Вебасто ХЕЛП!!!!
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Вебасто ХЕЛП!!!!
Сообщение vlin12 » 22 сен 2007, 22:48
Друзья сижу на сайте уже давно, приближаеться день покупки СОренто!!!!! :lol: Все знаю(в теории), не могу понять до сих пор одного: на новых Соренто тех которые из Ижевска ( дизель, автомат), стоит Вебасто или нет, одни пишут да, другие нет, читал что их ставят уже на заводе, а дилеры их снимают(гады), читал что они какие то не полноценные, если стоят то Z и их надо дооборудовать до С. Где правда???? И скажите у кого стоит Вебасто как он зимой: включил, ушел, поспал, пришел, сел, на улице -25, а ты сел и уже тепло, и поехал??? Так??? Подскажите! :) :)
vlin12
Сообщение ShineOn » 22 сен 2007, 23:02
vlin12, на Ижевских машинах стоит PTC heater - электрический догреватель салона. Никакого обогревателя двигателя нет (ни полноценного, ни половинчатого). Разумеется, официальные дилеры ничего с машин не снимают, себе дороже получится, если начнутся разборки с клиентом. Так что если хочешь поставить предпусковой обогреватель - придётся делать отдельно.
vlin12 писал(а):И скажите у кого стоит Вебасто как он зимой: включил, ушел, поспал, пришел, сел, на улице -25, а ты сел и уже тепло, и поехал???
Предпусковик предварительно разгревает ОЖ в системе, и двигатель при запуске не будет холодным (хотя масло всё равно не подогревается). Сам салон при этом не обязательно будет прогреваться, есть разные схемы подключения: с включением салонной печки и без (необходимо помнить о повышенном расходе аккумулятора при обогреве салона). Тепло в салоне после включения зажигания поможет сделать как раз тот самый PTC heater и попогрей.
Сообщение Юрик0906 » 22 сен 2007, 23:04
В данном случае не помогу, не знаю. У меня 2002 года без Вебасто. В позапрошлом году при -36 стоял четыре дня. Отошло до - 25, поехала как родная и любимая :)
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение vlin12 » 22 сен 2007, 23:14
А предпосковик как включаеться, при заводке машины, или програмируеться и включаеться сам раньше? И как эа система рботает в мороз?? - 15 , - 30 ???
vlin12
Сообщение ShineOn » 22 сен 2007, 23:22
vlin12 писал(а):А предпосковик как включаеться, при заводке машины, или програмируеться и включаеться сам раньше? И как эа система рботает в мороз?? - 15 , - 30 ???
Предпусковик - он по названию определяется как перед пуском двигателя. Обычно запуск обогревателя программируется по таймеру, или перед выходом из дома можно удалённо с брелка запустить (можно купить специальный "родной" брелок или подключить к допканалу сигнализации).
Запуск в мороз сильно зависит от двух факторов: состояния аккумулятора и состояния дизтоплива (так как предпусковик подключен к штатной топливной системе). Если солярка загустеет (по разным причинам - плохое качество топлива или ОЧЕНЬ сильный мороз), то предпусковик просто не сможет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
