Последние буквы в коде устройства на коробке будут отличаться. Не знаю точно, как они там называются, но полагаю, что-то типа EU и US.Nikmont писал(а):еще бы понять как отличить европейский от американского
Это не глюк, это фича. Логика следующая: при телефонном разговоре все голосовые подсказки отключаются, и контролировать маршрут можно только визуально. Поэтому на карту переключается принудительно, чтобы ты мог во время разговора видеть, какие манёвры совершать.Medved76 писал(а):1.При наборе номера включается карта.Бесит.
Для начала неплохо бы знать немного больше деталей, в частности:Medved76 писал(а):Почему-то включается , особенно с утра с главного меню, потом в течение дня (не сразу) начинает включаться с той позиции, в которой выключался, напр. проигрывание диска.На следующий день всё по новой.
- какая версия firmware и APL сейчас зашита в устройстве?
- с какого источника было воспроизведение до момента выключения (CD/DVD, USB, SD, FM)?
- повторяется ли такая вещь при работе с другим источником?
- какой экран был включен перед выключением устройства?
В частности, медиа-софт у этого устройства весьма чувствителен к разным USB-флэшкам. Некоторые USB-флэшки AVIC либо вообще не опознает при начальном включении (имеется ввиду, что флэшка была вставлена до включения AVIC'а), и такие флэшки надо вставлять в уже включённое устройство. Либо AVIC опознает их, но не в 100% случаев, а в некоторых случаях опознаёт носитель, но не запоминает последнюю позицию воспроизведения, а начинает играть с самого начала. Вполне возможно, у тебя именно такой глючок.
Если именно так, как я описываю, то вылечить можно только одним способом - подбором USB-флэшки, с которой это не будет проявляться. Неоднократно проверено на многих подобных аппаратах и многих вариантах USB-флэшек - помогает только метод научного тыка...
