Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение viclu » 30 ноя 2009, 15:11
Всем добрый день!
Соренто 2.5АТ CRDI 2002 года, пробег 192.000 км
Вчера неожиданно загорелась лампочка давления масла.
Горит на холостых оборотах, гаснет при оборотах свыше 1500.
Что может быть причиной? Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией...
viclu
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение Ветер » 30 ноя 2009, 15:25
Причиной является снижение давления масла в системе. А вот отчего оно произошло - вопрос. Первое - посмотреть уровень масла, Второе - как состояние маслянного фильтра, может быть он забит и открылся редукционный клапан фильтра. Третье - не поврежден ли поддон двигателя, как следствие отламывается маслоприемник маслянного насоса. Ну и самаое плохое износ вкладышей коленвала. Вот как то так....
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Vicktor2009 » 30 ноя 2009, 15:28
Причин то много - основные вкладыши коренные шатунные - износ или он же но маслянного насоса хотя могут быть и более "безболезненные" причины
Добавил через 1 минуту
Надо замерять давление масла !
Vicktor2009
Сообщение viclu » 30 ноя 2009, 15:47
1. Уровень масла в норме, чуть ниже максимума.
2. С замены масла пробег 1500км, сегодня поменяли маслянный фильтр - толку никакого.
3. Поддон не поврежден 100% - никаких ударов не было.
Давление масла в системе будем замерять... Позвоню в сервис...
viclu
Сообщение Vicktor2009 » 30 ноя 2009, 16:27
Вместо датчика давления надо пристроить манометр - все равно будет уравнение с двумя неизвестными масляный насос или вкладыши.
Vicktor2009
Сообщение viclu » 30 ноя 2009, 16:46
Вот-вот... Сижу и жду приговора мастеров, есть у них там какие-то инструменты выявления неисправности насоса.
Насос у нас пока на первом месте из подозреваемых.
viclu
Сообщение grdi07 » 30 ноя 2009, 17:10
viclu писал(а):Насос у нас пока на первом месте из подозреваемых.
Насос засасывает масло из поддона через сетчатый масло приёмник,который может засориться смолистыми отложениями ,авто ведь уже не новое.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение pahom » 30 ноя 2009, 18:41
Возможно зависание перепускного клапана в масляном насосе (если он там есть, клапан в смысле))) Такой клапан обычно подпружинен и открывается на больших оборотах, стравливая лишнее давление обратно в поддон. Этот клапан может зависнуть-заклинить в открытом состоянии и давление уходит "налево". Сталкивался с подобными проблемами на других машинах не знаю как на Сориках...
З.Ы. Наблюдал один раз обратную картину - клапан не открывался и на оборотах(на стоЯщей машине) раздуло масляный фильтр, а потом выдавило уплотнительную прокладку масл фильтра... Фонтам масла, скажу я вам был ого-го... :lol:
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение Mondi » 30 ноя 2009, 19:58
grdi07 писал(а): сетчатый масло приёмник,который может засориться смолистыми отложениями .
Прежде чем во вкладыши лезть,может для начала промыть масляную систему?Той же 5-минуткой?
viclu писал(а):2. С замены масла пробег 1500км
какое масло сейчас в двигатель залито?(вязкость какая?)
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение viclu » 30 ноя 2009, 20:35
Синтетика 5w40 Chevron
viclu
Сообщение YAN » 30 ноя 2009, 20:43
Может промывочное было вместо синтетики? контофакт.
Сообщение viclu » 30 ноя 2009, 22:10
YAN писал(а):Может промывочное было вместо синтетики? контофакт.
Маловероятно! Мой сервис тока этим "шевроном" и занимается... А вот то что давно не используется промывка, т.к. масло одинаковое постоянно, это точно факт!!
viclu
Сообщение ЯВР » 01 дек 2009, 07:26
Только ни при каких условиях не промывай систему 5-ти минуткой. Поможешь ли маслонасосу ещё вопрос, а вот на замену сальников колена попадёшь абсолютно точно.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение sbc » 01 дек 2009, 09:12
pahom писал(а):Возможно зависание перепускного клапана в масляном насосе (если он там есть, клапан в смысле))) ...
Он там точно есть, его не может не есть во избежании...
pahom писал(а):.. Наблюдал один раз обратную картину - клапан не открывался и на оборотах(на стоЯщей машине) раздуло масляный фильтр, а потом выдавило уплотнительную прокладку масл фильтра...
У меня опыт, конечно, не слишком богатый, но один раз мне попался не закрывающийся клапан. А закрыться ему не давала металлическая стружка, прихваченная между седлом и тарелкой клапана. А сружка в масле.... Тож не повод для радости.
sbc
Сообщение Vicktor2009 » 01 дек 2009, 09:47
Виктор
Скажу по опыту готовиться надо всегда к худшему - тк если "залипуха" то и радости в три раза больше - но в моей практике случалось крайне редко но надежда всегда умирает последней (кстати случаи с лампочкой обычно и возникают после замены масла - "гудробас" сливаешь а свежее то оно пожиже и вот тут тебе и инцванцих фюр зипцих)
давление померяли тебе хоть ?
Vicktor2009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
