Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Сообщение BigHuman » 26 сен 2007, 14:57
Вот теперь расскажи что тупо куда воткнул.
Если можно с той умной книжки раскладку разъема.
У нас на радиорынке я переходника не нашел - нет таких. Не Москва Вам.
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение BigHuman » 26 сен 2007, 15:57
Вот сфоткал разъемы:
http://rapidshare.com/files/58374792/Sorento.rar
BigHuman
Сообщение Юрик0906 » 26 сен 2007, 20:29
Опа!!! А я тебе не помощник. У меня стояла простая двухдиновая штатка, а у тебя с телевизором и СД чейнджером. Сорри.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение BigHuman » 27 сен 2007, 05:57
Ок.
BigHuman
Сообщение Савелий » 30 сен 2007, 15:20
купил соренто 2002 года из Кореи, стоит 2DIN магнитола КИА -ALPIN, хочу поставить мультимедийное устройство, кто-нибудь поможет с распайкой аудио разъема на автомобиле: к магнитоле подходит жгут проводов с одним разъемом.
Савелий
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение Sergey » 15 фев 2008, 14:21
Кто кинет расшифторвуку проводов на магнитофон "с упр на руле (корея)" т.к. выше описанная не подходит
ВАЗ 21074, toyota cresta, Eagle Vision, toyota premoi, Kia Sorento Изображение
Sergey
Сообщение dimakol » 18 фев 2008, 10:40
Я купил просто косу-переходник со штатного на евро, но, к сожалению, управление на руле было утеряно, хотя в описании JVC AVX 800 вроде идет разговор о поддержке штатного управления на руле.
dimakol
dimakol
Сообщение Sergey » 18 фев 2008, 11:14
у новой магнитолы торчат провода с (разьема нет)
Sergey
Сообщение asy_10 » 18 фев 2008, 11:52
В выходные установил себе JVC KW-AVX 706. Панели снимал по описанной здесь методике с помощью отвертки и старой кредитки. С трудом, но все получилось. С переходником не заморачивался, сделал на скрутке (считаю так надежнее). Распиновка разъема приведена здесь же, за что большое спасибо. Самое трудное- изготовление крепления и рамки. Уши делал из стандартных уголков, которые были с магнитолой. Рамку выпиливал из заглушки. Получилось вот так, сори за качество.
.GIF
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение dimakol » 18 фев 2008, 13:38
А как насчет управления магнитолой с руля Вы подключили эту функцию?
dimakol
dimakol
Сообщение asy_10 » 18 фев 2008, 13:49
У меня на руле штатных кнопок нет, поэтому подключать нечего. У JVC есть дополнительный аксесуар (покупается отдельно)- пульт на руль http://jvc.ru/product-list.php?id=100085 , мне он не особо нужен, пока во всяком случаи.
asy_10
Сообщение dimakol » 19 фев 2008, 12:25
Да мне тоже не особо он нуже =))
dimakol
dimakol
распиновка штатного разъёма (подкючение и уст.магнитолы )
Сообщение lanv » 02 мар 2008, 23:44
пытался я найти подходящий разъём в митино, чтоб не мучаться с подключением ,найти не удалось :( ,остался один вариант возиться самому,на выходных всё сделал,
может кому пригодиться
как видно на фото с лева на право 2 ряда по 13 контактов каждый
1-ряд 8,9,10,11 -динамики левый задний,левый передний,правый передний,правый задний
2-ряд 8,9,10,11 -динамики левый задний,левый передний,правый передний,правый задний
2-ряд 1 - +12 v при включении габаритов (обычно используеться для приглушении яркости в тёмное время)
1-ряд 12 - +12 v ACC
1-ряд 13 - +12 v питание основное
2-ряд 13 - -GND минус
я использовал боковой крепёж от родной магнитолы,крепёж не переделывал
так как верхняя часть задевала при открывании,пришлось применить проставки,в противном случае прищлось бы переделывать родной крепёж ,пересверливать отверстия
в итоге вот что получилось
PS
хочу заметить что наружная часть экрана у родной магнитолы чуть меньше примерно на 1,5-2 мм поэтому она без проблем открываеться...
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Re: распиновка штатного разъёма (подкючение и уст.магнитолы )
Сообщение GogVan » 03 мар 2008, 04:31
Что за аппарат? Что умеет?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение lanv » 03 мар 2008, 08:19
Mystery MDD-7700DS умеет всё ,кроме навигации и RDS
lanv
