top.mail.ru
Друзья, нужен магнит на гибкой основе!
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 22:37
Для извлечения обломка свечи накала через отверстие форсунки (внимание, диаметр отверстия около 8 мм) ОЧЕНЬ НУЖЕН мощьный магнит на гибкой основе :cry:
Прошу высказать свои наблюдения, предположения о том, где взять такой магнит?
Пробовал телескопической магнитной указкой, но она не гнется (опускал и поднимал поршень для увеличения угла отклонения)-результат нулевой!
Говорят, что такого плана магниты бывают в каких то дверных замках, может где еще?
Буду признателен за любую информацию!
stanislav
Re: Друзья, нужен магнит на гибкой основе!
Сообщение baton392 » 02 ноя 2009, 22:47
Не знаю как по мощности, в уплотнителе дверцы холодильника есть очень гибкий магнит.
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 22:53
Славик, а этот магнит в любом уплотнителе от холодильника есть?
stanislav
Сообщение baton392 » 02 ноя 2009, 22:58
Я думаю да, иначе как дверца липнет. он плоский, гибкий, шириной примерно 10 мм.
baton392
Сообщение morbid » 02 ноя 2009, 23:02
baton392 писал(а): очень гибкий магнит
..но не мощный!
Вообще я видел пару месяцев назад Щуп гибкий магнитный. В магазине торгующем а-ля тюнинг товарами и прочим хоз. барахлишком... 100-150 руб. примерно. Диаметр вот не знаю какой... :( ...не обратил внимания.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 23:21
stanislav
Сообщение TIS » 02 ноя 2009, 23:38
Есть такие инструменты (см. фото), цена очень доступная, искать на авторынках или магазинах инструментов для автосервиса:
1. Магнит с гибким удлинителем длиной 33 см.
2. Гибкий захват длиной 35 см (хорош для неметаллических предметов).
Удачи!
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 23:46
Такой захват у меня есть-у него диаметр больше, а вот магнит на гибкой основе-очень впечатлил!
Кстати, а основание, там где магнит, гнется?
Можете измерить диаметр?
Спасибо, будем искать!
Игорь, спасибо, держитесь там на Украине (я про грипп) :wink:
Последний раз редактировалось stanislav 02 ноя 2009, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение bbss » 02 ноя 2009, 23:49
stanislav
Эти не пойдут... Они слабые. Только биты в головке удерживать. В магазине AGA видел магнитик такой.
Есть подручный народный способ: В чехлы поясные для мобильников китайцы вшивают хорошие магниты. Диаметр не помню. Достань из старого чехла, руби зубилом пополам. Только с одного удара желательно! Клей эпоксидкой на медную или аллюминиевую проволоку и к утру у тебя готов инструмент. Место склейки предварительно обезжирить! Будет быстрее чем поиски по магазинам...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 23:53
Володя, спасибо за информацию!
Вообще всем спасибо за желание прийти на помощь!
stanislav
Сообщение TIS » 03 ноя 2009, 00:10
stanislav писал(а):Кстати, а основание, там где магнит, гнется?
Не гнется, длина основания 32 мм.
stanislav писал(а):Можете измерить диаметр?
Диаметр 6 мм.
bbss писал(а):Только биты в головке удерживать.
Вес плоскогубцев на фото 207 гр. и это не предел. Смысла нет "колхозить", проклятые буржуины уже все придумали.
stanislav писал(а):держитесь там на Украине (я про грипп)
Спасибо :!:
TIS
Сообщение stanislav » 03 ноя 2009, 19:49
Спасибо, уже ищу такой на просторах интернета.
Кстати: http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=96
Добавил через 19 часов
Всё, достал обломыши свечей накала. Использовал два кольца Р 06-02-02-G по 11 рублей(совместил)!
http://www.magnitos.ru/index.php?productID=123
Всем большое спасибо!
stanislav
Сообщение сергей50 » 14 июн 2010, 16:49
Здраствуй друг,а ты знаеш ,что та час каторую ты хочеш дастать магнитом проктически не магнититса. У меня была текая ситуатция ,я церез отверстие фарсунку убрав взял предпоследнее калено от спиненга разобрав ,намотал на него побольше изаленты и пристроил к трубке пылесос .Вставил в отверстие включи вытежку получилось.Попробуй.
сергей50
Доп. информация: достала топливо
Сообщение constax » 14 июн 2010, 18:01
 Замечание от модератора: constax
Коллега сергей50 получает официальное предупреждение за нарушение п. 6 Правил форума, в частности за игнорирование его пункта
- намеренное искажение русских слов;
Во избежание дальнейших недоразумений, настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами Форума.
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение AlexMark » 14 июн 2010, 20:59
Хорошая идея с пылесосом. Если грамотно приспособить, то может пройти. Сам хотел предложить типа цангового зажима, да увидел, что такой уже порекомендовали. Поэтому предлагаю следующую идею: Петля, гибкая петля из стальной проволоки, можно корд от кордовых авиамоделей, проходит через трубку. (жёсткую, гибкую, как решишь). Затягиваешь и выпускаешь петлю с другой стороны трубки. Идея понятна? Дёшево и сердито. Главное, накинуть петлю на изделие, затянуть, подтащить в выходу.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Вернуться в Ремонт своими руками
