Хелп! Проводка проблемы.
Сообщение Andreyka » 01 окт 2007, 10:05
Дык я про то и бубню, что в мозгах, если они под напругой, должно остаться что-то вроде "обрыв цепи ХЗ" или что-то вроде этого. Если сканер ничего не показывает - мозги были без напруги. ИМХО.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Игорь-Пермь » 01 окт 2007, 10:10
Andreyka писал(а):Дык я про то и бубню, что в мозгах, если они под напругой, должно остаться что-то вроде "обрыв цепи ХЗ" или что-то вроде этого. Если сканер ничего не показывает - мозги были без напруги. ИМХО.
Блин так от этого ни холодно, ни жарко! Что мне сейчас ждать очередного раза и вызывать их, чтобы они точно могли найти неисправность? :shock:
Игорь-Пермь
Сообщение AlexMark » 01 окт 2007, 10:46
Может сигнализация блокирует заводку машины? Если такой момент появится опять, думаю нужно записать все показания приборов, что горело до, что горело после. И, попробуй в это момент завести машину вторым ключём, может в нём дело.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Игорь-Пермь » 01 окт 2007, 10:48
AlexMark писал(а):Может сигнализация блокирует заводку машины? Если такой момент появится опять, думаю нужно записать все показания приборов, что горело до, что горело после. И, попробуй в это момент завести машину вторым ключём, может в нём дело.
Все как обычно, все лампочки загораются, потом тухнут какие нужно!
Пытался заводить машину и с сигналки, эффекта ноль!
Второго ключа нет.
Игорь-Пермь
Сообщение AlexMark » 01 окт 2007, 11:02
Такие неисправности трудно ловятся, можно только гадать и пробовать что-то делать (или менять) основываясь на предположениях. Нужно добиться "устойчивой неисправности" и тогда смотреть по схеме. О чём и говорили сервисмены. Раз приборный щиток был под напряжением, следующий шаг-подаётся ли напряжение на стартёр? и т. д. Но я почему-то думаю, что это может сигналка блокировать работу, ведь ключ-то распознаётся. Нельзя-ли сигналку каким-то образом отключить? На время проверки. Просто, когда я видел, как мне ставили сигнализацию в автосалоне, чуть плохо не стало. С проводов снимали изоляцию(в середине провода) прикручивали другой провод и даже не изолировали. И вся эта "борода" трясётся где-то под торпедой. Замыкание может быть в любой момент, то-же и с магнитолой.
AlexMark
Сообщение Евген81 » 01 окт 2007, 11:05
ИРОДЫ,вот поэтому-то я езжу за 100 км в проверенный сервис,где уверен в качестве-и обожмут провода,и заизолируют грамотно :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 01 окт 2007, 11:05
Кстати, в автосалоне мне демонстрировали ситуацию, когда машина на сигнализации, а злоумышленник внутри, пытается родным ключём завести двигатель, тоже, всё загорается, но двигатель не заводится. Похоже?
AlexMark
Сообщение Игорь-Пермь » 01 окт 2007, 11:08
AlexMark писал(а):Кстати, в автосалоне мне демонстрировали ситуацию, когда машина на сигнализации, а злоумышленник внутри, пытается родным ключём завести двигатель, тоже, всё загорается, но двигатель не заводится. Похоже?
Я думал о сигнализации, но в сервисе в ее сторону даже не думают, говорят какой то плавающий глюк!
Игорь-Пермь
Сообщение AlexMark » 01 окт 2007, 11:18
Тут ни что нельзя отодвигать в сторону, если-бы они чётко знали причину и могли симмитировать неисправность - другое дело. А они похоже так-же как и мы - гадают, может там? а, может ТАМ! Насколько я понял, ситуация исправлялась, когда машину тряхнули на эвакуаторе (и это повторилось). Думаю искать надо таким-же способом. И побыстрее, т.к. не ровён час заглохнет во время движения.
Последний раз редактировалось AlexMark 01 окт 2007, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
AlexMark
Сообщение Игорь-Пермь » 01 окт 2007, 11:26
Наученный горьким опытом 2-ой эвакуации, я когда меня везли в 3-ий раз, через километров 50 попытался завестись, не получилось, а перед салоном завелась с пол пинка!!! :(
Игорь-Пермь
Сообщение AlexMark » 01 окт 2007, 11:31
Стартёр-то, схватывает?
AlexMark
Сообщение Игорь-Пермь » 01 окт 2007, 11:36
нет, вообще никаких звуков.
Игорь-Пермь
Сообщение Владимир Ростов » 01 окт 2007, 11:40
Игорь-Пермь писал(а):[Все как обычно, все лампочки загораются, потом тухнут какие нужно!
У меня так было раз. Просто селектор не перевел в положение Р. Тоже вызывал эвакуатор. Правда, разобрался до его приезда. :oops:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение AlexMark » 01 окт 2007, 11:44
По крайней мере ясно, что не топливо. Электрика. Может всё-таки в сигналке поставить минимум опций, убрать например автоматическую постановку машины на сигнализацию и прочие навороты, что можно сделать не разбирая панели.(для начала, надо-же с чего-то начинать). Судя по всему машина из Кореи, 80% что глюки могут быть привнесённые на родной земле.
AlexMark
Сообщение Игорь-Пермь » 01 окт 2007, 11:48
на сигналке ничего кроме турботаймера итак нет.
Игорь-Пермь
