Стойки стабилизатора, дорестайл.
Re: Стойки стабилизатора, дорестайл.
Сообщение nikna » 26 ноя 2009, 23:02
менял сегодня стойки стабилизатора, не оригинал, прошел почти 40 тыс стояли анологичные
вот фото:
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2099
nikna
nikna
Сообщение ZUBR » 26 ноя 2009, 23:08
А че за производитель ?? если не сложно.
ZUBR
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2009, 23:30
На фото же видно, что CTR - корея, качество по отзывам среднее, но 40 тыщ по нашим дорогам это не плохо, на кашкае родные отходили только 30.
Андрей59
Сообщение deka » 26 ноя 2009, 23:40
У меня 70 ткм отходили и еще живые.
Но новые уже куплены на прозапас.
И кстати, тоже, типа оригинал.
Но без коробочки, только в пакетике Киа Моторс. Кто производитель - вопрос.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2009, 23:44
Дороги свои с нашим бездорожьем не путай.
Андрей59
Сообщение IGGI » 27 ноя 2009, 11:12
CTR CLKK-15 Стойка стабилизатора переднего за 2 (две )- 529,72 руб Екзист
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение ЯВР » 27 ноя 2009, 14:25
Ну не знаю. Мож кому полезно будет. У меня с Кореи пришёл 67700 было. К этому лету стало 91000. Просели резинки на задних стойках стаба. Поехал на рынок, купил 10 штук от Волги. Они выше, но мягче. Поставил назад. После сборки с необжатыми резинками не мог насадить гайку. Подпёр немного домкратом, завернул гайки до штатного размера хвостовика болта. Резинки стали бочкообразными(были цилиндрами с выступом с одной стороны). Нормально так. Потом полез на перед, на удивление шарики в стойках совсем живые, а резинки тож померли. Вкрячил и туда от Волги. Когда выехал из гаража, был сильно удивлён заметным уменьшением козления и улучшением плавности хода. Сейчас 94000, полёт отличный.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Volodimir » 18 дек 2009, 22:59
Что есть не париться! А купить резинки?
Добавил через 2 минут
ЕВГЕ, не понял какие РТИ, там вроде что-то вроде фторопласта- капролоктана и тд.
Volodimir
Сообщение Denis42 » 23 мар 2013, 15:57
Ребят,в связи с установкой новых задних аммо и пружин (все длиннее родных на 4см),оборвало задние линки.Возникает вопрос: Износ самого штока(мех.повреждения,проржавел и т.д.)?Шток слишком короток?Кто,что думает по этому поводу?Да и если не сложно,напишите размеры линка.Это на случай,если придется делать длинне.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Volodimir » 23 мар 2013, 16:04
Denis42 писал(а):Ребят,в связи с установкой новых задних аммо и пружин (все длиннее родных на 4см),оборвало задние линки.Возникает вопрос: Износ самого штока(мех.повреждения,проржавел и т.д.)?Шток слишком короток?Кто,что думает по этому поводу?Да и если не сложно,напишите размеры линка.Это на случай,если придется делать длинне.
Что такое "линк".
Volodimir
Сообщение Denis42 » 23 мар 2013, 16:06
Denis42
Сообщение unter » 23 мар 2013, 18:43
Вчера только менял задние линки, так вот от старости они закисли и выбивал одну стойку час стучал, другую вообще болгаркой резал, вывод: от износа не сорвет, значит точи длиннее см. и втулку придется искать длиннее, или колхозить под пострейсталинг :D
unter
Доп. информация: многомашинец
Сообщение Denis42 » 25 мар 2013, 08:33
Так помоги с размерами,мне длину штока и втулок нужно. :)
Добавлено через 23 часа 39 минут 13 секунд:
Народ,вы где?
Denis42
Сообщение Бубайло » 26 мар 2013, 08:23
Denis42
Если я не ошибаюсь, то у тебя так же, как и у меня, задние стойки от волги подходят. На сколько увеличенный ход поршня? Я так думаю, что можно стойку стаба разрезать пополам, вварить кусок железа нужной длинны и все.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Denis42 » 26 мар 2013, 12:39
Ход не замерял,на шиномонтаже когда домкратили,домкрат только в самом конце колесо оторвал.Можно конечно и вварить,но есть возможность сделать на токарном,так сказать сделать-поставить и забыть,да и с резинками есть мысль разобраться раз и на долго))).Я по проселочным дорогам много мотаюсь-90км/ч не предел,вдруг сварку оборвет,а делать будет негде(кругом тайга,болото).Вот размеры и нужны.
Denis42
