Удары при поворотах в режиме 4LOW
Сообщение WILDemar » 27 окт 2009, 15:23
Дизель 2.5, автомат, ТОД, 2009г.
В режиме LOW (нейтралка + переключение до щелчка, все по инструкции) при повороте колес на большие углы слышен сильный удар (похожий на звук включения LOW только громче), при движении прямо вперед или назад данный звук не наблюдается.
:?: Это так и должно быть? :oops:
Просто Low использовал всего раза 3-4: проверял при покупке и пару раз зимой в лед, да из болотца по весене в лесу вылазил, но там все больше по прямой было...., а сейчас решил перед зимой проверить, и вот тебе....
В обычном режиме все (не low) работает нормально, даже когда тод+еср включается при пробуксовке.
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Re: странный удары в реиме LOW
Сообщение Стож » 27 окт 2009, 16:29
В этом режиме колеса должны иметь возможность пробуксовки. Если играть с этим на асфальте - хана мосту будет. Только в грязи, снегу и т.д. Там удара не будет.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение WILDemar » 27 окт 2009, 19:40
Спасибо, понял - играть (проверять) прекращаю. Видимо от того что на асфальте проверял и идет такой звук. По снегу и грязи не было.
WILDemar
Re: Удары при поворотах в режиме 4LOW
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 22:36
Не правильно: ударов быть не должно-проверьте исправность датчиков вращеник карданов (установлены в раздатке), что касается использования данного режима, то в отличии от других авто, при наличии TOD, при необходимости, ездить можете в любое время и по любой дороге-для того и есть умный режим TOD.
Естественно без фанатизма.
Полезная информация: Исчез полный привод.
stanislav
Сообщение runner_Perm » 29 окт 2009, 10:33
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение WILDemar » 29 окт 2009, 11:30
- это не то: ESP, low , и пр работает, все включается
stanislav писал(а):Не правильно: ударов быть не должно-проверьте исправность датчиков вращеник карданов (установлены в раздатке), что касается использования данного режима, то в отличии от других авто, при наличии TOD, при необходимости, ездить можете в любое время и по любой дороге-для того и есть умный режим TOD.
- интересно... Что значит при наличии TOD? - в инструкции напсиано что машина оборудована этим-самым TOD. Да и еще, у товарища сорик кореец 2008 (или 2007). то-ж дизель, тож автомат, и тож с крутилкой авто-low. Вчера на его машине проверили - эффект тот же. По прямой и с небольшим углом поворота колес все гуд, при большом угле поворота колес слышен удар, и в этот момент одно из колес пытается провернуться (наблюдали со стороны - трое нас было...)
Повторю - режим low проверялся на сухом асфальте.
Вопрос оставляю открытым - это нормально или сервис?
WILDemar
Сообщение регион 63 » 29 окт 2009, 14:15
WILDemar писал(а):при большом угле поворота колес слышен удар, и в этот момент одно из колес пытается провернуться (наблюдали со стороны - трое нас было...)
Чем больше угол поворота, тем больше разница угловых скоростей вращения колес, которая должна чем-то компенсироваться - либо проворотом одного из колес, либо проскальзыванием фрикционов. В режиме LOW фрикционы полностью зажаты - остаются колеса. Возможно трансмиссионный удар связан с резким восстановлением сцепления провернувшегося колеса с поверхностью сухого асфальта (лучше так больше не делать), на скользком покрытии, как уже заметили, его не будет - будет плавное, без рывков, проскальзывание колеса.
А зачем вообще на сухом асфальте включать понижайку?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение runner_Perm » 29 окт 2009, 15:51
WILDemar писал(а):- это не то: ESP, low , и пр работает, все включается
Это именно то. Не поленись, прочитай полностью. И прочитай там мои посты.
Хотя Алексей уже то же самое тут написал.
runner_Perm
Сообщение KISOR » 29 окт 2009, 21:54
Такая же тема. Думаю это особенности работы трансмиссии полного привода. Кто хочет, проверьте (для ТОД): включаете полный с понижайкой, поворачиваете руль вправо до упора едите вперед 5м, поворачиваете влево - едите назад 5м, потом пишите на форуме.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение ShineOn » 30 окт 2009, 10:31
Уже неоднократно цитировали по этому поводу мануал, стр. 5-18:
Эффект Торможения при Резком Повороте
ОСТОРОЖНО
При резком повороте на с твёрдым покрытием дороге при низких скоростях с приводом на четыре колеса процесс управления будет сложнее.
Это явление называется эффектом торможения при резком повороте. Данное явление представляет собой уникальное свойство автомобилей‚ оснащенных приводом на все четыре колеса‚ и создается за счет разности вращения всех четырех колес и нулевого угла установки передних колес и подвески. Резкие повороты при низкой скорости необходимо выполнять очень осторожно.
Помимо эффекта притормаживания может сопровождаться и ощутимыми ударами. Причину выше описали.
Сообщение ClaudeMonet » 30 окт 2009, 12:26
на вопрос "зачем использовать на сухом асфальте понижайку" отвечаю: например, когда надо залезть на высокий бордюр и нет желания шлифовать задними колесами сухой асфальт и боковинами баллонов этот самый бордюр, дабы на нарваться на разрыв боковины (при остром угле въезда).
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение mihail2626 » 20 окт 2010, 22:32
ClaudeMonet писал(а):на вопрос "зачем использовать на сухом асфальте понижайку" отвечаю: например, когда надо залезть на высокий бордюр и нет желания шлифовать задними колесами сухой асфальт и боковинами баллонов этот самый бордюр, дабы на нарваться на разрыв боковины (при остром угле въезда).
А у меня на высокий бордюр лучше въезжает на TODe без отключения ESP.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
