Чем очистить заржавевший номер на раме?
Сообщение руль » 19 апр 2009, 08:47
Сегодня менял колёса на лтние,снял правое заднее , решил почистить место где находится номер рамы ведь скоро тех осмотор. Я был в шоке когда в место номера увидел ржавую полоску, номер практически не читаем,хотя два года назад при прохождении очередного тех осмотра всё было в порядке. Что посоветуете?чем можно очистить ржавчину чтобы окочательно не повредить номер.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Re: Номер VIN на раме заржавел и не читается.
Сообщение rostislav » 19 апр 2009, 12:17
руль писал(а):чем можно очистить ржавчину
В свое время (на другом авто) очищал преобразователем ржавчины, но не помогло номер оставался не читаемым (для Гайцев). Отправили на экспертизу, заплатил денег за срочность, внесли запись в документы.
rostislav
Сообщение руль » 19 апр 2009, 13:10
Накупил всякой бяки и "преобразователь ржавчины" и "очиститель от ржавчины" ,растворителем тоже тёр нихрена не помогает , это место почернело и всё , три последнии цыфры немного проявились. Может попробовать какойнибудь кислотой? Дорожники всю зиму по дорогам тонны соли с песком сыпали , даже в - 30 снежная каша не замерзала,вот результат любая царапинка превращается в ржавое пятно.
руль
Сообщение rostislav » 19 апр 2009, 13:44
Номер на раме набит как иголочками, его и в идеале читать не всегда получиться. Вот такая беда корейских авто (на раме), сколько об этом писали а всё без толку. Мой совет искать знакомых, провести экспертизу и внести изменения в документы. Сосед по даче (2 года назад) на Киа Спорт... , ну который ещё в старом кузове, попался на "умных" гайцев (оказываеться что этот "секрет" о нечитаемом номере на раме, давно уже не секрет для всех). Вот ОНИ и проверили номерок, он не читаемый. Хотели машину задержать. Откупился.
rostislav
Сообщение DrFOX » 19 апр 2009, 14:59
Ну какая рама (2004 год)...
А под капотом посмотреть???
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение руль » 19 апр 2009, 15:15
У меня форд фокус был американец на них двигуны безномерные,когда ставил на учёт проблеммы были тоже ездил к эксперту,лазили фотали, запрос на таможню делали, в конце дали временное свидетельство на два года без отторжения,времени уйму убил. И снова такая" кака" повторяется. Предётся тех осмотор за бобки делать. Всётоки попробую ещё чемнибуть почистить до чистого металла,терять то уже нечего.
Добавил через 5 минут
DrFOX писал(а):А под капотом посмотреть???
Под капотом ничего нету. Одна шильда с лева на дверной стойке, а другой номер рамы за правым задним колесом.
руль
Сообщение DrFOX » 19 апр 2009, 15:24
Ты под капотом смотрел?
Есть, или нет?
VIN номер и номер двигателя
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение руль » 19 апр 2009, 15:31
DrFOX писал(а):Ты под капотом смотрел?
Есть, или нет?
Смотрел нету ничего, ну номер двигателя само собой. Номер под капотом на авто ижевскои сборки.
руль
Сообщение morbid » 27 окт 2009, 15:35
Ещё один из вариантов расположения VIN-номера. Корейская сборка судя по фото.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Чем очистить заржавевший номер VIN на раме?
Сообщение ShineOn » 28 окт 2009, 12:46
Эдик, это на какого гайца нарвёшься. Одному вполне будет достаточно номера под капотом, другому обязательно подай оба номера: VIN и "номер шасси" (как он официально называется в ПТС и в свидетельстве о регистрации).
Re: Чем очистить заржавевший номер на раме?
Сообщение BlkDem » 28 окт 2009, 16:19
У меня и при постановке на учет, и при техосмотре проверяли. По идее, рамники обязаны проверять.
Сообщение руль » 28 окт 2009, 16:24
morbid писал(а):Ещё один из вариантов расположения VIN-номера. Корейская сборка судя по фото.
Вот этот номер и ржавеет, становится не читаемым.
руль
Сообщение DrFOX » 28 окт 2009, 23:57
руль писал(а):Вот этот номер и ржавеет, становится не читаемым.
Как минимум с "Сообщений: 356" ув.morbid откроет личико, а как максисмум пускай предоставит достоверную информацию, а не фото, непонятно откудо взятое.
Специально проверил - что на до, что на рестайле пластиковая защита передних арок немного другой формы у СОРЕНТО, на фото более похожа на заднюю, и это НЕ
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Gosh » 16 янв 2010, 22:24
В декабре собрался на тех осмотр,проверил то се ,а номера на раме увы невидно.Вобщем всякие очистители преобразователи убили только время, и деньги. :shock:
Реально помоглотолько механическое воздействие. Взял деревянный брусочек обернул наждачкой, и вперед.После 15 минут работы с трудом удалось прочитать номер.Поехал на осмотр, гаец корячился минут 10 так ничего, и не разобрал,хотя я ему его считал.На следующее ТО сказал без экспертизы не приезжать.Я номер обработал грунтовкой,покрасил,сверху кардоном,доживет ли теперь до следующего ТО под этим пирогом :?: :?: :?:,а там видно будет 8)
Gosh
Сообщение GarryD » 17 янв 2010, 00:11
Купил своего перед новым годом. Слава богу номер читается. Спецы посоветовали обработать графитовой смазкой и говорят, что будет счастье. :D
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
