Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Можно ли заменить штатные амортизаторы на KYB (Kayaba)?
Сообщение АДВОКАТ » 23 ноя 2009, 15:18
а как насчет самовыравнивающейся подвески???? если поменять пружины самовыравнивающейся на пружины от обычной подвески и поставить каябу??? кто нить так делал??? что можете сказать???
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение agaev » 23 ноя 2009, 15:21
мда...
Последний раз редактировалось agaev 23 ноя 2009, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
agaev
Сообщение Sanjok » 23 ноя 2009, 15:27
АДВОКАТ писал(а):кто нить так делал???
делали, по разному делали... вот эту ветку почитай Амортизаторы на Соренто
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение АДВОКАТ » 23 ноя 2009, 15:42
ребята, у меня уже вторая Сорька....первая была как раз Self, вот, а теперь вообще идет машины на спортивной заниженной подвеске, с ней то и придется разбираться...первую я лично вылечил простой заменой пружин от обычной подвески(14,4 мм прут и витков на 1,5 больше) и отбойниками от Хантера, а вот тут в связи с экономией и рассматриваю варианты с каябой...
все что там написано прочитал, только вот реальных отзывов именно про Self я так и не нашел...
кстати, у всех ли лимитедов и премиумов самовыравнивайка?
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Sedoy » 23 ноя 2009, 17:57
АДВОКАТ писал(а):а как насчет самовыравнивающейся подвески????
Думаю в эти выходные попробовать поставить на зад КАЯБУ.
Правда пружины у меня стоят на 1мм толще родных (самовыравнивайка) а вот кол-витков то же самое. Что получится отпишусь.
Пока на гребёнке зад закидывает в сторону. :shock:
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение GogVan » 24 ноя 2009, 04:23
Валера, ты еще до сих пор не поменял аммо на KYB?! - Я уж думал ты давно на них рассекаешь! Люди измеряли пружины от обычной подвески - замерил родную нашу пружину: высота 390мм;верхняя чашка(наружный) 153мм;нижняя(наружный)106мм; диаметр прутка 13мм..
У тебя такие же? Вроде ж на селфах витков меньше и пруток тоньше?
АДВОКАТ писал(а): у всех ли лимитедов и премиумов самовыравнивайка?
Олег, у меня обычная подвеска. Сам же видел. :)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение АДВОКАТ » 24 ноя 2009, 04:37
у обычной подвески пружины 14,4(кажется, может 14,3)мм и прутков на 1,5 больше чем у самовыравнивающейся, а у самовыравнивающейся пруток 13,1 мм(вроде правильно помню)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Sedoy » 24 ноя 2009, 17:58
GogVan писал(а): Я уж думал ты давно на них рассекаешь!
Каябу я поставил на перед, оставив штатные пружины. А вот на зад поставил пружины 14мм (вместо 13.1), оставив родные амо. Результат половинчатый- носом не клюёт, раскачивание ушло, на полицейских всё ОК а вот на гребёнке... Теперь поставлю и на зад Каябу. Посмотрим что получится
Sedoy
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 18:11
Валера! гребёнку очень сложно победить.Раскачивание на длинной гребёнке всё равно присутствует и на КОНИах и на БИЛШТАЙНАХ и на КАЯБе.
Сообщение GogVan » 25 ноя 2009, 07:54
YAN писал(а):Раскачивание на длинной гребёнке всё равно присутствует и на КОНИах и на БИЛШТАЙНАХ и на КАЯБе.
Виктор, здесь скорее речь не о длинных продольных волнах на дороге, а о гребенке, типа "стиральная доска", когда зад просто переставляет, ну или закидывает...
GogVan
Сообщение АДВОКАТ » 25 ноя 2009, 09:48
да не решим мы вопрос насчет стиральной доски....жопа легкая слишком у нас...в этом и проблема, на загруженной машине ничего не скачет и не переставлчяет :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение agaev » 25 ноя 2009, 10:49
на загруженной машине ничего не скачет и не переставлчяет :)[/quote]
я тоже э то почуствовал...стоит зад пригрузить- все ок 8)
agaev
Сообщение Sedoy » 25 ноя 2009, 16:30
agaev писал(а):стоит зад пригрузить
Так что же выход один, как говорил мой знакомый, - возить в багажнике кусок бордюрного камня?! :shock:
Я все же хочу попробовать. Заменить штатные на Каябу. там будет видно. Очень уж неприятно на 80 км/ч ощущать что задний мост пытается тебя обогнать. На Спаське прохожу этот поворот с гребёнкой (стиральной доской) да же не замечаю этого, а вот Сорька начинает брыкаться... :o
Sedoy
Сообщение Sergik » 25 ноя 2009, 16:53
Sedoy писал(а):Так что же выход один
Есть еще один - уменьшить неподрессоренные массы, т.е. подобрать диски и резину полегче! :wink:
Sergik
Сообщение Sedoy » 25 ноя 2009, 17:19
Sergik писал(а):подобрать диски и резину полегче!
У меня стоит Бриджстоун 245*70*16 и штатные хромированные диски. Резина липучка и достаточно лёгкая и мягкая, а вот диски... сложно сказать не было возможности сравнить с чем то аналогичным. Если эти диски тяжеловатые может кто посоветует что нибудь. Опять же если от замены есть весомый толк.
Sedoy
