S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти.
Re: S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти.
Сообщение MAS » 03 ноя 2009, 02:25
У кого проблемы - ставим патч 1.6.01
http://cop.stalker-game.ru/?page=patches
Должно быть меньше проблем, плюс шустрее будет бегать игра:)
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 ноя 2009, 01:52
Ну чё,сталкеры причипились?
Тишина-а-а.....
Как впечатление от игрушки?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ЯВР » 19 ноя 2009, 08:19
Не стало ни лучше ни хуже. Всё прошёл. Остался непонятный косяк с Х8, почему то там на второй уровень не могу попасть и добить этих гоблинов(в смысле бюреров). Ну и несколько косяков типа вылет при покидании зоны, приседание ГГ(явный нарк) и т.п. Во фриплее реально становится скучно. Гоняю непериодично только для того чтобы оставшиеся тайники добить и т.п. В целом зачёт, но много неприятных мелочей. Всё ж таки чувствую ждал большего. Может придираюсь?
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение ls514 » 19 ноя 2009, 08:48
начал играть, но сразу несколько вопросов
- может с предыдущих начать проходить или не стоит, они гораздо хуже?
- я в самом начале при входе в зону сталкера замочил, мне за это ничего не будет?
- что вообще там делать, к любому сталкеру подходить и выполнять его задания за бабки? или лазить по уровню искать артефкты и кабанов мочить?
- один грузин в янове мне сказал, что с него проценты постоянно трясут, надо эту проблему решить, мне просто замочить всех этих бандитов?
и кстати бандиты какието странные, подходишь к ним не стреляют, можно в наглую подойти, но как одного мочканешь, сразу такая пальба начинается,
автомат какой то хиленький не справляется, можно както магазин увеличить?
ls514
Сообщение ЯВР » 19 ноя 2009, 09:53
Игра в этом смысле довольно продвинутая. Надо думать.
С предыдущих можно начать и даже желательно, чтобы быть в теме. Зона - это целый мир и целая атмосфера. Идя на Зов Припяти её нелишне бывает прочувствовать.
Если никто не видел как ты сталкера уделал, то может и ничего не будет. Вообще смотри метки встречающихся. Жёлтые - нейтралы, зелёные - друзья. Наличие отметок людей(количества) на ПДА и отсутствие при этом точек на карте ПДА говорит о том, что рядом либо враги, либо зомби, либо человекообразные мутанты.
В целом ты должен жостигнуть своей изначальной цели, т.е. размотать всю историю, но чтобы её размотать надо будет и попутные задания выполнять. Для этого смотри ПДА, там все задания поделены на основные и второстепенные. Мало того второстепенные задания могут тебе сильно облегчить жизнь, например принеся механику инструменты -получишь возмоджность дополнительных улучшений защиты и вооружения. И т.д.
Оружие можно легко поменять(взяв например у убитого) или купить /заказать у торгашей.
Про бандитов - см. пункт 1, аналогично всему.
ЯВР
Сообщение Griffon » 19 ноя 2009, 10:09
А вот никак не могу к вертолету подобраться, который на крыше "Юпитера " наверно лежит. Блин, все облазил, а хода на крышу не нашел. Мож что не так???? Подскажите опытные сорентосталкеры :)
Griffon
Сообщение ЯВР » 19 ноя 2009, 10:12
Он не на крыше, он внутри корпуса. Проход из цехов по кажись подвесной какой-то бодяге типа трапа. Я как то не заострялся, потому как легко дошёл.
ЯВР
Сообщение ls514 » 19 ноя 2009, 10:43
ЯВР спасибо за советы, буду разбираться дальше
ls514
Сообщение Griffon » 19 ноя 2009, 13:57
Спасибо, да я и в цеха не могу никак попасть, блин наверно глаз замылился, хожу только по этажам около перехода. Попробую сегодня опять по территории походить, мож где и и найту вход в цеха.
Griffon
Сообщение ЯВР » 19 ноя 2009, 14:13
Я уже точно не помню. Я туда шёл со стороны цем завода, вдоль канала, потом в заводоуправление вошёл поцапался с наёмниками, заколбасил, вышел и также пошёл дальше по этой стороне. Отмахался от собак, полазил по тем сооружениям что слева, потом стал возвращаться вдоль здания заводских цехов. И толи сбоку где то внырнул, толи всё ж с прохода между цехами и заводоуправлением. Вот этого уже не помню. Помню что вход был где то ближе к этой стороне, хотя вышел потом спокойно ближе к воротам или центральному входу.
ЯВР
Сообщение Sir Antony » 20 ноя 2009, 11:41
Может кому пригодится:
CNews писал(а):Компания GSC Game World опубликовала бенчммарк игры "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", используя который вы сможете получить подробную информацию о производительности вашей системы при различных игровых нагрузках, а также узнать, насколько хорошо она сбалансирована для игры.
Ссылка на Новость
Ссылка на Бенчмарк (421 МБ).
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Cry » 20 ноя 2009, 15:19
Все прошел... теперь сижу ковыряю конфиги....
хочу из наградного ПМ, который Дегтяреву в самом начале дают, сделать супер оружие... :)
Патронами теперь стреляет любыми.... с одного выстрела валит любого...
Осталось прикрутить оптику, подствольник и глушитель...
И чото очередями стрелять не хочет никак :(
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 ноя 2009, 20:27
Кто нибудь Оазис нашёл?
В локации "Окрестности "Юпитера"со стороны дальнего полустанка есть вход в непонятную вентиляционную систему.Зомби и тушканчики.А так же непонятные мерцающие звёздные завеси и разворот в пространстве.Это вентиляционный комплекс,подземелье.(Наверху,на поверхности первую химеру валить пришлось - это как ориентир)Типа бродишь по кругу.Как та погибшая группа долговцев.На пространственном стыке пытался применить "компас".На штатном месте он ничего не дал.А вот при выбрасывании количество мерцающих завес удвоилось.
Может это порталы в Оазис? :?:
И ещё.На "Юпитере",в груде контейнеров,перед лифтом,находится светящаяся штука,явно "земного" происхождения,какой то генератор.Точно такой же какой был в монолитовской глушилке в Припяти.Зачем он?Он не берётся,не разрушается.Квестов на его тему мне не встретилось.
Кто знает? :?:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2009, 20:43
Нужно арки пройти в определенной последовательности, Тогда пройдешь. А по поводу генератора. По моему нет квестов на него.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ЯВР » 23 ноя 2009, 07:26
Каждый разкогда тебя выбрасывает на исходную возвращаешься к аркам. Их число при этом увеличивается. Когда появятся все(4 или 5), то надо поочерёдно пройти через все. Т.е. прошёл в первую, сместился вбок, прошёл вторую и .д. когда пройдёшь последнюю окажешься в оазисе. Там ещё поскачешь добывая этот несчастный "плод" с дерева. Потом собаки появятся. От них либо драпать по лестнице, вылезая на верх вент комплекса, либо махаться, но потом всё одно вылезать.
ЯВР
