top.mail.ru
Cлабый подогрев сидений
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Cлабый подогрев сидений
Сообщение Slim26 » 10 ноя 2009, 07:31
Евгений Кочетков писал(а):Два дна на форуме искал! после того как разобрал половину (Машины) нашёл!!!!Ремонт обогрева сидений своими руками: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
Раскажи хоть победил подогрев или нет, а то ведь тоже интересно такая же проблема :buba_phone:
Slim26
Доп. информация: Limited
Сообщение Мелкий » 10 ноя 2009, 08:39
grdi07 писал(а):После включения нагревается медленно-если поехать то вроде прогрев идёт быстрей,.
В движении генератор выдает большую силу тока, поэтому и греется быстрей.....
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2009, 09:07
да.
а при включенном на полную мощность отопителе, просадка напряжения достаточна велика. отсюда и повышение эффективности подогрева при отключенной печке.
Сообщение Евгений Кочетков » 10 ноя 2009, 22:55
Победил ли я подогрев? Сначала да - снял сиденье, разобрал под жопой водилы нашел обрыв(прожёг хорошо виден на материале внутри) соединил муфтой(из электромагазина) причём спирали соединил параллельно для большей мощности грева! и О чудо жопу стал подогревать, а спину нет?(хотя раньше наоборот)а сегодня вдруг грело жопу и перестало но начало греть спину! может там правдо термореле какое стоит и отрубает спирали.? Сопротивление рабочих спиралей ~ 3 Ом.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение RW9AJ » 11 ноя 2009, 12:38
Мелкий писал(а):Надо чтобы кто-то у кого хорошо греет, померил сопротевление на обоих седушках, что-бы понять от куда начинать искаь неисправность. У меня греет но очень слабо, провода которые подходят к сидушке греются сильнее чем сиденье., Вот и голову ломаю вторую неделю почему так.
:( сопротивление мало ! может по схеме там и реле есть.
Power seat & Seat warmer driver.zip
первая и вторая
Последний раз редактировалось RW9AJ 11 ноя 2009, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
RW9AJ
Сообщение Slim26 » 11 ноя 2009, 12:40
Врятли там есть реле какие либо, как приеду в рашу буду разбираться отпишусь
Slim26
Сообщение Евгений Кочетков » 11 ноя 2009, 19:24
Сегодня продолжил эпопеюс грелками. Опять перестали греть водилу(меня) проверил мультиметром - обрыв. Снял сиденье и как на ссылке выше всё разобрал.Обрыв в поджопной и в спинной (на соединении элементов грелки) Излечил, собрал сидушку соединил спирали как было(последовательно) сопротивление 2 ом. 2-3 ома норм сопротивление ,мощность выходит 80 ватт примерно это нормально я считаю для нагревателя. Проверил в действии как собрал вроде всё норм греет но реле всётаки есть наверно в жопной подушке есть цилиндрическая приблудка(в нагревателе не вынимается) думаю теплушка.
Добавил через 2 минут
Антон всё нам обьяснит будем думать!
Добавил через 13 минут
Судя по схемам нет температурного реле только реле включения, но и второй грелки тоже нет!
Евгений Кочетков
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2009, 21:49
Сопротивление 2-3 Ома - факт.
Хм... глянул на схему. Получается, что попогрей водителя привязан к ремню безопасности? Или я гоню?
В водительской части цепи явно присутствует SEAT BELT SWITCH...
неправильно прочитал схему..
Сообщение anton_gl » 26 дек 2011, 16:33
А предохранитель у подогрева сидений есть? Сегодня, тоже перестало греть водительское. Начну с малого. Как-то нехочется хандроз подхватить :oops:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 26 дек 2011, 18:39
Добро пожаловать в клуб! :D
У меня реле работает, тэн живой, а не греет, сволочь. Где-то в проводке косячок-с...
Сообщение anton_gl » 27 дек 2011, 04:48
В проводке седла? Или в подводке?
А все же предохранитель есть? А то схема в гараже, не скоро туда попаду. :oops:
anton_gl
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 05:20
Предохранитель общий на оба сиденья.
anton_gl писал(а):В проводке седла? Или в подводке?
В проводке/реле/контакте. К тэну подходит отдельный разъем. Идет он от реле, которое находится в торпеде над блоком салонных предохранителей.
Копать надо начинать именно с этого узла. Т.к. у меня реле ясно слышно, что щелкает.
Сообщение anton_gl » 27 дек 2011, 06:37
Реле щелкает. Еще бы знать где предохранитель стоит :oops: Или он до реле?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 07:29
Пассажирский подогрев работает? Если да, то предохранитель не при чем.
Сообщение anton_gl » 27 дек 2011, 09:51
Нашел схемы.
На втрой есть какой то любопытный разьем перемычка. Интересно где он? Макс, а ты разьемы на сиденье проверял - сиденье снимал?
anton_gl
