top.mail.ru
Мигает табло климат-контроля
Re: Что то случилось с климатом....(((
Сообщение Nikoz » 19 янв 2009, 19:28
Авто -режим,начинает дуть на стекло,теплым,потом с кондишеным,от погоды зависит.Лично я все делаю в ручном,что бы не было,как у тебя.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ShineOn » 22 янв 2009, 01:46
Nikoz писал(а):Лично я все делаю в ручном
Аналогично. Один раз AUTO включал, да и то только для того, чтобы проверить, что он существует. ;)
Сообщение shuher » 03 апр 2009, 08:59
Попробую возродить тему очередным вопрсом.
Итак имеем сорик 2005г дизель.
Знакомый неде назад поставил в гараж, когда ставил
все работало, сегодня завел выехал блок климата вообще
признаков жизни не подает, ничего не светиться, ничего не
работает.
Какие будут предположения?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение rotenflecke » 03 апр 2009, 09:12
климат в соренте ваще штука загадочная - пока менял лампочку в двери - сжег предохранитель, перестало работать освещение салона и дверей (принудительно включается, сам - нет) при этом как только вставляешь ключ - обдув автоматом включался на 3 "лопасти" из 4х (климат старый, дорестайловый).
как связаны освещение и вентиляция - неясно, но поставил предохранитель и все заработало нормально :)
так что предохранители искать - в первую очередь :) а их там много :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение shuher » 03 апр 2009, 12:13
Предохранители передергали все. И в салоне и под
капотом. Осталось попробовать отключить акум и обнулить
мозгочки. Кстати читал, что при отключении акума надо
на тормоз нажать. А есть определенный алгоритм действий?
Добавил через 2 часа
Всем спасибо, проблема решена.
Обнулили комп, и на всякий случай поменяли
целый предохранитель.
Итог: все работает :)
shuher
Сообщение Alex77 » 05 ноя 2009, 11:49
Приятно, когда есть у кого спросить, и получить исчерпывающий ответ!!! Пока доехал до интернета без печки и обдува стекла (просто не загорелось табло), околели ноги!! Почитал, сделал всё как описано выше и ВСЁ заработало!!! Спасибо, парни!!! :D :Yahoo!:
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение SERGO » 14 дек 2009, 13:05
Ну вот и я сегодня завел, а климат не горит, печка не дует. Ну думаю предохранитель какой. Решил доползти до ближайшего сервиса. Езда с замершими стеклами жесть конечно. Лобовое чистил клубной картой :D . Доехал до сервиса по ремонту корейских авто, попросил посмотреть предохранители климата. Вопрос электрика слегка вогнал в ступор. У Вас говорит схемы нету. Он даже не знал где в сорике блок предохранителей :evil: . В ногах, говорю, и под капотом. Прозвонил все предохранители, все в норме. На этом его знания кончились. Добрался до работы, благо рядом, ну и воспользовался помощью зала, то бишь клуба. Начал с самого простого, скинул на 5 минут клемму с аккума, и ура , всё заработало :Yahoo!: :Yahoo!: . Так что если у кого умрет климат, не спешите в сервис, скиньте клемму минусовую, должно помочь. Так что спасибо форуму.
SERGO
Сообщение Palex » 15 дек 2009, 08:43
сегодня в минус 28 так же умер климат :( пойду когда рассветёт скидывать клемму и терзать предохранители. В темноте выдёргивал реле под капотом, не помогло.
отпишусь потом
Рёв мотора разбудит туман!..
Palex
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: чёрный Мух + гламур Sorento XM F/L 2014 у жены. Киа- фил
Re: Мигает табло климат-контроля
Сообщение Alamir » 16 дек 2009, 00:16
Принимайте в клуб "дохлых" климотов. С женой решили 30 минут назад сгонять в макдак. Климот не подал признаков жизни, хотя еще вчера ночью вроде работал :( Щас отогреюсь пойду клемы дергать и предохранители тыркать. :evil:
Добавил через 1 час
Снятие минусовой клемы, помогло! Всем спасибо:) Пошел кушать гамбургер :D
А так при заводе машины, климат вообще не подавал сигналов жизни. думал хана ему.
