Ступенчатый разгон!
Ступенчатый разгон!
Сообщение Cher » 07 ноя 2009, 02:18
Машина разгоняется ступенчато (46000 км, дилерская). На Ти-Рексе заменили датчик турбины по гарантии - не помогает. Симптомы наиболее хараетрно проявляются: скорость восемьдесят, жмем газ, получаем рост оборотов до 2500 и сразу же сброс до 2350, потом плавный разгон до 2600 и сброс до 2450 и т.д. Газ в пол - орет, но не едет (я помню, как он рвал всех новым!). Разгон с места с неполным газом - все челкает и отрабатывается нормально... Пробьовал на ручном режиме- то же саморе. В течении дня тоже пытаешься разогнаться с 50 до 70 - получаешь резки рывок, через секунду становяшимся плавным разгоном, через 5 секунд - рывок по-слабее, потом опять плавный разгон. И так до окончательного укачивания меня как водителя! Диагностика АКПП и двигателя ничего не дала, просто решили поменять датчик турбины (на всякий случай). И безрезультатно. Какая-то сволочь таким образом наверное пытается спасти турбину (или коробку) от избыточного ускорения и сбрасывает обороты двигателя электронной дроссельной заслонкой. Так что ль получается? И шо делать? Завтра пойду скидывать клемму на полчаса... Задолбал меня сей агрегат :evil:
Cher
Доп. информация: Черный
Re: Ступенчатый разгон!
Сообщение YAN » 07 ноя 2009, 11:55
Не кипятись.попробуй стукнуться в личку к Олегу ака ЧИПиКО возможно он сможет тебе помочь.Подозреваю,что дилерский "Тетрис" может не видеть ту "опухоль на мозге ЭБУ" от того и гемор в наборе скорости.
