непонятные вибрации на 1300-1500 об
Сообщение yustas80 » 31 авг 2007, 09:57
Вообщем непонятки при работе двигателя в узком диапазоне 1300-1400 об появляется гул и резонансные вибрации, проявляется как на ходу так и на месте, и неважно прогрет или нет двигатель. В остальном все нормально.. Уважаемые коллеги, чтобы это могло быть... ?
Проблемы в жизни напрягают нас, пускай
В итоге, мы прорвемся в благодатный край...
yustas80
Доп. информация: MURANO LE+ 2010, Ford Focus II 1.6 (АКПП) 2007,
Сообщение FRUKT » 31 авг 2007, 10:16
Проверь для начала затяжку опор двигателя.
FRUKT
Сообщение сергейка » 31 авг 2007, 10:31
У меня была не закреплена какая-то хрень (хомут?) кардана раздатки (?) или около того, посему вибрации появлялись только на ходу и позже. Разлетелось потом все со скрежетом. Вероятно тоже самое, но что-то между двиглом и коробкой (или в ней). Резонансные вибрации чего? снизу или всего корпуса? У меня весь корпус машины как дека гитарная от басовой струны вибрировал.
сергейка
Сообщение val_grig » 31 авг 2007, 11:55
FRUKT писал(а):Проверь для начала затяжку опор двигателя.
на подъемник, к спецам. предпродажку наверняка не делали. пусть всю ходовку просмотрят и протянут. ИМХО, механический дефект
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение yustas80 » 06 сен 2007, 14:19
Записался на диагностику в сервис на воскресенье, посмотрим что скажут.... заодно сход развал надо сделать (уводит вправо)
yustas80
Сообщение val_grig » 06 сен 2007, 15:44
yustas80
расскажи потом нам в понедельник, чё было...интересно, афта-то новая...
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение yustas80 » 10 сен 2007, 08:52
Результат поездки на сервис:
по гарантии замена опоры двигателя (в заказ наряде написано еще 2ст) и мастер сказал что по этой проблеме отзыв идет :shock: ... вроде как опоры перепутаны местами :o ...
а в целом сервис понравился, Автомир в Строгино.
yustas80
Сообщение FRUKT » 10 сен 2007, 09:23
yustas80 писал(а):по гарантии замена опоры двигателя
С тя стаканчик красенького :D см. выше
FRUKT
Сообщение yustas80 » 10 сен 2007, 09:30
FRUKT писал(а):С тя стаканчик красенького см. выше
Да ты прям как в воду глядел :D
yustas80
Сообщение yustas80 » 12 сен 2007, 18:26
е мое опять таже песня резонирующие вибрации на тех же оборотах :o буду опять в сервис записываться :(
yustas80
Сообщение Kostik » 12 сен 2007, 19:10
yustas80 Вам прям чего-то не везет на Соренто! То одно, то другое! :(
Kostik
Сообщение Пух » 13 сен 2007, 14:21
yustas80 писал(а):е мое опять таже песня резонирующие вибрации на тех же оборотах буду опять в сервис записываться
_________________
Не удивлюсь если в этот раз они забыли тебе затянуть подушки
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение yustas80 » 13 сен 2007, 18:09
Записался на субботу в сервис :(
предыдущая машина у меня была Nissan Almera брал новую в салоне 2 года отьездил 60 ткм, только ТО делал никаких нареканий 8)
yustas80
Сообщение val_grig » 14 сен 2007, 08:52
yustas80 писал(а):Да ты прям как в воду глядел
Не в воду, а в стаканчик красненького :D
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение yustas80 » 17 сен 2007, 18:24
Продолжается эпопея с этой резонирующей вибрацией...
что характерно когда езжу по пробкам вибрации есть... в пятницу вечером (за день до поездки на сервис) проехал 50 км с высокой скоростью около 140 км/ч ... вибрации пропали и когда приехал в суботу на сервис ессно никакой вибрации показать не мог.... уехал... пока доехал домой постоял в пробке опять начался резонирующий гул :o .... я уже думаю может у меня паранойя может так и должно быть...
З.Ы. заодно решил поменять масло в ДВС спрсил масло соответствует требованиям СОКИА .. да конечно, все как положено... итог залили Кастрол 10W40 API: CF %) no comment
yustas80
Вернуться в Прочее (ремонт)
