Можно ли отключать разъем на форсунке?
Сообщение Alex72 » 25 окт 2009, 21:16
Хочу по одной последовательно отключить форсунки.
Можно снимать разъем на работающем двигателе или "снинул разъем, завел мотор, потом заглушил, одел разъем, скинул другой разъем, завел..."
Или вапще нельзя скидывать разъемы с форсунок и заводить мотор?
Какие подводные камни?
Alex72
Re: Можно ли отключать разъем на форсунке?
Сообщение stanislav » 25 окт 2009, 22:27
У нас обеспечивается запуск и работа двигателя при неисправности не более одной форсунки. Исходя из этого предполагаю, что последовательно возможно отключение по одной форсунке и видимо, до или в процессе роли не играет. В худшем случае не заведется/заглохнет.
Подчеркиваю-предположение :)
stanislav
Сообщение YAN » 25 окт 2009, 22:35
Если были случаи работы двигателя при одной умершей форсе,то думаю,что можно попробовать! все когда-то с чего-то начинают. :) Т.к у нас насос-форсунки,то сигнал на работу подается как раз по проводке к форсе.Есть сигнал,есть работа,нет сигнала-нет работы.
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2009, 22:40
YAN писал(а):Т.к у нас насос-форсунки
неправда
YAN писал(а):думаю,что можно попробовать
если уж и пробовать, то отключать на не работающем двигателе, а то напряжение в 80 в и ток в 20 А не хилую дугу дадут.
Андрей59
Сообщение deka » 25 окт 2009, 22:44
У меня перетирался провод к форсунке декор. кожухом.
Заводилась без проблем. Троила.
Тот же эффект потом достигался снятием клеммы с форсунки.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2009, 22:56
Один мой знакомый на пассате В4 несколько раз проверял работу генератора путем снятия клемы с аккумулятора и на все предостережения махал рукой, в итоге попал на ЭБУ двигателя, конечно производитель должен был предусмотреть не штатное отключение, случайный обрыв например, но вот предусмотрел ли ? Не отключайте ничего и не снимайте свечные наконечники на бензинках во время работы двигателя.
Андрей59
Сообщение Alex72 » 25 окт 2009, 23:42
Андрей59 писал(а):если уж и пробовать, то отключать на не работающем двигателе, а то напряжение в 80 в и ток в 20 А не хилую дугу дадут.
Откуда такие данные? Это ж 1.6 кВт мощности на одну форсунку?
Добавил через 4 минут
а насчет напряжения в 80 В ? Это правда?
Это значит гдето в машине инвертор стоит на несколько киловат?
Alex72
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2009, 23:48
Из мануала по описанию работы движка, есть на сайте и даже на русском языке.
Добавил через 2 минут
Dr Fox кажется выкладывал, я себе в трёх вариантах скачал.
Андрей59
Сообщение Alex72 » 27 окт 2009, 18:09
Андрей59 писал(а):Из мануала по описанию работы движка, есть на сайте и даже на русском языке.
Щас поищу такую инфу. Или ткните носом...
Добавил через 1 день
Если кому интересно ...
Снимал разъем с форсунки, для страховки вставлял резистор 750 ом в разъем и заводил двигатель.
И так каждую форсунку отключал.
Alex72
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2009, 08:14
думаю на работающем двигателе нельзя отключать, можно спалить силовые ключи, которые управляют форсунками. Если они конечно есть. Индуктивная нагрузка, выброс напряжения при отключении на провод может быть большим
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alex72 » 28 окт 2009, 21:06
accent писал(а):думаю на работающем двигателе нельзя отключать, можно спалить силовые ключи, которые управляют форсунками. Если они конечно есть. Индуктивная нагрузка, выброс напряжения при отключении на провод может быть большим
Я снимал разъемы на выключенном двигателе, подгружал их резистором и только потом заводил.
))) А по поводу индуктивной нагрузки ....))) Когда отключаешь катушку форсунки, индуктивная нагрузка пропадает и соответственно выбросы тоже ))). Этим силовые ключи не спалишь.
Но не зная схемы блока я, навсяк случай, отключал форсы на заглушенном двигателе
Alex72
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 22:16
Для гуманитариев-отключать разъемы до запуска двигателя :!:
Правильно я подитожил?
stanislav
Сообщение deka » 28 окт 2009, 23:41
я снимал на работающем.
Ничего хренового и нового кроме троения двигателя + через минуту такой работы ошибки P0261 (кажись) не получил.
deka
Сообщение DrFOX » 29 окт 2009, 00:07
Так, Стоп.
Всем в раздел ФАК...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение YAN » 29 окт 2009, 00:12
DrFOX писал(а):Всем в раздел ФАК...
Не-е.для начала выучить англицкую мову! :D
