Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение viclu » 04 дек 2009, 10:45
Cпасибо всем за поддержку! Будем считать, что мне повезло :)
viclu
Сообщение Багряша » 04 дек 2009, 12:10
Вить, я чего то не понял про редукционный интеркуллера? Какова взаиомсвязь воздуха и масла?
Багряша
Сообщение Vicktor2009 » 04 дек 2009, 12:19
Пардон - имел ввиду маслянный охладитель :D
Зарапортавался
Vicktor2009
Сообщение Багряша » 04 дек 2009, 12:34
Принято!
Багряша
Сообщение Taras » 03 мар 2010, 09:38
А где находится сам датчик давления масла, подскажите?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Александр200280 » 03 мар 2010, 10:35
Mondi писал(а):
grdi07 писал(а): сетчатый масло приёмник,который может засориться смолистыми отложениями .
Прежде чем во вкладыши лезть,может для начала промыть масляную систему?Той же 5-минуткой?
[quote="viclu"]
Почитай мой монолог в этой теме, он большой, но надеюсь у теюя не то что у меня, но симпотомы те же с горением лампы давления масла.
"Покупка двигателя D4CB + турбина"
Александр200280
Доп. информация: VIN: KNAJC52182A039184
Сообщение Taras » 11 мар 2010, 18:08
Taras писал(а):А где находится сам датчик давления масла, подскажите?
Все, нашел, отбой.
Taras
Сообщение masterx » 26 мар 2011, 17:42
Всем привет!! Подниму ка я старую тему, т.к. у самого загорается лампочка на холостых.
Итак, что имеем: после долговременного прогрева (прогрев на месте + несколько км движения), на холостых загорается лампочка давления масла. После 1500 об./мин гаснет, но спустя некоторое время порог отключения лампочки поднимается до 2000 об./мин.
Пробовал заводить автомобиль спустя сутки (т.е. полностью остывший) - лампочка не горит. Больше выезжать не пробовал.
До этого случая, машину прогревал по 10-15 минут в гараже и глушил - лампочка не горела. Два раза выезжал по 1-2 км - лампочка тоже не горела. Обнаружил после 15км пробега, при езде с горки на холостых.
Смотрел датчик давления масла - штекер весь в масле.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение T34_by » 26 мар 2011, 20:54
Раз штекер датчика в масле, датчик имеет трещину и на него не давит масло, а просто вытекает !!!
Срочно датчик на замену!!
T34_by
Сообщение masterx » 27 мар 2011, 21:26
T34_by писал(а):Раз штекер датчика в масле, датчик имеет трещину и на него не давит масло, а просто вытекает !!!
Хочется в это верить. Но как же он тогда работает при холодном двигателе??
Хотел заказать датчик с одним днём доставки - присмотрелся, а он оказывается отличается. На 02-03г.в. стоит датчик с обычным клемником, а на 03-06г.в. уже идёт круглый штекер, который к основной проводке цепляется через провод-удлинитель.
masterx
Сообщение докторишка » 27 мар 2011, 21:31
viclu
У меня так моргнула 2 раза по 2 секунды, даже в одну четверть накала...... и Двигло крякнуло!! :shock: ,причём сразу! и без промедления! С обрывом цепи.. и последующем разрушении всех зависящих от этого механизЬмов :shock:
вот теперь и сужусь :crazy: с дилером поменявшим мне Два двигателя...
Масла была полная ''коробочка''. Случилось единожды и сразу! 8)
АГА!
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение masterx » 28 мар 2011, 11:32
Снял датчик - внутри нечто похожее на сетку для тонкой очистки - возможно это и есть мембрана. На вид грязная. Пробовал дуть в неё и наоборот втягивать воздух - так вот при этом было слышно похрустывание.
masterx
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 12:30
крустит мембрана внутри датчика
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Низкое давление масла
Сообщение ZloiVadik » 22 июл 2011, 16:04
Всем привет! Помогите советом, кто знает. На ходу загрохотал двигатель и загорелась ламапа давление масла. Снял переднюю крышку ГРМ, натяжитель сухой соответсвенно цепь болтается. Двигатель заводиться но грохочет цепь и видимо сухие гидрокомпенсаторы. Лампа давления масла то тухнет то горит. Открутил масленный фильтр и завёл - литр масла выплюнуло за 2 секунды, т.е. насос вроде как работает, но вот дальше после фильтра давления по ходу нет. Фигово что всё это за 1500 км от дома и в глуши. Подскажите что по масленной системе может быть. Читал тут, про второй редукционный клапан и про вылетевшую какую-то заглушку.
Машина Киа Соренто 2007 год Иж авто, 2.5 TD AT.
Да, двигатель без проблем заводится, но то ли из-за грохота страшно газ давить толи действительно плохо ехать стал??? Про бреблемные моменты с нашими двигателями читал, но тут вроде как иной случай....
ZloiVadik
Re: Низкое давление масла
Сообщение deka » 22 июл 2011, 16:37
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
