Заводится и глохнет!!!
Сообщение mixxel » 10 дек 2009, 13:08
всем здравствуйте!господа сорентообладатели на вас одна надежда!и на ваш опыт!моя ласточка перестала заводиться.почитав форум сделал вывод,что дело в форсах.притащил на веревке к местному Кулибину(городок у нас маленький,сервиса путнего нет)выявили,что четвертая форса переливает.в Красноярске купил новую.поставили,сразу завелась,не троила.давление в норме.час катался по городу.и газу поддавал.все идеально.а прошло 6 часов(стоит на улице)сегодня минус 20)я ее заводить,а она схватывает сразу и через пару сек глохнет!прокачал лягушкой и то же самое! я в панике!пожалуйста!подскажите,что может быть!?
mixxel
Re: заводится и глохнет!!!
Сообщение Fisher » 10 дек 2009, 13:15
Тут либо ещё одна форса сдохла(что маловероятно), либо ты не по правилам поставил новую.С форсой нужно обязательно менять медное кольцо и желательно резиновые уплотнители.И зачистить посадочное обязательно нужно.
Fisher
Сообщение YAN » 10 дек 2009, 13:23
а форсу ставил той же системы? Форсы меняются на анналогичные,для 2003 года вроде оканчивающиеся на 000 .Или же менять все 4-ре на одинаковые(например на 150-е) В разнобое форсы работать не будут!
Сообщение mixxel » 10 дек 2009, 13:30
спасибо Сергей за участие!медное кольцо менял,да и сразу то нормально все было!к компу подключали и давление в норме было и напряжение максимальное на оборотах выдавала 4.1вольт
mixxel
Сообщение Fisher » 10 дек 2009, 13:32
То что сразу всё нормально было ни о чём не говорит. Мне форсунка дала знать о не правильной установке через пол года :o
Притянул ты её хорошо? Момент затяжки тоже сильно влияет.
Fisher
Re: Заводится и глохнет!!!
Сообщение mixxel » 10 дек 2009, 13:50
да вроде нормально.сильнее уже страшно было
Добавил через 14 минут
я так понял грешить все таки на форсунки?больше при таких симптомах ничего не может быть?
mixxel
Сообщение LEO » 10 дек 2009, 16:05
mixxel
А блокировок никаких не стоит? Например от сигнализации на топливную магистраль, или иммобилайзера дополнительного?
LEO
Сообщение Marsek » 10 дек 2009, 16:23
mixxel
Попробуй отогреть в гараже/мойке. Возможно фильтр замерз (вода). Если заведется, добавь антигель. Может соляра бодяжная?
Marsek
Сообщение mixxel » 11 дек 2009, 17:50
на сигналке точно ничего.а про иммобилайзер за год эксплуатации наверное бы знал.или нет?очень плохо,что до ближайшего авторитетного сервиса 250 верст!и то последнее время складывается впечатление,что в сервисах работают сплошные аферисты!!!как бы только на бабло раскрутить!завтра оттащу в гараж.посмотрю,как ласточка в тепле себя поведет!завтра напишу продолжение горькой эпопеи!спасибо за неравнодушие.
Добавил через 1 день
загнал в гараж,постояла 3 часа и завелась как миленькая!два часа катался-все отлично!все таки вода в системе.завтра разбирать буду.
mixxel
Сообщение BlkDem » 11 дек 2009, 17:56
Да, случай, имхо, типичный. Замерз фильтр. У меня так уже было.
Единственный (тьфу 3 раза) случай, когда пришлось повыё.. делываться с запуском.
Отливал фильтр горячей водой, затем заводил с подгазовкой.
зы: для накопления опыта, так сказать, пару строк.
когда замерзает фильтр, но требуется "уличный" запуск любой ценой, то я делал так:
вылил на фильтр 5 полторашек горячей воды из под крана. Завел.
Педалью акселератора поддерживал обороты двигателя около 2000 оборотов около 3-х минут.
Если меньше, двигатель глох - давления в рампе не хватало.
Не знаю, насколько это правильно, но результат был получен - я смог самостоятельно выехать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
