Индикация полного привода
Re: Индикация полного привода
Сообщение Lugavik » 09 дек 2009, 11:21
Fisher писал(а):после такого количества "страшных" слов в твоём сообщении, желание лезть туда самостоятельно
Сереж, обычный электродвигатель с червячным редуктором, то что грязнуля будеш после такой работы - это да, но потом включение привода, как по маслу :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vicktor2009 » 09 дек 2009, 11:28
skakun писал(а):обычный электродвигатель с червячным редуктором
Виктор - вообще что то не вьезжаю в тему пока :(
Добавил через 1 минуту
Модель хоть машины назови - не скрывай
Vicktor2009
Сообщение Lugavik » 09 дек 2009, 12:15
Vicktor2009 писал(а):Модель хоть машины назови - не скрывай
2.4 L, Part-time :D
Vicktor2009 писал(а):Виктор - вообще что то не вьезжаю в тему пока
Вить, говорим о ревизии электродвигателя управления раздаткой :)
Lugavik
Сообщение Flexo » 09 дек 2009, 23:51
После слов "отревизировать" и "обегающее устройство" хочется плюнуть и ездить пока само не починится, до весны.
Если причина в контактах - почистим! но весной или на сервисе.
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Сообщение Lugavik » 10 дек 2009, 08:59
Flexo писал(а):Если причина в контактах - почистим!
Контакты там герконовые, (т.е находятся в стеклянных колбочках), а обегающее устройство с магнитом премещается по кругу замыкая их в определенной последовательности - система не убиваемая. А вот редуктор червячной передачи забивается грязью и отсюда все проблемы по невключению привода. :)
Lugavik
Сообщение ShineOn » 10 дек 2009, 16:02
skakun писал(а):Контакты там герконовые
Они герконовые на всём протяжении от крутилки в салоне до привода? :)
Сообщение Lugavik » 10 дек 2009, 16:22
ShineOn писал(а):на всём протяжении от крутилки в салоне до привода?
Крутилка как крутилка, :lol: а вот контактное устройство електропривода раздатки именно с такой фиговиной - так получше звучит, ууудоообоочитаемо :D
Lugavik
Сообщение Urei » 13 янв 2010, 09:20
У меня сегодня такая проблема возникла. Застрял в сугробе, вкл. low4X4. Побуксовал,но выбрался. Индикатор low4X4 мигать перестал, загорелся постоянно. Затем переключил шатл в режим AUTO. Индикатор low4X4 в режиме AUTO не погас, а стал мигать. И так теперь все время. Опасаюсь ехать. Что это?
Добавил через 1 час
Прочитал в других темах, разобрался. :D Надо учить теорию! Все погасло и стало на свои места после перевода рычага в нейтраль. На паркинге "обнуление" индикации не происходит.
Urei
Сообщение ALEX.V. » 16 фев 2010, 23:02
У меня Part-Time (2HI, 4HI, 4LO) 2,5 TDI 2002 года Limited. При включении зажигания в положение ON на понели приборов во время теста горит лампа индикации полного привода(зеленого цвета в виде 4-х соединенных между собой колес) и 4LOW (понижающая). Соответственно после теста обе гаснут. Т.е. можно предположить что все работает. При переключении с 2HI на 4HI подключается передний мост и опять же загорается полный привод. Но при переходе с 4HI на 4LO лампа 4LOW не загорается. Сперва думал , что просто перегорела лампа. Но ведь при тесте она горит! Может у меня не включается пониженная? И как это можно проверить самому? Что за чудеса?
Добавил через 6 дней
Неужели ни у кого нет мыслей? :(
ALEX.V.
Сообщение ShineOn » 17 фев 2010, 13:43
ALEX.V. писал(а):при переходе с 4HI на 4LO лампа 4LOW не загорается. Сперва думал , что просто перегорела лампа. Но ведь при тесте она горит! Может у меня не включается пониженная? И как это можно проверить самому?
Нужны более полные исходные данные. Пониженную включаешь как положено? Т.е. стоя на месте, рычаг АКПП в положении N?
ALEX.V. писал(а):после теста обе гаснут. Т.е. можно предположить что все работает.
Точнее так: в процессе диагностики не выявлено проблем с электроникой, управляющей этими системами. Что там может быть с механикой и с контактными группами - индикаторы не покажут.
Сообщение Дим66 » 17 фев 2010, 14:25
ALEX.V. писал(а): Но при переходе с 4HI на 4LO лампа 4LOW не загорается. Может у меня не включается пониженная?
ну если на 4LOW едет так же как и на 4HI ..то скорее всего пониженная действительно не включается
Дим66
Сообщение ALEX.V. » 19 фев 2010, 19:44
На диагностике действительно не было неисправностей. А вот с правильностью переключения, ещё раз обращу внимание. Как проверю отпишусь, но уверен, что переключался правильно. Подскажите, что делать с этой проблемой, если диагностика не может это показать. Благодарю за поддержку.
ALEX.V.
Сообщение Дим66 » 19 фев 2010, 19:48
я так понимаю ..что если электрика не показывает неисправность ..значит неисправность в механике .
Дим66
Сообщение ALEX.V. » 21 фев 2010, 21:56
Чувствую себя несколько чайником! Я действительно не правильно переключался. Видимо переключение производил не в нейтрале, а в паркинге! :oops: Так что проблема решена! Спасибо.
ALEX.V.
Сообщение Piratatam » 20 авг 2010, 19:38
Здравствуйте Сорентоводы!Есть проблемка...При включении полного привода нету никакой реакции ни на щитке приборов,ни отклика от моста и раздатки...На сто сказали надо снимать раздатку...Прочитал на форуме о всяких проблемках,похожей ситуёвины не нашел...Куда бежать ,чё смотреть...?Машинка прошла 90000 т никаких проблем не было.Последний раз пользовался полным приводом месяц назад,всё было в порядке.За этот месяц никаких не штатных покатушек не было-город,сухо...Помогите плиз,а то спать не могу когда знаю что бобик хворает...
Piratatam
