Не греет климат,растет температура!
Сообщение tagil » 05 ноя 2009, 11:55
Ну вот поймал первый глюк на своём пепелаце!Заметил вчера на холостых не греет климат вообше,при движении то горячий воздух то холодный!А сегодня с утра вообше пипец начался!Сначало то холодный то горячий а потом холодный и температура резко к максимуму пошла прямо на глазах!Остановился заглушил,залез под капот радиатор горячий,патрубки тоже!Постоял покурил поехал на работу!Пошел горячий вроде всё норм.На работе побегал с часок поехал домой опять такя же канитель!Что может быть пробка воздушная?Но до вчера всё норм было? :evil:
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Re: Не греет климат,растет температура!
Сообщение LEO » 05 ноя 2009, 12:00
tagil писал(а):Что может быть пробка воздушная?
Очень на пробку похоже, попробуй завести машину и снять пробку с крышки расширительного бачка, погоняй на оборотах. Должна выскочить. Только за температурой следи, чтобы не перегреть :)
LEO
Сообщение tagil » 05 ноя 2009, 15:27
После утреннего резкого скачка температуры постоянно мониторю!Хотя раньше туда вообше не смотрел!Шас поеду в гараж диски фоткать попробую выгнать!
Добавил через 3 часа
Проблема не устранена,хуже того ехал из гаража опять поползла температура!Остановился заглушил,подождал а она не заводиться,завел с 5 попытки,бред какой-то!
tagil
Сообщение Hrom » 05 ноя 2009, 15:34
Проверь,по патрубкам, открывается ли термостат и в какой момент...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение tagil » 05 ноя 2009, 15:37
Патрубки горячие,а как понять открываеться термостат или нет?
tagil
Сообщение Sir Antony » 05 ноя 2009, 15:40
tagil писал(а):Проблема не устранена
А вентиляторы-то крутят когда температура ползёт?
И может стоит попробовать прокачать по инструкции, где-то тут была, не нашёл пока... Но суть следующая:
1. Открываешь крышку на расширительном бачке
2. Заводишь машину (климат отключи)
3. Ждёшь, пока не включится вентилятор (я до 2-х раз обычно жду)
4. Доливаешь жидкость до уровня
5. Закрываешь крышку расширительного бачка.
Добавил через 1 минуту
tagil писал(а):Патрубки горячие,а как понять открываеться термостат или нет?
Если оба горячие - открывается.
Ещё мысль дурная: а правильный ли антифриз, в смысле процентного раствора?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение tagil » 05 ноя 2009, 15:44
Это я знаю как прокачать,посмотрел в бачок жидкости мало,но был удивлён её цветом!Какая-то коричневая,посмотрел заказ наряд из Тирекса-антифриз мобил написано!Он такого цвета и есть?И где его найти теперь?
tagil
Сообщение Hrom » 05 ноя 2009, 16:17
Sir Antony писал(а):Если оба горячие - открывается...
Если верхний и нижний горячие то понятно открывается,вопрос когда и при какой температуре.
Термостат, допустим, чудит с температурой,а у датчиков "крыша" едет...
Hrom
Сообщение BR@BUS » 05 ноя 2009, 16:59
хз может разные вещи, но у моей бабушки на оке тож печка не работала и температура поднималась, я полазил - вентилятор не крутился, т.к. предохранитель сгорел, мож здесь тож предохранитель, ты так и не ответил вентилятор то крутится?
BR@BUS
Сообщение tagil » 05 ноя 2009, 22:19
Крутится,проблему решил с помошью Евгена81!Долил антифриза,у него всё точно так же было!Странно конечно,на других машинах если мало антифриза печка всё равно работала!И если машина грелась печку на полную и температура падала!Хотя это 1 машина с климатом,на остальных просто кондеи были!И интересный глюк днём когда температура поползла остановился,а она не захотела заводиться!Сие есть загадка великая! :Search:
tagil
Сообщение Евген81 » 05 ноя 2009, 22:27
tagil писал(а):Крутится,проблему решил с помошью Евгена81
гы,сказал бы я одному из советчиков-сорентоводов пару ласковых :twisted: но ладно,при личном контакте скажу :crazy:
tagil писал(а):Сие есть загадка великая! :Search:
Кость,она на тебя обиделась просто... :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
