vovan писал(а):Вполне модет оказаться что и интерфейс там не RS232 а RS485
vovan писал(а):какое устройство если не секрет.
vovan писал(а):первый - пусто, второй-2, третий -3, четвёртый- 5 на сом-порту.
Balbes писал(а):Для RJ-11 задействованы все контакты - средние под запрос/ответ (2 и 3 контакт для DB-9 соответственно), крайние под землю ( 5-й для дб соответственно), обычно 1-й незадествован для RJ как написАно выше.
Fisher писал(а):Так и хочется спросить как в анекдоте "Пап,а ты с кем сейчас разговаривал?"
soldat писал(а):Напиши как соединил RS232 и RJ11
soldat писал(а):у меня например: Контроллер Sensormatic AMS 9050
Страусь писал(а):![]()
То-то блин знакомая прога!!!
Так я этот контролер и цеплял. Все нормально вышло. Кстати, там дока есть бумажная, к контролеру, там есть распайка.
Так же поройся в электронной доке конфигуратора, там тоже вроде бы че-то было. Или не было, не помню уже.
С клиентом нахлебался с этими воротами, по самое не хочу
Если интересно, можем обсудить.
ansuome писал(а):Соединение RJ11 c COM портом:
RJ11 контакт 2 RD - COM порт контакт 2;
RJ11 контакт 3 GND - COM порт контакт 5;
RJ11 контакт 5 TD - COM порт контакт 3;
Вернуться в Периферийные устройства
