Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Pelikan » 24 сен 2007, 12:40
Глянул на ссылки и ничего конкретного не обнаружил.
Если как и советуют вместе с ремнем менять все ролики и натяжитель ,то это совсем не бюджетный вариант получаеться. Или бюджет мегаполиса - типа наша сталица. :D :) :(
Pelikan
Сообщение Marsek » 24 сен 2007, 12:54
Pelikan писал(а):Marsek
С тосолом как и у тебя .
Тьфу 3 раза! Сталкивался с уходом тосола у тестя на Шниве.
Но менял все равно я. :)
Мне тоже кажется, что все менять накладно получается. Попробую снять ремень и пощупать-покрутить. Менять постепенно.
ЗЫ "Клима" и кондиционер. Какая разница? Компрессор-то в обоих сучаях присутствует. Ремень- длинный!
Marsek
Сообщение sparrow » 24 сен 2007, 12:58
Pelikan писал(а):Глянул на ссылки и ничего конкретного не обнаружил.
Самая дорогая деталь - натяжитель. Но если механизм натяжителя без люфтов, то достаточно поменять только ролик, а он такой же, как и обводные ролики, только прикручен наоборот.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Pelikan » 24 сен 2007, 13:02
Marsek
sparrow
Спасиб за участие. Жду звонка от кулибиных.Что и как изношено(имею ввиду ролики) и накрылась моя поездка в Ижевск :cry: А так хотелось :(
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Pelikan » 24 сен 2007, 14:15
Marsek
Еще вопросик .
А первый рисунок для кого нарисован? Ведь все мафин с кондеем.... :( http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?uid= ... GENK3E002A
Pelikan
Сообщение Marsek » 24 сен 2007, 15:40
Pelikan
Ну и сложные вопросы ты задаешь!!!
Слева написано: W/O AIR CON. Это значит - без кондиционера. Справа написано: W/AIR CON. Это - с кондеем.
А я как чукча: что вижу, о том и пою. А есть ли машины без кондея мне неведомо. :)
Marsek
Сообщение Pelikan » 24 сен 2007, 16:29
Marsek :)
не суди строго :)
Звонили кулибины. Значит теперече нужен ремень,ролик натяжителя и нижний правый ролик.
Еще вопросик : (только не пинать)
я так понимаю все ролики одинаковые? :oops: (ну кроме натяжителя)
Pelikan
Сообщение Zyak » 24 сен 2007, 16:56
Pelikan писал(а):Marsek :)
не суди строго :)
насколько я понял
там подшипники выпресовываются, и впресовываются новые, номер подшипника 303
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Marsek » 24 сен 2007, 17:00
Pelikan
Да. 3 одинаковых ролика и натяжитель. Если сомневаешься :oops: , то лучше переспросить :) .
Marsek
Сообщение Pelikan » 24 сен 2007, 17:02
Zyak
Ролики по Экзисту порядка 650р ну а подшипники видимо рублей 100?
Если менять все три ,то "экономия" есть но готовые, типа заводские думаю будут лучше. Хотя новерняка могу и ошибаться. :(
Следуя совету Marsekа спрашиваю: как поступить все-таки лучше?
Менять на готовые или менять подшипники?
Pelikan
Сообщение sparrow » 24 сен 2007, 17:09
не суди строго :)
Повторяю для особо одаренных :D - все ролики одинаковые, включая натяжной, он токма прикручен не прямо к мотору, а к кронштейну натяжения.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Pelikan » 24 сен 2007, 17:28
sparrow
Уже понял.
А как на счет замены на готовые ролики или с замененными подшипниками?
Pelikan
Сообщение sparrow » 25 сен 2007, 09:51
Pelikan писал(а):sparrow
Уже понял.
Если колхозить молотком на коленке, то лучше готовые, т.к. есть вероятность деформации самого ролика в процессе выбивания/забивания подшипника. Себе же замену подшипников делал с помощью пресса - вроде ниче получились.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Pelikan » 25 сен 2007, 16:33
Прозвонил магазины - роликов нет ,только под заказ.в течении от 7-10 дней.
Даже аля официальный дилер не имеет в наличии ни роликов ,ни ремня (говорят типа не было еще прецидентов на замену) Караул. Правда не спросил у них на счет торм. колодок (возможно и их нужно заказывать :) :) :) ) Вот так работают. Обидно.
Pelikan
Сообщение Marsek » 25 сен 2007, 17:20
Pelikan
Сочуствую... :(
Лучше бы, конечно, заранее... соломки... прикупить.
Вот меня больше помпа волнует. 95т.км. Похоже, надо будет и ее поменять. :(
Marsek
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