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение Palex » 16 дек 2009, 08:11
Клемма - рулёз! :) :)
Всё в порядке, ждал 10 минут для верности. Сегодня в минус 24 проблем нет
Palex
Сообщение VladD » 20 дек 2009, 23:27
Абсолютно та же история. Погасло табло климата, не работал обдув (тоже в мороз). Снятие клеммы помогло - спасибо форуму!
Похоже, это фича дорестайлингового климат-контроля :mrgreen:
К модератору: несколько предыдущих постов образовали новую тему: "Погасло табло климата, не работает обдув". ИМХО, правильнее было бы ее отделить...
VladD
Доп. информация: Серебристый
Сообщение Microbiolog » 28 дек 2009, 05:59
Тоже сегодня погас климат-контроль. :cry:
На улице очень холодно - ниже 20 мороза. Завёлся с трудом. Перед тем, как начать крутить стартер, кажись, слышал как дует вентилятор. Крутил несколько раз, последний дольше 10 сек. Кстате, чем это грозит? В мануале написано, что нельзя так делать. Завёл, пошел чистить стёкла от снега и изморози. Почистил, залез - а панель климат-контроля вообще не подаёт признаков жизни. И вентилятор не работает. Тока в темноте видно, что нити накала в индикаторе светятся.
Выехал со стоянки, проехал 300 метров и встал - ничего не видно. Лобовое обмёрзло не смотря на приоткрытые окна. Под капотом снял и поставил назад 2 прямоугольных предохранителя с 4-мя контактами. Без эффекта. Двиг не глушил. Про сбросить клемму подумал, но делать не стал. Блин... Проковырял дырочку в лобовом и вернулся на стоянку. Жену отправил пешком.
Остаётся попробовать сбросить клемму. И убедиться в исправности предохранителей. Других идей нет.
Кто знает – как звонятся и звонятся ли эти прямоугольные серые штуковины с 4-мя контактами в подкапотной колодке?
Microbiolog
Доп. информация: limited edition
Сообщение Alamir » 28 дек 2009, 09:34
Сбрось минусовую клему и не заморачивайся, я как сбросил после того случая проблем с климотом ( кроме того что там что то жужжит сильно - наверное листик попал) у меня не было в продолжавшиеся морозы.
Alamir
Сообщение Microbiolog » 28 дек 2009, 14:51
Так и сделал. Сбросил клемму, подержал тормоз. И печка чудесным образом заработала! И что б мне сразу было это не сделать...
Заодно сегодня поменял свечи. Ни у одной из 3-х "живых" сопротивление не совпадает с новой.
Microbiolog
Сообщение GRV » 28 дек 2009, 20:15
Климат действительно загадочная штука на Сорике. У меня как температура воздуха опускается к +5С, он, климат значит, начинал лихорадочно моргать. Нажму на кнопку кондишена, всё, могание прекращается. Правда гарантии что не повторится снова нет. Через какоето время опять моргает. Но надо отметить вентилятор вращался и обдувал. Так продолжалось довольно долго. Думал даже поменять на новый. А в эту зиму, при небольшом морозе, завёлся в гараже всё работает. Выехал пока закрывал гараж, глядь, а климат то совсем умер. До вечера прокатался коекак. с полуоткрытыми стеклами. Вечером снял, разобрал, посмотрел ничего подозрительного не обнаружил, собрал. Результата нет.
Поскрепел извилинами и вспомнил как когдато на CHASER-е пропала подсветка магнитолы. Исправил феном. Вот и теперь взял у жены фен для валос, под капотом снял крышки с коробок предохранителей и просушил в течении 10 мин каждую. Не знаю там, или нет, находилась проблема. Но результат однозначен. Всё вернулось в норму. Перестал моргать. И по сей день сбоев не было.
(клемму не сбрасывал)
GRV
