Двигатель сам набирает обороты
Сообщение ЛЁХА123 » 27 ноя 2009, 17:45
Как только завожу машину она начинает набирать бешеные обороты и не сбрасывает их, что это может быть?
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
ЛЁХА123
Re: САМ набирает обороты
Сообщение Balbes » 27 ноя 2009, 20:14
"Бешенные" - это сколько?
Как глушишь машинку?
Уровень масла не падает?
Отсоедини разъем с педали газа. Есть ли изменения?
Balbes
Сообщение ЛЁХА123 » 27 ноя 2009, 20:20
бешеные это загоняет в красную зону. масло не смотрел, а вот разъём с педали снимал ,обороты держались 1500
ЛЁХА123
Сообщение Balbes » 27 ноя 2009, 20:30
И какой твой вывод из моих вопросов и твоих ответов?
Balbes
Сообщение YAN » 27 ноя 2009, 20:38
Балбес! это намёк на турбину? :)
Сообщение Balbes » 27 ноя 2009, 22:00
YAN писал(а):Балбес! это намёк на турбину? :)
Пипец...если бы турбина, то отключение "педальки", как "припарка синяку"... :D
Алексей, проверь сопротивления (оба) педали.
Balbes
Re: Двигатель сам набирает обороты
Сообщение ЛЁХА123 » 28 ноя 2009, 00:30
я мерил оба сопротивления оно изменяется по мере нажатия на педаль газа. А вот какое оно должно быть ???
ЛЁХА123
Сообщение Balbes » 28 ноя 2009, 09:37
У которого ноги 2, 3, 5, - тот основной, выходной сигнал лежит в пределах 0,7 мВ до 4,9 В.
Второй, ноги 1,4,6 - проверочный, у него половинный выходной сигнал.
Вообще-то, при неисправности педальки должна диагностироваться ошибка 0120 или 0220 и движок д. держать порядка 1250 оборотов... А у тебя "ревет", как будто кирпич на педали... Попробуй не подключать основной датчик...и, с чего все началось?
Balbes
Сообщение DrFOX » 28 ноя 2009, 13:55
Здесь подробнее
APS.rar
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
