При резком увеличении оборотов отключается турбина
Re: При резком увеличении оборотов отключается турбина
Сообщение Marsek » 28 ноя 2009, 18:10
AAAlex писал(а):датчик(клапан) давления менял он где-то в Сумах и поставили какой-то от "Мерина"
Датчик давления или клапан на рампе? То, что от Мерина, ничего необычного в этом нет. Производитель то скорее всего - Бош. Другое дело, что датчики на Мерс и Соренто могут отличаться. Сам из Питера до Москвы доехал на форсунке с распылителем от мерсовского дизеля. Потом поменял на новые.
AAAlex писал(а):Вакуум недалеко от воздухана наход тоже меняли
- не понятно про что речь?
AAAlex писал(а):вентилятор турбины работает в аварийном режиме
- про рестайлинговый двигатель мало знаю. Там есть вентилятор?
Marsek
Сообщение AAAlex » 28 ноя 2009, 23:56
Я не знаю почему - то я проехал на них уже 45000 и они стали подливать :D
AAAlex
Доп. информация: под рюмочьку покатит
Сообщение Fisher » 29 ноя 2009, 00:09
Сними форсы,ЗАЧИСТИ ПОСАДОЧНЫЕ,замени шайбы,резинки и забудешь о проблеме. Полистай форум,я решил проблему как у тебя.
Fisher
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2009, 23:39
Marsek писал(а):Там есть вентилятор?
Может быть имелся ввиду вентилятор интеркулера?
Marsek писал(а):не понятно про что речь?
Скорее всего про клапан, который рядом с воздуханом стоит на кронштейне.
Сообщение Screame039 » 08 июн 2021, 12:25
AAAlex писал(а):Парни помогите! Может у кого было:--- При повышенных оборотах отключаеться турбина и машина не едет. Приходиться перезапускать двиг. В городе на обгоне это не очень удобно, благо коробка мех.. так накатом завожу, но это не езда! :o Летом диагностировал форсунки так они немного подливают! На станциях как правило не могут найти причину. Неужели надо менять форсунки?
решили ли вы проблему?
Screame039
Отключение клапана управления турбины
Сообщение Screame039 » 08 июн 2021, 12:40
Дорогие соги помогите , как наступает жара машина не едит,первый раз наживаешь на газ и все ок, потом может отключится я так понимаю клапан и все я улитка!куда капать ,ЕГР удален перепрошит под евро 2(может быть с этим связанно) катализатор тоже удален
Screame039
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
