Профилактическая очистка фильтров салона
Re: Профилактическая очистка фильтров салона
Сообщение Limited2002 » 01 окт 2008, 21:08
Думаю это нормально, если не лень и время есть, можно и пылесосить и мыть, хуже то не будет, только лучше, это и к воздушному относится.
Limited2002
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 10:34
+1
достал, выбил что выбилось, потом пылесосил пока пылесосилось, потом мыл пока не вымылось. поток воздуха увеличился в разы.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 10:41
Я на зиму снимаю. Печка лучшке работает.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение DrFOX » 06 окт 2008, 10:59
TarZaN63 писал(а):поток воздуха увеличился в разы
А как проверял?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение TarZaN63 » 08 окт 2008, 08:13
А как проверял?
ускорился прогрев салона. а ещё ветрище от печки как в пустыне - сильный и горячий. а раньше лёгкий теплый ветерочек.........
TarZaN63
Сообщение Бештау » 01 фев 2009, 21:13
Не пинать сильно. Как АНТИКРИЗИСНО сколхозить салонный фильтр за 1 рубль под любой Авто!!! Проверено лично. До своей КИянки пока руки не дошли, но не принципиально.
Ранее на Пассате просто пылесосил и стирал ( 7 ЛЕТ!!!) Результат вполне удовлетворительный. Не раскис и не развалился, так и продал поделившись с новым владельцем технологией. Родной был редкий эксклюзив "горбатый " пропитанный активированным углем с посеребрением!!! Цена около 2000 р! и только на заказ. Вот и стирал.
На моей второй машине леворуком Аккорде 2000г проявилась другая проблема. Вынуть старый ( ОРИГИНАЛ за 900р!) из двух частей смог только разломав!!! Внутри какие то отогнутые трубочки. Слегка выступали, но это мешало пластмассовому корпусу легко перемещаться в пазах. Версия -косяк установщиков полноценной Вебасты в Германии. Его поэтому никто и и не менял. Как Решил проблему? По размеру старых корпусов вырезал СОРАЗМЕРНЫЙ КУСОК ПАРАЛОНА, чуть больше миллиметров по 5-7по краям. (Бывает разный по плотности. Надо брать чтоб продувался) С одной стороны приклеил кусок нетканного полотна (Пример- всем известные влажные салфетки похожие на плотную мягкую промокашку из детства). Как вставить сию мягкую конструкцию? Легко! Сжав с двух сторон двумя соразмерными картинками или фанерками. Промокашкой в сторону салона. По задумке, проверенной практикой она менее продуваема и служит фильтром тонкой очистки. Вставляем и затем по очереди вынимаем картонки. Прокатав сезон. Вытягиваем и тупо стираем. удивляемся количеству грязи и своей находчивости и экономности.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение viva » 09 июн 2009, 01:12
Анналогично. Всегда приходит жаба, и почему-то на мелачах. Обычно снимаю фильтр, вытряхиваю и мою, предварительно замочив к-нибудь химией.
На одном из авто не нашел на замену фильтра (старый по глупости выкинул), вышел из положения след. образом: Согнул рамку из проволоки под размер фильтра, натянул махровый носок, сверху в несколько слоев колготки, так они и прижились без разногласий до продажи а\м. :D Да, самое главное забыл: если кто воспользуется советом - вещички должны быть первой свежести. :lol: :lol: :lol:
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2009, 16:52
У нас сейчас народ ходит в марлевых повязках, глядя на это нашел некоторое сходство моего салонного фильтра. А начало было такое. В конце лета при замене масла решил взять салонник, в магазине ценники убраны и объявление " В связи с колебанием курса ... цены узнавать у продавца". Глядя в справочник СТЕЛЯ (т.е в потолок) , называют цену в два раза выше нежели по весне и под заказ.
В итоге пришлось реконструировать свой б/у по принципу крепления оконного стекла в раме, фильтрующий элемент - 4 слоя медецинской марли и чистый воздух в салоне ровно АЖ на три недели.
Почему так? После установки, через три недели решил проверить состояние винтовых соединений - все класс! А вот фильтр. элем. пришлось сменить, грязный был - жуть, это при городском цикле, а городок наш маленький и чистенький.
12,9,6 слоев марли испытал - тяжко вентилятору, 4 слоя оптимально.
Не дуть, не изводить моющие и свое драгоценное время как-бы и не надо.
15 мин. снять-разобрать-сменить-собрать-установить.
Есть фото. Выложу
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sanjok » 12 ноя 2009, 17:04
skakun писал(а):Есть фото. Выложу
интересно посмотреть....
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2009, 19:03
Lugavik
Сообщение kalux » 08 май 2010, 23:02
Чистил сам климат(испаритель,фильтр,систему кондиц-я) .Воняло сильно.Короче.снимаешь крышку бордачка(там резиночка придерживающая есть,её тоже)крышку обычно надо резко потянуть на себя, там пластм-е запоры, потом снимаешь крышку фильра салонн.,достаешь фильтр грязный. Если есть желание, то можно там пылесосом почистить. Закрываешь крышку на место. Затем находишь заслонку всасывания воздуха из-салона, она там же где фильтр, чуть выше или в боку(находится просто, путем включения конд. и переключения режима всасывания...улица-салон).Увидишь тягу воздуха. Врубаешь кондей на всю, но с открытой заслонкой забора воздуха с улицы. Двери закрыты. Ждешь 10 мин. Затем средство америк.SH5250,но не пена, а дезодорант(зелёный баллон за 200р).Остановил конд. Открыл крышку фильтра и брызгаешь сильно на испаритель,(соты).Самому не дышать. Закрываешь крышку. Включаешь конд. на всю,но в режиме рециркуляции салона. И брызгаешь весь баллон во всасывающее отверстие забора воздуха из салона, там будет открыта заслонка. Самому не дышать! Затем кондей на всю в режиме рецикуляц. салона. Закрываешь двери. Ждешь 10 мин. Естест.в машине нет ни души. Открываешь дверь и вкл. Режим забора воздуха с улицы. Ждешь ещё 5 м. Потом всё на распашку и выветриваешь напрочь. Сборка в обратном порядке. Если фильтра нового нет, не беда. Можете постирать старый, высушить и на тоже место. И всё. Для машин старых у которых никогда не чистился кондиц. Делается бактериологическая обработка, как назыв. её в сервисе. Эта процедура с другим средством SH5251(Пена).Делается на яме. Пена вводится через трубочку(поставл. в месте) в трубу для отвода конденсата до упора. Выливаете весь баллон(держать вертикально), также включаете кондей в режиме рециркуляции салона и на 10 мин.Пена заполнит все воздуховоды и преобразовавшись в жидкость вытечет со всей дрянью через трубу вывода конденсата. Всё. Конечно эти процедуры делаются в сервисе за $. Но кому не лень, и если руки есть то(200р дезик, или 400р. пена средство,яма,10м разб, 10 проедура, 10 сборка)
kalux
