Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение vova199 » 01 дек 2009, 11:35
deka писал(а):1) С передком все ясно...
2) Задняя проставка ...
1. Отверстия естественно больше чем для родных шпилек, чтобы входили удлинители, диаметр не помню, я конечно лох, надо было все обмерить :) Надо будет попросить когонить, кто будет заказывать обмерить этот комплект.
2. Я вместо поставил, вроде родная не лезла.
Лучше делать из фторопласта, он вроде как более живучий. На зад с учетом просадки пружины сейчас бы я поставил проставку побольше на 1 см.
Добавил через 1 минуту
KISOR писал(а):А проставки на рестайл и дорестайл одинаковые?
идут под разным каталожным номером, на одном сайте, на другом сайте один номер идет на все версии соренты, кароче не понятно :)
Мне когда везли, Дмитрий уточнял год выпуска, и вез именно для рестайла, хотя вроде все там одинаковое.
vova199
Сообщение deka » 01 дек 2009, 11:59
vova199 писал(а): На зад с учетом просадки пружины сейчас бы я поставил проставку побольше на 1 см.
Родная резинка как раз 1 см толщиной.
Может она предполагалась остаться в работе?
А если отверстия в передней проставке оставлять 11 мм, а по факту применения удлиннителя, рассверливать отверстие под нужный диаметр?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KISOR » 01 дек 2009, 12:03
Может лучше из стали точить, из капролона и фторопласта и пр. пластика как-то стремно, вдруг что, а сталь все-таки не рассыплется. Проточить 4 стальных проставка и просверить их будет стоить 2 т.р. за все с материалом. А что с болтами?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение vova199 » 01 дек 2009, 12:09
на болты надо удлинители, наворачивающиеся. Само тело удлинителя из прутка шестигранного, внутри дырочка, куда родной болт вворачивается на фиксаторе резьбы, высота тела удлинителя шестигранного равна толщине проставки(хотя чуть пониже, чтобы компенсировать усадку полиуретановой проставки), и на конце резьба высотой как родная.
Есть еще вариант выбить нафиг родные болты(они там на сварки прихвачены вроде и запрессованы), и тупо поставить болты подходящие по длине :) Это крепление стойки работает на разрыв, при ходе колеса вниз чтобы стойка не вываливалась :)
vova199
Сообщение KISOR » 01 дек 2009, 12:24
Так и надо сделать. А какой длины болты будут? Болты кстати тоже мона выточить из нормальной стали.
KISOR
Сообщение vova199 » 01 дек 2009, 12:39
сантиметров 7-10 примерно, пофиг в общем, им есть куда лишнему вылезти в моторном отсеке, там один только надо ограниченной длинны делать. Болты в магазе автозапчасти любые подходящие, не, конечно можно из титана сделать с золотым сердечником, только зачем??? :))) Они тупо стойке не дают вывалится...
vova199
Сообщение KISOR » 01 дек 2009, 15:49
Давайте чертежи, на этой неделе проточу из стали
KISOR
Сообщение ZUBR » 01 дек 2009, 16:00
Cмотри выше .
ZUBR
Сообщение ruslanius » 01 дек 2009, 16:20
Отдал размеры и жду инфу
ruslanius
Сообщение vova199 » 01 дек 2009, 16:54
спереди пофиг из чего делать наверно, можно и из стали, а вот сзади если проставка будет из стали то обязательно прокладку резиновую использовать надо, соотв. вид проставки будет как две плоскости без выборок, чтобы на нее легла резиновая прокладка от пружины, тогда вопрос-у вас пружина вместе с прокладкой не уедет вбок? или там какой-то другой вариант фиксации пружины?
vova199
Сообщение captain_ginger » 10 дек 2009, 04:35
Относительно этого варианта: Лифт KIA SORENTO своими силами!
смотрю на фото буфера хода подвески на сжатие
и понимаю что при сжатии подвески верхний рычаг поднимается и утыкается резиновым полушариком, торчащим из рычага, в упор торчащий из рамы
очевидно, что наращивание длины проставок над аммортизатором приведет к тому что буфером может стать уже сам аммортизатор, т.е. достижение штоком полностью утопленного положения. Это недопустимо. Это было просчитано? Хватает ли хода сжатия до удара в аммортизатор? Если хватает, то вопросов нет. Если не хватает - то могут быть проблемы, вплоть до вылезших наволю штоков или наружу выбитых стаканов под капотом. Другими словами, чтобы этого 100% избежать, нужно совать проставки внутрь стойки, тоесть под саму пружину, и уже после этого собирать стойку более "заряженную"!!
captain_ginger
Сообщение Дрюня » 10 дек 2009, 09:54
Плучится засунуть отпишись. А вообще я уже тысячи 3 езжу на проставках +25мм и только радуюсь. Не пробивает ни отбойник ни амик, даже на бездоре.
Дрюня
Сообщение YAN » 10 дек 2009, 12:08
Дрюня писал(а): езжу на проставках +25мм и только радуюсь. Не пробивает ни отбойник ни амик, даже на бездоре.
Уже двое нас! :)
Сообщение Texas » 16 дек 2009, 13:54
Виктор, где делал? Еще комплект могут сделать?
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Hellhound » 21 дек 2009, 06:56
И так люди добрые -после всех мытарств и сетевых раскопок- нашел детальные чертежы проставок на сайте ко на сорика ( кому надо могу потом сбросить) - вытачивла из алюминия, установка заняла 6 часов - передние проставки 30 мм - задние 45 мм высотой
сорька поднялся примерно на 5 см - обидно что я не сделеал точные замеры до и после...
фото - смотрите вообщем- токо что от испытаний 1 метровыми сугробами.. прошло все ок
щас поеду на развал.
Hellhound
