Это так, только для разных аппаратов (точнее, совокупности конкретного железа и софта) трудозатраты могут быть не сопоставимы с полезностью конечного результата. Хотя не думаю, что именно на этой голове возникнут большие проблемы с CHECK-ENGINE в версии USB, вряд ли там сильно с железом и софтом заморачивались.BlkDem писал(а):если добраться до операционной системы, то много ограничений можно снять.
Витя, скорее всего у твоего умного человека была совершенно иная постановка вопроса. У нас не стоит задача опрашивать независимые датчики, задача - отображать предварительно обработанную информацию с датчиков, получаемую по стандартному диагностическому интерфейсу. Более того, уже есть и адаптеры для подключения и готовый софт, который нормальным образом всё это обрабатывает и отображает. Задача в нашем случае - только водрузить софт на голову и корректно соединить голову и адаптер.YAN писал(а):нужны спец.кодеры,чтобы сигналы с датчиков могли обрабатываться компом
Судя по этому, как раз получается 480x234, хотя чуть-чуть не дотягивает до 16:9: 480 пикселов / 16 = 30 пикселов, 30 пикселов * 9 = 270 пикселов. Ближайшее "правильное" (с точки зрения существующих экранных разрешений) разрешение 272, но на 2DIN по какой-то причине часто (хотя и не всегда) делают именно 234.WILDemar писал(а):но судя по тому что в настройках иго стоит 480х234, и экран 16:9 , то вполне может быть 1440х234
ShineOn писал(а):получается 480x234
