Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
Сообщение докторишка » 20 ноя 2009, 22:24
Парни, конечно же , Это OFF :(
НО , вы бы хоть бы какие -нибудь знаки препинания ставили, например, ТОЧКА, Запятая!!
ну честно! Читать сложно! :shock:
ну , или , хотя бы Слешы.....интонацией выделяя концы фразы и мысли....
Такое впечатление, что школа мимо прошла......
Тупо видим клавиши и тупо разговариваем с клавиатурой(((
Простите меня , Конечно.....
Я не за ''Чистоту'' русского языка. Просто читать тяжело(((
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Re: Не заводится!!!
Сообщение ShineOn » 21 ноя 2009, 00:48
Пользователь Volodimir получает устное замечание за намеренное пренебрежение знаками препинания, что является нарушением п. 6 "Правил форума". В случае продолжения подобного пренебрежения правилами русского языка буду вынужден перевести в читатели.
Обратка с ТНВД
Сообщение legus » 08 фев 2010, 16:28
Подскажите пожайлуста : мне официалы объявили что причиной незапуска автомобиля является то что с ТНВД всё топливо идёт в обратку и предлагают заменить полностью насос. Я так думаю что за обратку там отвечает регулятор давления на трёх болтах. Наверное его можно разобрать и промыть или я не прав?
legus
Re: Обратка с ТНВД
Сообщение Дим66 » 08 фев 2010, 16:33
не совсем ..прежде чем разбирать ..проверь идет ли солярка с обраток форсунок ?
просто она с таким же успехом может и через них уходить
Дим66
Re: Обратка с ТНВД
Сообщение legus » 08 фев 2010, 17:19
Дим66 писал(а):не совсем ..прежде чем разбирать ..проверь идет ли солярка с обраток форсунок ?
нет, через них не идёт ни капли при прокрутке стартером, снял магистраль обратки с форсунок и визуально видно
legus
Re: Обратка с ТНВД
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2010, 22:24
legus писал(а):Наверное его можно разобрать и промыть или я не прав?
Прав и инфу по промывке поиском найдешь.Только не разбирать,а просто снять с ТНВД и промыть(может и поможет) а если нет-стучись к Форсунычу.Удачи!
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Не заводится!!!
Сообщение legus » 12 фев 2010, 08:37
подскажите кто знает-где выходит обратка с ТНВД?
legus
Re: Не заводится!!!
Сообщение KNA » 12 фев 2010, 20:13
еще попробуй снять шланг обратки с предохранительного клапана рампы (с торца), ни капли при прокрутке не должно выходить. Я долго мучился, пока не прочитал здесь и не скинул его.
KNA
Re: Не заводится!!!
Сообщение legus » 15 фев 2010, 08:50
KNA писал(а):еще попробуй снять шланг обратки с предохранительного клапана рампы (с торца), ни капли при прокрутке не должно выходить. Я долго мучился, пока не прочитал здесь и не скинул его.
этот тест сразу сделали вначале
legus
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
