Стук гидрокомпенсаторов
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение ЯВР » 09 дек 2009, 08:45
Без регистрации не кажет.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Lugavik » 09 дек 2009, 11:08
sai писал(а):Промывки , замена масла на разные марки ни чего не дала, стук сал на холодную как дизель работает.
Возвращал к жизне залегшие маслосьемные кольца, поездив три с добавлением керосина в систему смазки - попутно откисли два гидрика, сейчас на холодную не гремят.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение DUMA1 » 09 дек 2009, 14:03
skakun писал(а):поездив три с добавлением керосина в систему смазки
Не понятно чего ТРИ? И сколько добавлять? :?:
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Vicktor2009 » 09 дек 2009, 14:13
DUMA1 писал(а):Не понятно чего ТРИ
Ничего лучше не три - вкладышам кирдык придет - это как на промывке 5 минутке поездить эффект тот же
Vicktor2009
Сообщение DUMA1 » 09 дек 2009, 14:42
Vicktor2009 писал(а):Ничего лучше не три - вкладышам кирдык придет - это как на промывке 5 минутке поездить эффект тот же
Ну человек опытом делиться!Надо послушать! :!:
DUMA1
Сообщение Багряша » 09 дек 2009, 15:17
Лучше уж сразу на каком нибудь растворителе - отмоет всё!!!!
Багряша
Сообщение ЯВР » 09 дек 2009, 15:29
Вроде писал уже, что можно снять и заквасить в смеси ацетона и карбклинера, хотя куда лучше в Мицубишевской спецжидкости Шумма(специально для снятия нагара в двигателя ГДИ), а потом продуть карбклинером. Когда на Шариоте двигло перебирал, то так делал. Через сутки промыл поставил и радостно ездил потом.
ЯВР
Сообщение Vicktor2009 » 09 дек 2009, 15:35
Багряша писал(а):отмоет всё!!!!
Силит бэнг !
skakun писал(а):залегшие маслосьемные кольца
Обычно с болезнью сверху борятся - через свечные отверстия заливают чудо смесь :)
только масло то потом - поменять бы необходимо
чтобы
skakun писал(а):попутно откисли два гидрика
попутно еще что нибудь не "откисло"
Добавил через 4 минут
ЯВР
Серега - ты какую консеваторию то закончил ?
такой речитатив выдал ! :D
Vicktor2009
Сообщение Багряша » 09 дек 2009, 15:39
Есть ещё Кока-Кола, не поверите - 30 минут нахождения в ней и форсунки (старого типа, механического) заблестели. Ребёнок мой так чистил, я аж обалдел!!!!
Багряша
Сообщение Lugavik » 09 дек 2009, 15:52
DUMA1 писал(а):Не понятно чего ТРИ? И сколько добавлять?
Потерялось дня. :roll: Описывал процедуру в теме "Расход масла двигателя 2.4". Методика опробирована с времен службы в рядах СА, на боевом друге ЗИЛ-130. Бензином мыть нельзя - бензин "сушит" поверхность вкладышей
Vicktor2009 писал(а):вкладышам кирдык придет
дизтопливо не вымывает маслосистему, а 5 - 7% керосина от обьема маслосистемы, дает определенный эфект. Новые движки промываю "родным" маслом, а вот для подношенных, как в моем случае, методика приемлема - или сейчас разбирать( чтобы вычистиь нагар с маслосьемных колец), или отсрочить дату, опять же как в моем случае.
Да процедура рисковая, из серии "запрещенных приемов", если есть знакомые хорошие мотористы проконсультируйтесь, как говорится без назначения врача ни-ни.
Lugavik
Сообщение Lugavik » 09 дек 2009, 16:16
Vicktor2009 писал(а): тоооооненьким слоем
Это "невзрослые" дозы :D
Vicktor2009 писал(а):только спиртом
А он же, потом сушит %)
Lugavik
Сообщение Vicktor2009 » 09 дек 2009, 16:38
Багряша писал(а):30 минут нахождения в ней и форсунки (старого типа, механического)
Так тут понятно - но у нас же РОЯЛЬ а с ним как - сколько держать 30 мин или может "на ночь" замочить? :)
Vicktor2009
Сообщение sai » 09 дек 2009, 17:25
Под номером 7 и есть гидрик который нужно добыть,а 19 рокор легко снимается. И еще важный момент, при покупке гидриков берите лучше наши КИЯвские или Хюндаевские у них перепускная дырочка большая, меньше шансов засориться. Подходят от многих авто, например мисубисивские с маленькой дыркой. На форумах мицубиси они наоборот берут наши гидрики. Причем проблема износа гидриков очень распространена,я отношусь к ним как к расходникам, благо цена смешная.Да и еще если гидрик стучит на холодную, и перестает при прогреве, на 90 процентов -это его износ,а не засоренность. Т.к заклинивший гидрик либо стучит постоянно, либо держит клапан приоткрытым
sai
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2009, 10:44
все, смог всетаки отвернуть форсунки, в субботу буду разбирать, вытаскивать гидрики, постараюсь фотки сделать, что там и как. Новые пока не купил, потому, как не уверен что их нельзя просто почистить. На мицубишевском форуме читал, что проблема стука возникает не из за износа гидриков, а их приклинивании. вот ссылка, там помоему гидрики даже наши.
http://mmc-chariot.ru/component/option, ... itstart,0/
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 10 дек 2009, 10:53
Саша, сфоткай поподробнее!!!!!
Удачи!
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
