ASDEAD писал(а):Датчик давления, вроде нормальный,хотя это только с виду
он практически не ломается
ASDEAD писал(а):Да я тоже так решил что Датчик у меня нормальный а вот Клапан ограничения давления совсем плохой смотрите сами поближе видите на поршеньке откол металла
YAN писал(а):У Жени никаких ошибок не показало,есть подозрение,что и датчик подлежит замене.
Вроде внутри ни каких повреждений не видно, я имеею ввиду внутри корпуса клапана
sem писал(а):проверить самому на слив в обратку элементарно в гараже при помощи шприцов.
если форса лъёт - видно сразу по сравнению с остальными. бесплатно и быстро.
sem писал(а):да уж, засада.
oks9493 писал(а):Ashead не парься проверь в первую очередь форсунки тем более это очень просто-99%это там.Недавно такая же проблема была т.е заводится стала всё хуже и хуже а на 4й день совсем померла .Закончилось всё ремонтом форсунок.Могу подсказать бош сервис в Ярославле.НАСЧЁТ КЛАПАНА Я ИНТЕРЕСОВАЛСЯ сказали 1 случай из 500.Суважением Евгений.
Fisher писал(а):Женя,клапан всегда заменить успеешь. ПРОВЕРЬ ФОРСУНКИ!!!
(без обид!)
Не сделают все сам сделаю, проверю на Тест с колбами и заодно приобрету себе клапан который у меня все равно переливает.Всем огромное спасибо за сегоднящнею помощь и подсказки.
Ждем завтра результат отпишу.Огромное спасибо Деду Форсунучу !!
