Крепление топливной форсунки
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 21:29
Правильная ориентация монтажной пластины (скобы, прижимной вилки)? Под шестигранник на 6-момент затяжки 27-32 нм?
Добавил через 1 час
Братцы, ну сфоткайте эту деталь со своей машины!
Последний раз редактировалось stanislav 07 ноя 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Re: Крепление топливной форсунки
Сообщение Дед Форсуныч » 07 ноя 2009, 21:33
Ау мужчины кто сча на форуме подскажите человеку , а то ему срочняк надо , на проге нифига не видно.
Дед Форсуныч
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 21:42
Я собрал фаской (видна на отверстии скобы) вверх-под выпуклую шайбу болта? Только у меня этих шайб на болте вроде нет(не могу вспомнить).
Последний раз редактировалось stanislav 07 ноя 2009, 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
stanislav
Сообщение YAN » 07 ноя 2009, 21:47
Слава! Если терпит,могу завтра с утреца сфотографировать и выложить.сейчас уже темно и холодно!
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 22:15
Витя, согласен, буду очень признателен, только поближе снимай и посмотри есть ли шайбы?
Добавил через 20 минут
Посмотрел эту тему, но нужной информации нет
Оборвало болт крепления форсунки
stanislav
Сообщение YAN » 07 ноя 2009, 22:34
В тех.бюллетенях есть рисунок,но тоже не понятно. KCR08-14-P102-BL
Сообщение ansuome » 07 ноя 2009, 22:51
Попробуй:
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KCR08-14-P100-BL.rar
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KGR09-12-P100-BL.rar
Если не поможет - дай знать - завтра в гараже сфотаю, а ближе к обеду выложу на форуме
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 22:55
Андрей, спасибо конечно, но ведь там ничего нет про это :(
stanislav
Сообщение ansuome » 07 ноя 2009, 22:58
В KGR09-12-P100-BL есть рисунок - внизу прижимной вилки (скоба крепления форсунки) есть сферическое углубление, которое одевается на установочный штифт
ansuome
Сообщение eugen1960 » 07 ноя 2009, 23:02
Слава,как старый механик я предполагаю. просмотрев бюллетени и на собственном опыте,болт должен опираться на плоскую поверхность,при условии что шайба не конусная.
Последний раз редактировалось eugen1960 07 ноя 2009, 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение YAN » 07 ноя 2009, 23:06
Но,я так понял речь идёт не об углублении под штифт,а об углублении под болт крепления форсунки см.первый пост.
Сообщение eugen1960 » 07 ноя 2009, 23:12
YAN писал(а):Но,я так понял речь идёт не об углублении под штифт,а об углублении под болт крепления форсунки см.первый пост.
Под штифт -углубление,а не отверстие с зенковкой.
eugen1960
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 23:16
Андрей, извини, ошибся (не открыл второй документ).
Рисунок действительно много объясняет. Ну я так и поставил.
Теперь вопрос в другом-приведено другое, отличное в большую степень усилие затяжки:
3,1+- 0,2 кгс*м (37+-2 Н*м, 27,5 +-1,4 фунт-сила-фут).
А в книге и бюллетне указано 27-33 Н*м (другие единицы измерения не указываю)?
stanislav
Сообщение eugen1960 » 07 ноя 2009, 23:24
Тяни на 3 кг.
eugen1960
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 23:25
Вношу ясность-на ранних машинах фаска есть только под болт-шестигранник. А на тех рисунках, что мы увидели уже есть фаска и под ОПОРНЫЙ штифт. Этот вариант в данный момент не рассматриваем.
В итоге: скоба должна быть направлена выступающей частью вниз (судя по рисунку опять же), что соответствует направлению фаски под болт-шестигранник (вверх).
Так?
Что по моменту затяжки? Дотянуть до большего значения?
stanislav
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
