Грешил на аккумулятор... Плохо заводится...
Сообщение Санчо » 24 сен 2007, 14:43
Промывка форсунок дело нереальное. Для проверки слив обратки особого ничего не надо. Снимаются трубки обратки с форсунок а на форсунки надеваются четыре трубочки с пузырьками (колбочками, пробирочками). Потом заводишь и смотришь в какой пузырек больше топлива сливается. Форсунка (форсунки) которые больше всего в обратку сливают - под замену. Цена вопроса 15-16 тыр за форсунку.
Есть ли еще какие симптомы?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение BigHuman » 24 сен 2007, 14:52
Нет. Больше никаких. Только вот "тяжкая" если можно так сказать заводка. Как будто не хватает мощи аккуму. Стартер крутит сек 4-7 а потом заводится. Т.е. с полтыка не получается. Бывает иногда что через пару секунд заведу. Но с полтыка еще ни разу....
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение Санчо » 24 сен 2007, 15:58
Есть разница в горячую или в холодную заводиться?
Санчо
Сообщение BigHuman » 24 сен 2007, 16:28
Разницы нет!
BigHuman
Сообщение Nick » 01 окт 2007, 15:35
BigHuman писал(а):Разницы нет!
Там справа ближе к борту, когда открываешь капот, есть такая штука, насос высокого давления или как там его (пусть спецы простят корявый язык непрофессионала) и на нём толстая кнопка... если загибается один из клапанов в этом насосе, машина может периодичски не заводиться. Открываем капот, жмем толстую кнопку несколько раз и заводим. К слову говоря, компьютер на фирменном сервисе ни сном ни духом про эту поломку. :oops:
Речь идет о дорестайлинговом дизеле.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение BigHuman » 02 окт 2007, 06:05
Ясно. Попробую..
BigHuman
Сообщение BigHuman » 02 окт 2007, 07:37
Стоит ли проверить свечи?
Либо плюнуть машине уже 5 лет, меняли ли их в Корее или нет никто не знает и купить новые.
Тем более на пороге зима, сегодня у нас уже 0 градусов.
С брелока сигнализации не могу завести.
Когда было +10 заводилась хоть не с первого раза, но со второго 100%.
Цена вопроса замена свеч?
Каталожный номер?
Существует ли аналоги, как допустим на бензиновых иридиевые, платиновые и т.д.
Там с двумя нитями накала и т.д....
BigHuman
Сообщение Djony » 02 окт 2007, 09:07
Вчера заменил свечи у дилера 6-ть иридевых японских свечей 3700 рублей.
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
Сообщение Andreyka » 02 окт 2007, 09:20
Djony писал(а):Вчера заменил свечи у дилера 6-ть иридевых японских свечей 3700 рублей.
Дык у него же Дизель...
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Санчо » 02 окт 2007, 10:34
BigHuman писал(а):Цена вопроса замена свеч?
Каталожный номер?
Глянь на экзисте. На дизеле свечи абсолютно не такие как на бензусе.
Санчо
Сообщение BigHuman » 02 окт 2007, 11:58
Спасибо ))
В курсе я...
BigHuman
Сообщение BigHuman » 07 окт 2007, 19:59
Решил я данную проблему с заводкой. Думаю будет интересно))
Разобрали стратер, плюсовых щеток можно сказать не было совсем.
Ротор весь грязный от пыли щеточной как в саже был...
Почистили, продули, поменяли щетки - заводка с полтыка))
BigHuman
Сообщение Nick » 08 окт 2007, 12:24
BigHuman, поздравления :wink: .
Есть мысль добавить в FAQ. Заодно и остальные проверенные варианты (наверное, включая мой тоже с насосом выс.давл. на дизеле).
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение BigHuman » 08 окт 2007, 14:15
Nick Спасибо....
Голова перестала болеть по этому поводу))
BigHuman
Вернуться в Прочее (ремонт)
