Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Сообщение Сантехник » 01 ноя 2009, 21:07
AlexStihl писал(а):
Но стоимость амо не поменялась в меньшую сторону...
Речь идет о снижении затрат, а не цен.
А хочется и цен :oops:
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение AlexStihl » 02 ноя 2009, 13:03
Можно взять каябу, или qh.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Сантехник » 09 ноя 2009, 12:53
Доброго времени суток.
Поставил кони ХТ на перед, на зад поставил родные амо, с заменой пружин, т.к. была самовыравнивающаяся.
Поделюсь своими ощущениями. Машина стала жестче и перед и зад. О комфорте как на легковом авто, вообще речь не идет. Дорогу стала держать лучше, носом вроде перестала клевать, кренов меньше стало...но как мне кажется все эти улучшения могут произойти если и обычные родные(новые) амо поставить. Я конечно доволен что у меня спереди стоят KONI - Они надежные и не подведут я в этом не сомневаюсь.
Сантехник
Сообщение AlexStihl » 09 ноя 2009, 13:15
Жесткость регулировали?
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Сантехник » 09 ноя 2009, 13:31
AlexStihl писал(а):Жесткость регулировали?
Нет оставил заводские установки
Сантехник
Сообщение Дрюня » 07 дек 2009, 21:56
Подскажите по регулировке. Купил задние на рестаил. По инструкции попробовал регулировать, один нормально при сжатии вошёл в зацепление и повернулся до левого, а затем и правого упора. Отбой изменялся соответственно. Другой амортизатор тоже дошёл до левого упора хорошо, а правого упора я так и не нашёл. Вправо провернулся колпак оборотов на 10. Газовый подпор отбивает амик теперь минут за 10. И обратно не могу отрегулировать, вилка не входит в зацепление клапана. Что делать?
Дрюня
Сообщение Teapot » 15 дек 2009, 11:53
НАдо смотреть, что с амортизатором. Могли во время усердного вращения сорвать регулировку.
Teapot
Сообщение AlexStihl » 15 дек 2009, 15:33
Дрюня
Проще обратиться к продавцу, т.к. именно он в большей степени а) заинтересован обслужить своего покупателя, б) имеет наиболее полное представление о самом продукте. Ну, и вопрос замены, если потребуется, можно сразу же обсудить.
PS Обращать внимание на скорость выхода амортизатора из-за давления газа — нет никакого смысла.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение gordey37 » 18 янв 2010, 11:39
добрый день.
купил передние аммо, авто 2008 года, на зад планирую поставить родные.
продавец (брал в Висте) сказал что ставить как есть.
у меня все таки вопрос, надо регулировать или нет?
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение YAN » 18 янв 2010, 11:54
gordey37 писал(а): надо регулировать или нет?
Ну во первых удивительно,что продавец не показал вам,как это делается на конкретно ваших аммо(при этом заводские настройки сбиваются),а во вторых на дизель заводских настроек не хватает.Например я себе делал +25% и то этого немного маловато(из-за проставок наверное). :)
Сообщение gordey37 » 18 янв 2010, 12:01
я не спрашивал как регулировать, я спросил надо ли.
у меня проставок нет, но планирую поставить позже.
пока складывается мнение, не регулировать а при установки проставок сделать жесче....
так?
gordey37
Сообщение YAN » 18 янв 2010, 12:06
С аммо идёт инструкция по регулировке с параметрами жёсткости,вот согласно ей и настроить изначально.
Сообщение gordey37 » 18 янв 2010, 12:11
нет инструкций, есть как! это сделать, а вот для чего! надо и для чего! не надо не понятно.
gordey37
Сообщение YAN » 18 янв 2010, 12:21
gordey37 писал(а):нет инструкций, есть как! это сделать, а вот для чего! надо и для чего! не надо не понятно.
Качество наверное не очень,но Изображение или по ссылке http://s001.radikal.ru/i194/1001/ed/0847180b97d4.jpg
Сообщение Teapot » 28 янв 2010, 12:21
gordey37 писал(а):я не спрашивал как регулировать, я спросил надо ли.
так?
Регулировать ничего не надо. Перед продажой мы все проверяем и регулируем.
Teapot
