Кто-нибудь ставил упраление музыкой на руль?
Сообщение sparrow » 21 ноя 2006, 16:23
С правой стороны круиз у меня есть, а вот слева пусто. Вот надыбал такую фичу: http://www.customsorento.com/store/product_info.php?cPath=31&products_id=129
Интересно как там ч/з рулевую колонку провода идут или там другая хитрость?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Kostik » 21 ноя 2006, 17:30
Ух ты! А эта штука к заводской системе подключается?
Kostik
Сообщение sparrow » 21 ноя 2006, 18:46
А что такое "заводская система"? Если речь идет о штатной "музыке", то для неё она и предназначена ИМХО.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Сергей Киев » 21 ноя 2006, 19:42
ИМХО Провода ложаться также как и на круизе.
Штука хорошая, если замутишь отпишись плиз.
Сергей Киев
Сообщение brabus » 22 ноя 2006, 14:25
Не первый раз вижу ссылку на данный сайт. Хорошие там штуки есть. Подскажите, а кто-нибудь у них заказы делал? Как обстоят дела с доставкой и оплатой?
brabus
Сообщение ShineOn » 22 сен 2007, 00:04
Почти год прошёл с момента открытия темки. Напомню, о чём шла речь: кнопки управления магнитолой, устанавливаемые на руль.
Изображение Изображение
Add the luxury and convenience of easily accessible audio and car phone controls. Audio control features power, seek, and mode buttons as well as side volume control. This is a siamese unit which must be used together. Professional installation recommended.
В течение года кто-нибудь уже заказал-установил такую приблуду? На сайте цена объявлена как $79.95.
Есть есть желающие заказать, то может скинемся вместе?
Сообщение Юрик0906 » 22 сен 2007, 08:12
А у меня такая хрень штатно стоит, правда после установки новой магнитолы, не смогли её подключить
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение nd » 22 сен 2007, 08:55
Ставил совсем недавно. Заказывал родные кнопки в Восток-Авто, обошлось около 1400 рублей, так что из Америки тащить не вижу смысла. Что нужно иметь в виду:
1. Прежде всего, магнитола должна поддерживать управление с резистивных кнопок (должен быть специальный вход для этого). Подчеркиваю, что кнопки именно резистивные, а не CAN BUS. Ну и само собой, соответствующий провод (провода) должны быть подключены к магнитоле.
2. "Улитка" в рулевой колонке имеет свободные провода для подключения управления музыкой, если на руле уже есть круз-контрол. Если круз-контрола в комплектации нет, то (если верить parts catalog'у) улитка упрощенная и подключить к ней рулевые кнопки может не получиться.
3. Разъем для кнопок круз-контрола и управления музыкой - общий. То есть при установке кнопок придется курочить один из разъемов и вставлять все провода в один оставшийся. Если самому боязно, эта процедура освоена Денисом из http://www.digitalcar.ru :)
В качестве альтернативы (чтобы ничего не курочить) можно заказать полный комплект кнопок (круиз+музыка), тогда они уже придут с одним разъемом, но это наверняка будет существенно дороже, и у вас останется лишний блок кнопок от круиза.
4. Если заказывать только кнопки (как сделал я), к ним в комплекте не идет специальная пластмассовая рамочка, прижимающая их снизу при привинчивании. В результате установленный блок кнопок чуть-чуть "играет". Но в принципе, если быть к этому готовым, рамочку можно запросто изготовить самому. Я просто забил.
5. Цвет надписей на заказанных мною кнопках аудио (серый) явно не совпадает с цветом надписей на кнопках круз-контрола (ярко-белый). Пустячок, но неприятно. Может быть, еще один довод за то, чтобы заказывать оба блока кнопок в комплекте (см.п.3).
PS:
только аудио-кнопки на рестайл: 967103E100
аудио+круз-контрол: 967103E500 (по каталогу, в руках не держал)
nd
Сообщение ShineOn » 22 сен 2007, 14:26
nd, спасибо большое за подробный ответ! Действительно при таком раскладе нет никакого смысла заказывать через интернет!
Сообщение BigHuman » 08 окт 2007, 13:26
Стоит у меня такое управление. Только после замены магнитолы на JVC-AVX 900 управление это пропало. Прикупил дополнительный пульт к JVC который на руль крепится, он не большой, но прикинув на руль, как то не очень смотриться, и прикрутить то его особо и не куда стало где штатные кнопки управления магнитолой он не помещается. Остается вариант либо вверх или вних рулевого колеса - но это совсем уж не то.
Есть идея. Этот пуль берет очень хорошо, по размерам он как спичечный коробок, поместить его внуть рулевого колеса и зацепиться к штатным кнопкам.
Только я нифига не смог добраться до штатных кнопок.
Кто руль разбирал, как снимается панель с руля?
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение nd » 08 окт 2007, 13:50
BigHuman писал(а):Этот пуль берет очень хорошо, по размерам он как спичечный коробок, поместить его внуть рулевого колеса и зацепиться к штатным кнопкам.
Пульт инфракрасный или радио? Если инфракрасный, то как бы хорошо он ни "брал", изнутри руля у него это вряд ли получится :)
BigHuman писал(а):Кто руль разбирал, как снимается панель с руля?
Могу говорить только про рестайл, у дорестайла устройство может и отличаться. По бокам руля есть две таких "шахты", в которых виднеются головки болтов под хитрую "звездочку". Вот их-то и надо открутить, тогда "панель", она же подушка безопасности, снимется. Внимание: перед тем, как что-то делать с подушкой безопасности, настоятельно рекомендуется скинуть минусовую клемму с аккумулятора и покурить в сторонке не менее трех минут.
nd
Сообщение val_grig » 08 окт 2007, 13:50
А у меня 2-диновая Мистери ДВД с переносным пультом, который валяется около АКПП. вот думаю: а может, тоже поставить себе управление на руль? не вникал в технические детали, думаю: стОит делать или нет? :?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение BigHuman » 08 окт 2007, 14:11
BigHuman
Сообщение BigHuman » 08 окт 2007, 14:18
nd
У дорестайла тоже две "шахты" там тоже болты под "звездочку".
Подушку отключить только снятием клеммы "-"?
BigHuman
Сообщение val_grig » 08 окт 2007, 14:23
BigHuman писал(а):Пульт ИК
http://www.music-car.ru/other/model.php?mode=RM-RK39
нема там для Мистери пульта ИК на руль :(
val_grig
Клубный шашлычник
