Электроподогреватели (DEFA и другие)
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Электроподогреватели DEFA
Сообщение GO2 » 26 авг 2009, 19:26
Ну Вэбаста может и не плохо...только вот особой надобности лично для себя не вижу...Когда есть розетка на 220В то лучше и бюджетней навесного электрокотла как предстартового подогрева не вижу...А если добавить еще сигналку с запуском (на время отсутствия розетки)то вообще будет супер вариант. :)
GO2
Сообщение Танкист » 01 окт 2009, 16:17
Вот еще один вариант: http://kimhotstart.siteedit.ru/ctm. Он со своей внутренней помпой, что обеспечит более равномерный прогрев двигателя, и к тому же не надо париться подыскивая место для установки, достаточно врезать в любую часть магистрли где есть тосол ИМХО... Токо, блин дороговато :o
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение -николай- » 15 окт 2009, 20:21
Нашел в инете подогреватель электрический http://podogrev72.ru/prod
Задал вопрос про установку на дизельный Соренто.Ответили, что есть опыт установки.Так же выслали фото по установке и рекомендации:
монтаж кронштейна с электрообогревателем
Монтаж тройника Ø16×16 (справа), тройника Ø18×16 (слева), рукава Ø18, рукава Ø25,входного и выходного рукава (Ø16) электроподогревателя.
Монтаж электроподогревателя и расположение рукавов (общий вид).
И цена с пересылкой по почте наложенным платежом получается около 2500 руб. :D
мощность 1.5кВ думаю для Соренто хватит..а Дефа 0.6кВ думаю мало буит..и в комлекте все есть для установки.
Общий вид комплекта Универсал для иномарок.
-николай-
Сообщение GLAZGO2 » 16 окт 2009, 06:49
-николай- Это старт-м....хочешь гранату под капот то ставь :o Самый опасный подогрев что лепиться кустарно в тюмени....неизвестно когда коротнет....В тюмени не один приличный автомагазин их не берет на реализацию.
GLAZGO2
Сообщение kosta10 » 16 окт 2009, 09:31
Привет всем. Ставил Defa в финке. Подогреватель 550 w. Запаралелен с калорифером в салон 1800w. Пользую такой дивайс на всех своих машинах. Зимой песня. И движок теплый и в салоне ташкент. Правда при-30 греть надо часа 3.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение CSS55 » 25 окт 2009, 21:26
А салонный отопитель нормально работает?
Ведь он "шунтируется" электроподогревателем...
CSS55
Сообщение kosta10 » 26 окт 2009, 09:05
Все работает. К комплекту прилогается схема подключения.
kosta10
Сообщение CSS55 » 29 окт 2009, 07:47
Покажи пожалуйста стрелками на фото направление движения ОЖ,
очень нужно.
Спасибо.
CSS55
Сообщение Botsman » 23 ноя 2009, 18:46
-николай- писал(а):Нашел в инете подогреватель электрический http://podogrev72.ru/prod
Ну что, ставил? Я с дуру себе и жене купил... А теперь ставить боюсь...
Botsman
Сообщение GO2 » 03 дек 2009, 08:41
Да просто в поле зрения машинки всегда надо держать и все....НЕ все же они коротят...ставь не боись :)
А как вам такой комплектик? : подогрев на ОЖ, пластина на поддон картера для прогрева масла и все включать через таймер-розетку. Причем пластина подключается от котла под крышкой и работает синхронно с ним, т.е. включается и выключается при достижении температуры срабатывания термореле. имхо вариант супер...но стоит немалых тугриков :(
Предпусковые подогреватели двигателя Хотстарт
GO2
Сообщение -николай- » 03 дек 2009, 18:55
Не такой уж и дорогой комплект.в 10 тыс можно уложиться.
Наступили морозы, и как говориться пока петух не клюнул, занялся поиском подогрева.Чем удобен Старт-М, есть монтажный комплект и схема установки, и фото..Звонил нсшему дилеру Киа, у них Дефа, но на Соренто нет монтажного комплекта, заказывать и ждать месяц..короче в раздумьях..может северс, может старт-м..спрошу еще на сайте хотстарт про опыт установки на Соренто.
Botsman , ты поставил?
хот старт на соренто - подогрев ОЖ 4500р, пластина на картер/топливн.бак 3600р, таймер примерно 400р..вполне сносно.. 8)
-николай-
Электроподогреватели !
Сообщение viktorrr777 » 09 дек 2009, 03:07
Наткнулся на вот такую страничку подогревателей
http://www.podogrev.com/products/
Кто что может сказать ???
Вещь полезная ??? Может у кого уже стоит ???
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение GO2 » 09 дек 2009, 06:51
Николай, Botsman! А фото установки нет?...если не жалко... плиз :)
GO2
Re: Электроподогреватели (DEFA и другие)
Сообщение -николай- » 09 дек 2009, 21:31
http://www.podogrev.com/products/-такой подогреватель поставил жене на ниссан марч двигатель 1,3 на выходных, поставили северс-м1 1 кВ..сейчас на улице -37, утром было -30, нагрел за час с -38 до +5(смотрел на сигналке температуру двигла)и уверенный пуск!!!я в восторге, супруга тож..машина под окном, купил 50 м кабеля для переноски - живу на 9-м этаже))
про Хотстарт, оплатил за обогреватель 2 кВ модель TPS 202T10 http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=12
плюс механический таймер.уже изготовили монтажный комплект они же.завтра отправят.по приходу отпишу и как установлю обязательно сфотаю че да как.пока Сорик стоит в гараже.
кстати почему не поставил Северс на Соренто.наши официалы отказываются ставить "советские"(как они выразились) подогревы..а на дефу ждать у них монтажный комплект месяц..да и 0,6 кВ с нашими морозами мало ИМХО
GO2 фото же есть выше установки Старт-М..думаю сильно отличаться не будет.
Вот что еще нарыл..цитирую с http://www.podogrev.com
Андрей, Стерлитамак
Здравствуйте! Есть ли опыт по установке на дизельный Киа Соренто? Заранее спасибо!
Ответ: Здравствуйте. Да мы устанавливали. Подогреватель северс-м 1,5 кВт. Установка: 1схема: Забор ОЖ из блока двигателя и подача в верхний патрубок радиатора.монтажный комплект №2100 + угольник,шланг 1200мм. 2схема: Забор ОЖ с обратки печки и подача в верхний шланг радиатора. Монтажный комплект №2000 + тройник на 35.
-николай-
Сообщение GO2 » 19 дек 2009, 06:49
-николай- писал(а):про Хотстарт, оплатил за обогреватель 2 кВ модель TPS 202T10 http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=12
Я тоже заказал Хотстарт и комплект монтажный. Про схему установки, что здесь для Старта, мне сказали что неправильно установлен. В монтажном комплекте должен быть угловой штуцер для забора ОЖ с блока и тройник-штуцер для подачи в патрубок радиатора. Не знаю осилю ли я самостоятельно сам монтаж...или в СТО податься....ладно подожду твоих результатов установки и фото... все равно раньше чем через неделю не получу подогрев с комплектом :)
СТО, да, отказываются ставить Северс и другие отечественные, не говоря уж о китайских...Дэфа, Хотстарт, Калекс, Вэбасто пожалуйста :) Спрашивал у них ..ответили, что много обратно после установки приезжают, а им это нафиг не нужно...
Добавил через 8 дней
-николай- ! Не поставил Хотстарт???? запропали че то все... :Search:
GO2
