top.mail.ru
Обогрев лобового стекла есть а кнопки нету.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Обогрев лобового стекла-он есть а кнопки нету.
Сообщение shuher » 05 ноя 2009, 11:30
shurik58 писал(а):А у меня нет такой кнопки
Вероятно комплектация у Вас послабее. А лобовое стекло может быть и меняное,
хотя впрочем как и блок с кнопками в салоне...
Б/у машина - это всегда лотерея с тёмным лошадиным прошлым :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: обогрев лобового стекла?
Сообщение shurik58 » 05 ноя 2009, 12:03
Проводка к нитям подогрева штатная, видно что не "колхозили".
Нет подогрева сидений, нет и кнопок.
Стоят заглушки.
А по предохранителям - не могу разобраться.
Может кто знает?
Спасибо.
Александр.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Fisher » 05 ноя 2009, 12:07
shurik58 писал(а): задние ПТФ !!
На дорестайлах нет задних ПТФ. Скорее всего это колхоз, и запитали их как раз на ту кнопку,где был подогрев щёток. :wink:
Fisher
Сообщение shurik58 » 05 ноя 2009, 12:19
Возможно переходной вариант? По ВИН - Выпуск 2005, модельный год 2006. Корея для России. Таможня по ПТС декабрь 2005.
Честно говоря задние ПТФ не проверял, при включенных фарах индикация на панели загорается.
Сегодня не поленюсь, выйду из машины и посмотрю.
Спасибо.
Александр.
shurik58
Сообщение Fisher » 05 ноя 2009, 12:27
shurik58 писал(а):По ВИН - Выпуск 2005, модельный год 2006. Корея для России. Таможня по ПТС декабрь 2005.
Если только так.
Fisher
Сообщение Sir Antony » 05 ноя 2009, 12:38
Fisher писал(а):На дорестайлах нет задних ПТФ
Таки есть. Но у меня опять же 2005 год.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение shurik58 » 05 ноя 2009, 12:58
Вопрос-то не про ПТФ, а как заставить работать подогрев
зоны дворников!? Чем включается и есть ли отдельный предохранитель?
Спасибо.
Александр.
shurik58
Re: Обогрев лобового стекла есть а кнопки нету.
Сообщение LEO » 05 ноя 2009, 13:10
 Замечание от модератора: LEO
Тему переименовал для лучшего понимания вопроса.
LEO
Сообщение Fisher » 05 ноя 2009, 13:53
В коробке, в ногах водителя есть предохранитель под № 8
WIPER (FRT) 20A Передний стеклоочиститель, реле переднего стеклообогревателя,
реле топливного фильтра, блок тента.
Fisher
Сообщение shurik58 » 05 ноя 2009, 21:11
Тогда, насколько я понял, при выходе из строя пред.№8 не должны работать и дворники?
А они работают!
Или я что-то не соображаю?
И чем включается подогрев зоны дворников?
И что такое предохранитель №1 W/SHD 15А-реле переднего обогревателя.
Кстати, задние ПТФ проверил, включаются и есть индикация на панели приборов, т.е. кнопка штатная, крайняя слева.
Спасибо.
Александр.
Добавил через 5 часов
Опять тишина?!
shurik58
Сообщение Евген81 » 05 ноя 2009, 22:12
shurik58 писал(а):нити подогрева есть и провода к ним подходят.
И тоже дорестайл!
есть вариант,что кнопки штатно нет,и подогрева нет,но есть возможность подключения?Я просто размышляю...У меня подогрев был,кнопка там же вроде была.А что у тебя на месте кнопки подогрева-то :?:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Андрей59 » 05 ноя 2009, 22:28
shurik58 писал(а):И чем включается подогрев зоны дворников?
В инструкции то что написано? Если написано отдельной кнопкой, а её нет, так надо её поставить и подключить, можно с задним стеклом и зеркалами на одну посадить, генератор мощный, у меня и фары и все попо и подо гревы тянет вместе без намёка на просадку.
Андрей59
Сообщение shurik58 » 06 ноя 2009, 11:52
Вместо кнопки подогрева стоит заглушка.
Как я писал, есть 3 кнопки: подогрев заднего стекла и зеркал(работает),
задние ПТФ(работает),
омыватель фар(работает).
Остальные заглушки!?
Спасибо.
Александр.
shurik58
Сообщение LEO » 06 ноя 2009, 11:58
shurik58
А если снять заглушку и посмотреть, есть ли за ней фишка? Если есть - достаточно попробовать поставить кнопку :)
LEO
Сообщение shuher » 06 ноя 2009, 12:27
LEO писал(а):А если снять заглушку и посмотреть, есть ли за ней фишка? Если есть - достаточно попробовать поставить кнопку :)
ПлюспиЦот :Yahoo!:
shuher
