Пневмоподвеска на Соренто
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение ZUBR » 29 окт 2009, 00:59
вот одну перевел http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.airbagit.com/SearchResults.asp%3Fcat%3D36%26RefineBy_Manufacturer%3DAUDI%26Search%3D&ei=TL3oSri7G5Te-QbR3b2HBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DNeed%2Bhelp%2Bcall%2B800-842-8789.%2BBefore%2Byou%2Bbuy,%2Bread%2BKnowledge%2BBase%2Bunder%2BRESOURCES%2Bon%2Bthe%2BLeft%2BComes%2Bwith%2Blarge%2BDC5000%2B1/2hp%2BCompressor,%2BCheck%2BValve,%2BSteel%2BLeader%2BHose,%2BSolenoid,%2BSteel%2BFittings,%2B3/8%2522%2BAirhose,%2B70on%2B120off%2BPressure%2BSwitch,%2B3%2BGallon%2BSteel%2BTank,%2Bthe%2Bbiggest%2Band%2Bbest%2Bof%2Beverything,%2Bincluding%2BPlug%2B%2526%2BPlay,%2Bwhich%2Bmeans%2Byou%2Bdo%2Bnot%2Bassemble%2Bbecause%2Bwe%2Bhave%2Bdone%2Bit%2Bfor%2Byou%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26rls%3Dru%26hs%3DTvG, сейчас другую попробую с подушками., вот еще http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.airbagit.com/Kia-Rear-Suspension-Kits-s/1127.htm&ei=3MHoSuP4EcnB-QamweXqCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA8Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D2002-2006%2BKia%2BSorento%2BRear%2BAir%2BSuspension%2BKit%2BR%253DBAG/BRACKET%2BREAR%2BAXLE%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26rls%3Dru%26hs%3Dctb вроде получилось :(, ну что ,кто будет первопроходцем, всетаки не понятно по той инструкции что будет с ней, можно будет поставить то или как ??
ZUBR
Сообщение Дрюня » 29 окт 2009, 11:14
Первопроходцем был я :D http://negoda2006.io.ua/album167453
Дрюня
Сообщение Axel » 29 окт 2009, 11:41
Андрей! я смотрю ты все таки перешел на f9000?
Поставил уже или нет?
При таких верхних проставках, мне кажется зад сильно задран будет.
Мне Сергей (SENAIKO) советовал сделать верхние проставки 8мм толщиной.
Я в прошлые выходные установил себе компрессор и проложил всю проводку.
В эти планирую поставить подушки.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение ZUBR » 29 окт 2009, 13:22
Дрюня, так ты у них заказывал что ли ?? давай поподробней сикока бабла отвалил, сколько по времени шло, и из того что покупаешь приходиться что-нибудь переделывать--подгонять ???
ZUBR
Сообщение Дрюня » 29 окт 2009, 15:53
Axel,у меня такие проставки для того, чтобы подняться выше штуцера. Не хочу прорезать верхнюю опору на машине(под штуцер). Думаю высоко не будет. Компрессор тоже поставил, но ещё не развёл магистрали и проводку.
ZUBR, я не у них покупал. Я нашёл человека,который возит товар с аукциона EBAY . Выбрал с аукциона то ,что мне нужно. Человек посчитал доставку... Первые подушки приехали за 3 недели, вторые за 2 недели. Цена от той, которая на аукционе будет отличаться в большую сторону примерно на 70%.
Проставки (брэкеты) делал у токаря.
Дрюня
Сообщение ZUBR » 29 окт 2009, 16:34
Да, круто 70%, но этот же сайт не аукцион ??
ZUBR
Сообщение BiBo » 29 окт 2009, 16:52
Так в инструкции написано, что при обращении интернациональных покупателей цена ещё ниже чем на сайте. Надо связываться...
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение Дрюня » 29 окт 2009, 20:50
Прибавьте доставку... Купите, посмотрите.
Дрюня
Сообщение DiKor » 18 мар 2010, 15:20
"Забил" у них на сайте доставку в Россию, в частности в Питер.... "Total: $4,424.50" !!!!!!
Похоже нужно искать другие пути доставки... :(
Попробовал забить Москву - тоже самое....
DiKor
Доп. информация: Lancer X
Сообщение Дрюня » 18 мар 2010, 15:52
:shock: ??? Доставка должна быть 100-150$.
Дрюня
Сообщение DiKor » 18 мар 2010, 16:47
Видимо от веса зависит. Можете проверить - на сайте, в форме заказа вбиваешь страну и город... Все просто!
Добавил через 5 минут
Сейчас, ради эксперимента, забил доставку в Украину, Киев. ТОЖЕ самое... Хотя разница явно должна быть!!!! Может я что не так делаю?
Добавил через 12 минут
Интересно! У них доставка "на СНГ" $2,629.50, а в Финляндию (сейчас "попробовал" ) - $728.88
У кого есть знакомые в Финке - можно через них пробовать. Нам из Питера до туда "рукой подать"! :)
DiKor
Сообщение lex0370 » 18 мар 2010, 20:09
Москвичи, вот тут http://www.mabuilders.ru говорят, что поставляют и устанавливают пневмоподвеску на любые автомобили, может прозондируете?
ул.Прасковьина, д.21
Ближайшая станция метро: ВДНХ
тел +7 499 760-20-24
моб +7 916 653-45-31
тел/факс: +7 495 73-73-731
Мастерская находится по адресу: Можайское шоссе,
Малые Вяземы
Последний раз редактировалось lex0370 19 мар 2010, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение DiKor » 18 мар 2010, 21:06
lex0370 писал(а):Москвичи, вот тут http://www.mabuilders.ru говорят, что поставляют и устанавливают пневмоподвеску на любые автомобили, может прозондируете?
"Извините - страница находится в разработке..." :(
DiKor
Сообщение lex0370 » 19 мар 2010, 07:35
DiKor писал(а):Извините - страница находится в разработке...
Вот я и говорю, может кто из москвичей доедет до них все узнает про установку пневмоподвески на Соренто.
lex0370
Сообщение wowrum » 19 мар 2010, 17:59
Вот ответ одной нашей фирмы -
Только задняя ось, с передней - есть проблемы с внедрением пневмоэлемента
- очень мало места...
По заду - можно применить пневматическую вставку в пружину - тогда Вы
получите подъём вверх или полностью заменить пружину на пневмоэлемент.
В этом случае изменится характеристика подвески, уйдут пробои и
раскачивания, а также станет более плавное движение по неровной дороге.
По стоимости - вставка - 6-8т.рублей на ось + подготовка воздуха.
- пневмоэлемент - от 25000 рублей за ось + подготовка воздуха.
Подготовка - от 7900 и выше ( например вариант с автоматикой будет стоить
примерно 35000 рублей)
какие будут мнения7 и все таки подходят комплекты от дорейстайла на рейстал
Первый вариант что то мне напоминает когда в советское время в пружины жигулей вставляли мячи от большого тенниса
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
