Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение starco » 28 ноя 2009, 23:27
У каждого может быть своя правда -только истина ОДНА ,а продают потому что есть спрос и кому то нужно деньги зарабатывать ,я высказал только свои предположения и опыт эксплуатации внедорожников .Ведь как я понял проставки в основном ставят 2-3 см., а если ли в этом смысл ,если поднимать так см. на 5 , 6. У меня сейчас установлена резина на 255-70-16 и штатного места хватает , правда больше уже не влезет ,да и зачем .
C уважением STARCO
starco
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 28 ноя 2009, 23:30
Лифтованный Сорька автора ветки очень понравился.Однозначно джип,а не какая то пузотёрка.Тоже хочу.
Однако есть печальный опыт с Пассатом,которого я лифтанул аналогичным образом.Хотел жип сделать :D .
Проходимость машины улучшилась однозначно.Некоторые бордюрчики и колдобинки были покорены.Внешний вид тоже стал интереснее.
Но.
ШРУСы стал менять чаще.Гораздо чаще :( .И,почему то, передние тормозные колодки.После лифта,хватало только на 10 тык.Не зависимо от производителя.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение starco » 28 ноя 2009, 23:32
Конечно , если привода смотрят в другую сторону , то скорее всего просажены пружины .Тогда или новые пружины , может даже пожёще или конечно ПРОСТАВКИ над пружинами .
C уважением STARCO
starco
Сообщение YAN » 29 ноя 2009, 00:33
Олег! Всё зависит от высоты проставок.Если к данному мероприятию подойти без фанатизма,то и привода будут целы и колодки! :)
Сообщение ruslanius » 29 ноя 2009, 23:06
Вот спасибо за ссылки на фото ) теперь я хоть вроде все понял, осталось воплотить в жизнь !)
ruslanius
Сообщение vova199 » 30 ноя 2009, 10:21
пробег на лифтованной где-то 15-20 тыщь, проблем нет :)
Езжу каждый день, по выходным часто по говнам, машина с ТОД.
vova199
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 ноя 2009, 20:50
vova199 писал(а):пробег на лифтованной где-то 15-20 тыщь, проблем нет
Хорошо.Заманчиво.
Хочу-хочу... :oops: А то мой какой то маленький стал.
Как Мохавчик :D
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ZUBR » 01 дек 2009, 00:33
Ruslanius, слушай дружище если найдешь вариант, кому заказать сделать, дай знать .
ZUBR
Сообщение KISOR » 01 дек 2009, 01:06
Так и нам в СПб надо скооперироваться!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение deka » 01 дек 2009, 09:58
Вчера написал письмо в http://www.polimer-nsk.ru/ на предмет наличия проставок.
Сейчас в наличии для Сорент нет.
Ответили уже сегодня утром, что изготовят за две недели при наличии размеров.
С нас чертежи передней и задней проставки.
Если есть интерес, можно организовать закупку. И подешевле немного выйдет.
Ссылки на размеры проставок кто-нить имеет?
И по высоте надо определься.
Предлагаю - перед 2 см, зад 3 см.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vova199 » 01 дек 2009, 10:34
как заказать есть все на первой странице.
Лифт в 2-3 см смысла не имеет, Вы просто уберете просадку пружин, машина как была пузотеркой так и останется.
Кстати у меня просели задние пружины немного, как я писал раньше, из-за постоянного груза в багажнике(джек, доски, инструмент).
Лифт американцы сделали правильный, больше двух дюймов(5 см) делать плохо, повлияет на ресурс шрусов, и задний мост разворачивать уже начнет(привет тяге Панара), что естественно скажется на управляемости, меньше смысла тоже не вижу.
Кстати за ресурс шрусов переживать не стоит, у нас по дефолту рычаги выгнуты в обратную сторону спереди, и шрус расположен горизонтально, при лифте угол его работы изменяется совсем немного.
По поводу сделать сдесь-да, я тоже сначала пытался найти контору которая мне выточит из капролона или еще из чего, но столкнулся с ситуацией, что выходит ДОРОЖЕ сделать здесь, чем заказать из Америки, причем сделают не факт что качественно. Кстати капролон стоит тоже недешево....
vova199
Сообщение KISOR » 01 дек 2009, 11:08
На скока я понимаю это проставок на передок 2 см, а лифт то больше будет, а назад и 3см хватит
KISOR
Сообщение deka » 01 дек 2009, 11:14
С ценой еще не определи меня Новосибирские товарищи.
Но судя по каталогу других авто - в районе 1 тр за ось.
Плюс пересылка около 300 - 500 р.
Итого 2500р.
Суммы, озвученные на первых страницах выше в 2,5 раза . Немного выше моего ценностного порога этой фиговины.
Надо же еще и жене как-то объяснить куда их засунул и зачем. С последним тяжело :D
Попробую пообщаться с нашими. Поддержу, так сказать, местного производителя :)
Кстати, насчет разных сайлентлоков из фторопласта с ними тоже можно переговорить .
По делу.
2 Вопроса.
1) С передком все ясно. Кроме диаметра отверстий под шпильки.
Делать 11 мм под родные шпильки или забитые на их место удлиненные шпильки?
Или делать больше диаметр под накрученные удлиннители? Тогда какой диаметр?
2) Задняя проставка делается вместо штатной или подкладывается под нее?
Какая лучше будет из практических соображений?
Если под нее, то за счет чего там удерживается и не выскальзывает?
Гуру лифтинга, памагите :)
deka
Сообщение KISOR » 01 дек 2009, 11:16
А проставки на рестайл и дорестайл одинаковые?
KISOR
Сообщение deka » 01 дек 2009, 11:18
вроде как, да
deka
