Глохнет при збросе газа и последующем торможении
Сообщение ANTON » 12 сен 2007, 22:40
Долгих всем дней и ночей. Нарисовалась вот такая проблема, машина соренто (впрочем как и у всех присутствующих) 2.5 дизель автомат 2003 года из германии. При езде по городу отпускаю газ и начинаю торможение, при этом скорость падает почти до остановки, и в этот момент глохнет, тобиш двигатель, симптомы редкие 2-3 раза в день. На сервисе проверили всё, комп ошибок не нашёл, уровень масла в АКП по максимому при 75 С. Шланги все в норме, (со слов спецов). Замена масел В АКП и раздатках 15000. Попросили подождать пока пошлют симптомы "выше", а пока покатайтесь. Вот и катаюсь почти приноровился. Кто чем может - буду искринне признателен.
ANTON
Сообщение Санчо » 13 сен 2007, 07:02
У меня было похожее, мафын глох на ходу. Причина была в форсунках. Проверяли замером слива с обратки в пузырьки.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Balbes » 13 сен 2007, 09:52
К сожалению, АКПП не знаю НО, если для АКПП корректен такой режим, что на ходу можно поставить в "N", то можно проверить - АКПП это или нет, т.е. 1) ставишь в "N" и тормозишь до останова и смотришь проявится ли симптом.
2) А если скажем селектор на "D" и отпускать и нажимать периодично педаль тормоза - симптом не проявляется?
3) когда заглохнешь - не поленись, открой капот, выйди из машинки и посмотри, в каком положении стоит "мягкая глушилка" (правда это надо сделать довольно быстро).
Balbes
Сообщение deka » 13 сен 2007, 17:06
Всем привет.
Пару раз тоже глох.
Оба раза сразу после отъезда со стоянки задним ходом при первом торможении :(
2Balbes: Объясни серым - что такое мягкая глушилка и где ее искать.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ANTON » 14 сен 2007, 19:34
Два дня не глох, правдо реско не торможу , катаюсь в щедящем режиме . При попытке произвести теже манипуляции в положении "N" ни кчему не привели. На сервисе пока ответа на мои симптомы не получили.
ANTON
Сообщение ANTON » 05 ноя 2007, 16:44
Причина оказалас очень простой. Сам залез под авто и обнаружил что жгут проводов идущий на прецеп косаеться выхлопной трубы. В месте соприкасновения появился надежный контак. и при тормажении кагда двигатель уходит на холостые при нажатии на тормоз похоже шла просадка по напряжению и двигатель глох. После устранения, все пропало. P.s. Два раза осматривали на диагностики и осмотре ходовой!
ANTON
Вернуться в Прочее (ремонт)
