Плохой обогрев ног
Re: плохой обогрев ног
Сообщение ШтурманS » 08 май 2009, 09:36
Мужики! У меня кореец 2002 года.Зимой не Ташкент ,когда больше -20.Напрягает обдув ног.Со стороны водителя напор воздуха гораздо слабее,чем со стороны пассажира.Но со стороны пассажира откуда-то дует струя ХОЛОДНОГО воздуха.Впечатление такое,что дыра в кузове.Досканально пока не смотрел.Замена фильтра ситуацию не изменила.У кого-нибудь что-то подобное имеет место быть?????
ШтурманS
Re: Плохой обогрев ног
Сообщение WILDemar » 08 ноя 2009, 12:55
Согласен дует куда то не туда (я про ноги). На предыдущеим авто (мондео) зимой при переключении в ноги - согревался мгновенно, такой поток горячего воздуха, что ноги с педалей сдувало! :D а здесь., греет конечно, но ноги согреваешь минут 5-10... Да и при положении в ноги - ногам не жарко, а в салоне сауна! (дизель 2,5, климат контроль)
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Авиниус » 08 ноя 2009, 13:40
Сорик 2002 г. У нас уже -25 и в машине уже не комфортно. Дует вроде неплохо, но воздух не горячий, так тепленький. На муссо раньше 10 минут езды и нормуль, а здесь....! А что будет при минус сорока, в 50 как правило не езжу себе дороже. Надо с этим что-то делать, делитесь опытом коллеги! %)
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение deka » 08 ноя 2009, 16:44
ШтурманS писал(а):Но со стороны пассажира откуда-то дует струя ХОЛОДНОГО воздуха
Это фонит крышка салонного фильтра. Середину крышки отжимает от корпуса. Я даже новую крышку покупал - не помогло.
Вылечил накручиванием капроновой нити на два самореза (ровно по середине крышки, штатные, корпус удерживают).
Она (нить) не дает отходить крышке от корпуса.
Либо силиконить каждый раз крышку к корпусу при смене фильтра.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2009, 16:48
+1
я деформацию крышки убрал металлической пластиной на два самореза.
Сообщение Sedoy » 08 ноя 2009, 17:48
BlkDem писал(а):+1
И что стало существенно теплее?
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2009, 18:20
в разы. холодный воздух, проникающий в салон до нагревательного элемента, просто перестал поступать в салон.
Сообщение deka » 09 ноя 2009, 11:52
У меня комфортно и было до -25, но на скорости пассажир жаловался на холодок в ногах.
Добавил через 1 минуту
ЗЫ. И в -35 ездил по трассе км 300. Дискомфорта и замерзания кого-либо / чего-либо не помню.
deka
Сообщение Sedoy » 09 ноя 2009, 18:26
BlkDem писал(а):в разы. холодный воздух...просто перестал поступать в салон.
Сегодня попробую уплотнить герметиком
Добавил через 4 часа
Залез я под бардачёк- действительно изрядно сифонит из под крышки салонного фильтра. :(
образовавшиеся, из за изгиба крышки, щели залил герметиком.
Завтра обещают -25. Посмотрю что получилось.
Sedoy
Сообщение Миша_86 » 09 ноя 2009, 20:18
Sedoy писал(а):действительно изрядно сифонит из под крышки салонного фильтра
Надо тоже поглядеть, а то ноги то не казенные, на всю жизнь один комплект даден. :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Maikl » 09 ноя 2009, 20:43
Приезжал товарищ у него Сорик второго года, говорит ноги замерзают у Меня жара правда морду всю под капотом целофаном закрыл и прогревается гораздо быстрей, правда поездки не очень большие поэтому выставил на максималку и тепло очень это про температуру климата, а регулирую потоком, ногам жарко.А вот что радует машинку завел и через минуты 3-4 воздух из дифлекторов теплый, теплый хотя движок еще леденющий у меня такого на Мерсе не было спасал подогрев сидений , но там ткань была, а здесь кожа и разница существенная.А вообщем Сорик машинка теплая, прогревается тоже довольно быстро, не ожидал такого от дизеля, да и летом холодит что можно просто замерзнуть.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Sedoy » 11 ноя 2009, 07:51
Миша_86 писал(а):Надо тоже поглядеть, а то ноги то не казенные,
Михаил, дело в том, что сифонит в ноги пассажиру, а ты как полагаю у штурвала?! :) Думаю что твои ноги страдают не от плохой герметичностикрышки фильтра. Проверь сам фильтр и радиатор отопителя салона. Если летом покататься без фильтра- его может забить всякой всячиной так, что мало не покажется :o
Sedoy
Сообщение morbid » 11 ноя 2009, 08:53
Sedoy писал(а):Сегодня попробую уплотнить герметиком
Валера, напиши результат какой...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Sedoy » 11 ноя 2009, 16:55
Выгнал машину из тёплого гаража. На улице -20.
Печку на двойку, температуру на 32. Через пять мин. работы на холостых пошел тётлый воздух (стрелка температуры двигателя гордо лежит на "нуле"). Залез рукой под бардачек- холодного сифона нет!!! Только от печки тянет теплом!!! Думаю, что женушка больше не будет сетовать что мерзнут ноги.
Хотя... подождем морозов! :)
Sedoy
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2009, 21:21
Можно не ждать. Если прокладку сделал по уму, то все ОК будет ;)
я вот сижу и думаю. а не элегантнее ли было мне усилить саму крышку пластиной металлической...
наверное, по весне переделаю. хотя.. "лучшее - враг хорошего"... первый закон программиста: "работает? ниче не трогай!!!!" :)
