. Он говорит скорее всего гидрики. Но может и не они..... Говорит снимать распредвалы,что бы их выковорить, мыть бесполезно, менять только.
А почему ты думаешь, что это не гидрики. У меня как раз на холостых их не слышно, а под нагрузкой тарахтит конкретно. Тысячам к 3 звук вроде почти изчезает. Вобщем пока сижу думаю менять их или нет. По цене договорился с ним на 2000руб. Вроде и цена не большая, менять надо, что тут думать, не они так дальше будем копать.
Добавил через 4 минут
ЯВР писал(а): Кады у мну ГДИ был, то пока они трендели меня часто спрашивали Дизель? И услышав бензин шибко удивлялись.
так у тебя на бензинке так было? Может с дизелем разница какая есть? По звуку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
