Гаснет ксенон после розжига
Re: Гаснет фара..
Сообщение OEV » 28 авг 2009, 16:14
Э, да это блоки такие. У мя тоже один блок глючит. Включил, выключил - помогает
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Гаснет фара..
Сообщение runner_Perm » 29 авг 2009, 12:24
runner_Perm писал(а):Пока все горит. Буду следить.
Радость была преждевременной. :-( Вечером неисправность вылезла вновь. :-(
Попробую поменять блоки ближний-дальний. Благо только разьемы переткнуть. На дальнем не так актуально в силу редкого пользования.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Гаснет фара..
Сообщение lex0370 » 31 авг 2009, 08:45
Все еще от производителя ксенона зависит, у меня IL TRADE, так все разъемы герметичны, когда разъединял, посмотрел на них, состояние абсолютно новых, а стояли 1 год 2 месяца. Когда покупал лампу, обратил внимание на то, что у др. производителей разъемы без уплотнительных резинок а, следовательно, туда будет попадать влага и т. д. Смотрите, что покупаете... :D
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Re: Лампочки
Сообщение Demon_666 » 20 ноя 2009, 19:04
Господа Сорентоводы, возникла проблема, потухла ксенонка ближнего слева, методом перетасовки на заведомо рабочую фару выяснил, что лампа в норме, похоже умер блок розжига. И вот возник вопрос, блоки розжига по всем характеристикам одинаковы или как то отличаются, ну и что ещё могло умереть кроме блока розжига...
Буду очень рад и счастлив сегодня услышать какой совет, а то завтра собираюсь мчатся в Мурманск, там бы и прикупил всё, что трЭба для устранения этой проблемы.
Demon_666
Re: Лампочки
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2009, 19:17
для начала я бы попробовал подключить блок розжига с противоположной фары.
Re: Лампочки
Сообщение runner_Perm » 20 ноя 2009, 19:42
Была такая же беда. Но я поменял лампы местами. Все заработало. Но через какое то время снова начало гаснуть. Поставил новые лампы, и все сало хорошо. Т.е. если лампы уже отгорели свое, такие неприятности могут быть.
runner_Perm
Re: Лампочки
Сообщение Demon_666 » 20 ноя 2009, 19:52
Уточните пжалуста блок розжига к чему? Я подключал лампу с нерабочей фары, а то есть левой, к блоку розжига правой, и она, нормально загорелась, мне кажется это тежи яйца только в профиль или нет?
Добавил через 8 минут
runner_Perm писал(а):Была такая же беда. Но я поменял лампы местами. Все заработало. Но через какое то время снова начало гаснуть. Поставил новые лампы, и все сало хорошо. Т.е. если лампы уже отгорели свое, такие неприятности могут быть.
У меня этот номер не прокатил, похоже всё же блок розжига...Народ, блоки чем то отличаются, кроме как разъёмами...
Demon_666
Re: Лампочки
Сообщение Demon_666 » 21 ноя 2009, 22:45
Demon_666 писал(а):У меня этот номер не прокатил, похоже всё же блок розжига...Народ, блоки чем то отличаются, кроме как разъёмами...
Всё, проблема решена, заменил блок, всё работает...
Ксенон светит, светил, и будет светить...
Demon_666
Re: Гаснет ксенон после розжига
Сообщение Кузьмич » 22 ноя 2009, 19:20
Вчера тоже ксенон погас. Обе фары зараз. Сгорел предохранитель Вставил новый предохранитель, правая фара только мигнуть успела, вышибло снова. Методом отключения-подключения выявил следующее: при подключении левого блока розжига даже без лампочки сразу сгорает предохранитель. Завтра поеду блок искать. Кто знает можно блок другой модели ставить? Сейчас у меня ACUMEN - дилеры в подарок поставили. Так вот там по два блока большой и маленький на фару (типа с обманкой что ли), можно одинарный ставить? Или еще один ксенон купить (есть недорогой Шо ми вроде называется) от него блок один поставить, остальное в запас? Кто в курсе насчет блоков проясните ситуацию. А то у меня раньше не было машин с ксеноном, соответственно опыта мал мал.
Кузьмич
Доп. информация: Киа Соренто, серебро,
Сообщение Юджин » 22 ноя 2009, 19:36
Demon_666 писал(а):Ксенон светит, светил, и будет светить...
Ах, как мне нравится ненавязчивый пессимизм многоточий в конце этой фразы! :D
Канешна будет!
Пока снова не сгорит...
А горят они, собаки, ничуть не реже галогенных ламп, причём не только всякие там китайские Ил-трейды... :D Даже маститые производители позволяют себе параметр потока отказов... :D
Только у каких-то горят блоки, а у каких-то - лампочки от блоков... :D Второе, конечно, предпочтительнее, но и оно достаёт, если лампочки - биксеноновые, по 2500 рублей за штуку... :(
Добавил через 10 минут
Кузьмич, блоки до фонаря какие, а если разъёмы не подойдут - есть в/в переходники, купи Хеллу - лампочки от них выгорают быстро, зато блок надёжный, проблем с ним знать не будешь, розжиг быстрый, практически мгновенный (собственно, поэтому и лампы выгорают быстро).
Если хочешь сэкономить на лампочках - купи MTF, у него медленный розжиг, типа, лампы выгорать медленнее будут, но я почему-то в последнее время и в этом сомневаюсь... :D
Ну и АРР. Не знаю, не знаю. У меня работают - тьфу-тьфу-тьфу - нормально, а вот у шурина выходил из строя блок IV поколения.
И самое важное. Для ламп D2S, D2R есть переходники под Н1 и Н7, рекомендую поискать их и купить не китайские "касесвенные китайские лампоськи", а нормальные Хелловские лампы, которые будут СВЕТИТЬ.
Добавил через 1 минуту
И не забудь, что ксенон светит, если его цветовая температура - 4300К. Всё, что больше - не светит тебе, но слепит встречного. :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Кузьмич » 22 ноя 2009, 19:43
Благодарю за информацию .
Кузьмич
Сообщение Олег34 » 22 ноя 2009, 19:50
5000К вполне прилично светят.
А по теме: у меня было так-розжиг лампы, потом спектр плавно меняется вплоть до фиолетового и лампа слегка притухает. Потом лампа вовсе умерла. Итог: замена обеих ламп-500 руб. за штуку.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Demon_666 » 26 ноя 2009, 21:48
Юджин писал(а): как мне нравится ненавязчивый пессимизм...
Ноль пессимизма, только дикая радость, что и с этим "пунктиком" своего авто я разобрался и следующие отклонения от нормального режима работы ксенона меня не ввергнут в полный ужас.
В машине в бардачке появилась галогенка про запас, в случае выхода из строя или лампочки или блока 8)
 Замечание от модератора: Hrom
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Demon_666
Сообщение RIGS » 15 ноя 2013, 15:53
Всем доброго времени суток.А кто знает какие лампы ксенон стоят штатно D2S или какие то другие?
RIGS
Доп. информация: из кореи
Сообщение maxrupitman » 09 дек 2013, 15:23
RIGS писал(а):Всем доброго времени суток.А кто знает какие лампы ксенон стоят штатно D2S или какие то другие?
Когда достанете лампочку, там на ней на пластике должна быть написана маркировка.
maxrupitman
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
