top.mail.ru
Полировка лобового стекла.
Re: Полировка лобового стекла - кто сталкивался?
Сообщение Vladimir_Vitara » 03 ноя 2009, 15:42
Астра0103 писал(а): повелся на "антидождь" - потом намудохался стекло отмывать
Может "левый" какой антидождь попался?
Лично мне антидождь всегда нравился. Жаль, по нашей грязной погоде-дороге, не надолго хватает.
Vladimir_Vitara
Сообщение Юстас » 03 ноя 2009, 15:44
Лень ,в мороз кипятка в район обогрева :oops: ,и на гарантию :Search:
Юстас
Сообщение LEO » 03 ноя 2009, 15:49
Астра0103
Дима, а ты не путаешь с технологией полировки пластиковых фар? Как раз про фары писали, как ты пишешь:
Астра0103 писал(а):Тут надо снимать верхний слой стекла, но как раз он при изготовлении самый упрочненный
Астра0103 писал(а):упрочненный слой уже никакой и затираться стекло будет много быстрее и сильнее....
Добавил через 2 минут
Юстас писал(а):и на гарантию
Там обогрев во все стекло, не прокатит :D . И вряд-ли это вопрос гарантии, скорее эксплуатации.
И вообще, не очень хочется стекло менять. ТАм проблем возникнуть может - от некачественной вклейки и подтекания самого стекла до последующей его трещины. Заводская вклейка все таки и есть заводская.
LEO
Сообщение Астра0103 » 03 ноя 2009, 15:55
Не Лёнь, не путаю...
Что есть полировка?
Полировка есть снятие слоя материала (хоть пластика, хоть стекла) имеющего дефекты. И никуда от этого не денешься.
А если ты имеешь ввиду покрытие материала полимером, заполняющим царапины - это не полировка, это нанесение покрытия и есть.
Такой вариант проходит на краске, на некоторых видах лака, но не на стекле.
Тот состав, который упоминался - скорее всего это и есть аналог полимера для лакокрасочных покрытий, но имеющий несколько прозрачность несколько выше обычного, но не более того.
Поверхность обезжириваем, высушиваем (иногда не надо), наносим слой полимера, даем подсохнуть (иногда не надо) и располировываем. Другого увы не дано.
А что произойдет с полимером, когда по нему начнет работать щетка? Она-то далеко не полирующий круг!
Правильно. Слой полимера начнет "матоваться"... И встанет вопрос снятия этой пленки и нанесения новой...
Оно надо? :)
Насчет вклейки не бойся - технология отлажена, дилеры делают это "на-раз". Трижды менял стекла (вклеенные) никаких проблем не было ни разу.
Да и гарантию-то они сами "тянут" после этого!
Последний раз редактировалось Астра0103 03 ноя 2009, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение eugen1960 » 03 ноя 2009, 15:56
Есть опыт замены на Фокусе с зимним пакетом-проблем не было,на КИА менял стекла 9 раз-все в порядке,так что советую.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение LEO » 03 ноя 2009, 16:07
Уговорили, со временем буду менять :D
Жаль, ни у кого нет реального опыта полировки стекол, чтобы реальные отзывы почитать.
LEO
Сообщение Vicktor2009 » 03 ноя 2009, 16:58
Езжу сам со стеклом с трещиной в аккурат по обдуву обогрева - страховка то есть а вот менять - не думаю - что лучше заводской вклейки сделают
руки то у наших правильно заточены - такие и машины имеем !
Vicktor2009
Сообщение podvoh » 03 ноя 2009, 19:03
LEO писал(а):
podvoh писал(а):От ответил - дешевле новое поставить....
А как аргументировал? Дороговизной процесса полировки или недолговечностью самого эффекта?
Надеюсь отвечать не нада.... :D
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Vlad » 03 ноя 2009, 20:10
Астра0103 писал(а):повелся на "антидождь" - потом намудохался стекло отмывать, чем только не оттирал - и уайт-спиритом, и бензином, и ацетоном, и бритвой шкрябал - один черт
Должно отмываться изопропиловым спиртом.
eugen1960 писал(а):Леонид,несильный удар кернером и к страховщикам
Как вариант.
Или запрос на замену по гарантии. Не должно лобовое так быстро мутнеть. Заводской дефект видимо.
Не полируй фтороводородной (плавиковой) кислотой. Стекло после такой "полировки" сперва блестит как новое, а потом начинает мутнеть и желтеть.
Полируется специальным порошком, как называется не помню, но стоит Очень дорого. Разводится в виде кашицы, кисточкой наносится на полируемую поверхность и долго и нудно растирается по поверхности фланелью. Процесс повторяется до получения полной прозрачности. Эффект превосходный. Только не знаю, сколько времени у тебя уйдет на лобовуху. Стекло на часах я полировал около двух часов. Думаю, лобовое придется тереть подольше. :)
Возможно, если круговую шлифмашинку применить, будет быстрее. Вопрос остается в качестве такой шлифовки.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение LEO » 03 ноя 2009, 22:02
Vlad писал(а):Вопрос остается в качестве такой шлифовки.
Вот в том то и дело. Щетки стоят оригинальные. Попробую в четверг к официалам подъехать, спросить что да как. :)
LEO
Сообщение stanislav » 03 ноя 2009, 22:54
eugen1960 писал(а):на КИА менял стекла 9 раз
Страшный сон страховщиков :lol:
stanislav
Сообщение Vlad » 03 ноя 2009, 23:32
LEO!
Так я не понял, это у тебя уже на Форде такая фигня???
Продавай немедленно! Пока новый. Пожалуйста!
Машина, конечно, хорошая, но загадочная-я-я...
Перекупы не любят фсе мафыны на Ф: Форды, Фиаты и Французов. Потому как загадочные-е-е. :D
Предлагаю прекрасную альтернативу: Соренто 2.5 CRDi TOD AT в полном фарше! Желательно до середины 2008 г.в. или корейца.
Vlad
Сообщение Юджин » 04 ноя 2009, 00:10
Ага, после 3,3 Лёня побежит брать 2,5 ТД... :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение LEO » 04 ноя 2009, 00:22
Vlad писал(а):это у тебя уже на Форде такая фигня???
Ну да, на форде :)
Vlad писал(а):Продавай немедленно! Пока новый.
Ну я не говорил, что новый купил :wink: Немного б/у, но с большим дисконтом :)
Юджин писал(а):после 3,3 Лёня побежит брать 2,5 ТД...
Ага, ломанулся :D
Не, дизелей не было и не будет. Ну не люблю я их, не дружу с ними. Тем более своими глазами посмотрев, что бывает периодически с дизельными машинами :)
LEO
Сообщение Vlad » 04 ноя 2009, 00:29
LEO писал(а):Не, дизелей не было и не будет. Ну не люблю я их, не дружу с ними.
Ну, барин, дело ваше!
Тут созванивался со знакомым стекольщиком, у кого затирку брал. Хорошо, что еще не спал. Как назавылся порошок уже не помнит. Грит два года, как такой фигней не занимаются. Просто меняют стекла. Даже заливать трещины перестали.
Так что, Лень, не морочь себе моск. Либо в гарантийку, либо к страховщикам. :D
Vlad
Вернуться в Прочее (тюнинг)
