Большое количество картерных газов
Сообщение Alex72 » 25 окт 2009, 10:58
Привет сорентоводам.
Почитал форум и нашел возможную причину большого кол-ва картерных газов и масла на сапуне у меня на дизеле, а именно пропуск газов из цилиндра через шайбу под форсункой. Заказал новые шайбы и уплотнительные кольца. Завтра будут у меня. Начну разбирать..
А может кто знает как определить под какой форсункой протечка газов через медное кольцо. А то как то все форсунки снимать нет желания. Есть такая методика определения или снимать все форсунки?
Кто чего посоветует?
Выручайте, а то у меня мануала по сервису нету и как я понимаю скачать негде :(
Alex72
Re: Большое кол-во картерных газов. Подозрение на...
Сообщение Botsman » 25 окт 2009, 13:22
Вах!?! :buba:
Botsman
Сообщение Balbes » 25 окт 2009, 14:40
Alex72 писал(а):...Почитал форум и нашел возможную причину большого кол-ва картерных газов и масла на сапуне у меня на дизеле, а именно пропуск газов из цилиндра через шайбу под форсункой...
Бр-р, трубка картерных газов (сапун) выходит из клапанной крышки... Отверстие под форсунку оканчивается в цилиндре и никак не соединяется с клапанной крышкой...если есть пропуск через шайбу под форсункой, то вся эта шняга пойдет в атмосферу...Даже, если плохое уплотнение клапанной крышки в районе форсуночных отверстий, то все равно из-под форсы шняге легче идти "на улицу", чем под крышку... Чёт я недогоняю, одно не вяжется с другим? Где "на форуме" ты такое вычитал?
Balbes
Сообщение Sevast » 25 окт 2009, 18:58
Balbes писал(а):пропуск через шайбу под форсункой, то вся эта шняга пойдет в атмосферу
+миллион, внешне это выражается неприятным запахом в салоне из системы отопления! Проверить достаточно легко обычной мыльной пеной, на заведённом двигле мазать пеной вокруг форсунок! Сразу увидишь где газы прорываются! Кстати иногда не достаточно просто заменить медные шайбы, а необходимо выровнять посадочную поверхность под них (нужен спец инструмент)!
Удачи в поиске и устранении неисправности!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение YAN » 25 окт 2009, 19:15
Большое кол-во картерных газов образоаывается из-за закоксовывания(залипания) поршневых колец,когда газы из камеры сгорания прорываются в картер.целесообразно было бы провести раскоксовку колец и посмотреть результат.ИМХО
Сообщение Alex72 » 25 окт 2009, 21:07
Читал здесь на форуме что вроде как форсунки охлаждаются маслом? Или я не прав?
Щас найду ссылку на тему... Там все симптомы как у меня ...
Добавил через 10 минут
Вот ссылка.
готовлюсь к капремонту двигателя
Alex72
Сообщение Fisher » 26 окт 2009, 09:55
Alex72
Лёша, поменяй все шайбочки под фарсунками и если есть фозможность ещё и резиновые колечки на теле форсунок. Сам через это прошёл. Выброс масла из сапуна изчез.
Удачи!
Fisher
Сообщение Sevast » 26 окт 2009, 10:00
Прочитал тему по ссылке, нет никаких оснований не доверять отписавшимся там коллегам, хоть и рыбаки некоторые :D !
В любом случае надо идти от простого к сложному, так что в первую очередь замени эти самые медные шайбочки, под форсами( работа относительно не дорогая)!
Удачи!
Добавил через 1 минуту
Ой, пока писал рыбак нагрянул! :D
Sevast
Сообщение Fisher » 26 окт 2009, 10:08
Sevast :wink:
Юра, ты прав на 100%. Всегда нужно начинать с простого, тем более что шайбы стоят по 40 рублей, а работу можно и самому сделать.Ничего сложного там нет.
На нормальном сервисе(повторяюсь НОРМАЛЬНОМ) за эту работу тоже не много возьмут - не больше 1000 руб за все 4 форсунки.
Fisher
Сообщение Balbes » 26 окт 2009, 15:38
Fisher, прочел все 5 страниц ссылки...Увидел, что у тебя проблема решилась именно так..., но физику пропадания масла из сапуна при замене колец под форсами так и не могу "догнать"...
Поясни, пожалуйста...
Balbes
Сообщение Fisher » 26 окт 2009, 17:20
Balbes
Я особенно не вдавался,почему так получилось(если ты заметил не только у меня), мне был важен результат.
Тело форунки у нас в маслянных каналах, и газы, прорывающиеся через плохое медное колечко, выдавливают масло в этот сапун.Как они это делают - Х.З.?
Я кстати ещё одну болячку нажил плохим уплотнением - соляра пошла в масло, а потом победил- заменой медной шайбы и зачисткой посадочного форсунки.Как в масло попала соляра для меня тоже осталось загадкой, но опять - важен результат.Я заметил ,что у Соренто много чего не от мира сего :D
Fisher
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2009, 22:35
Fisher писал(а): зачисткой посадочного форсунки
Sevast писал(а): иногда не достаточно просто заменить медные шайбы, а необходимо выровнять посадочную поверхность под них (нужен спец инструмент)!
Подлитесь опытом-с помощью чего чистили посадочное место.
Последний раз,когда я снимал форсунки,то чистил посадочные места впрыскивая небольшое кол-во спрея для очистки карбюраторов-(снимает нагар моментально) с последующей протиркой ветошью,намотанной на проволоку.
Так вот-после этой операции-посадочное место-блестит,но имеет немного пористую поверхность,возможно можно чем то шлифануть,чтобы поверхность стала более гладкой и не допустить попадания стружки в камеру сгорания.
Поделитесь опытом.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Fisher » 26 окт 2009, 22:39
Чистил фрезой по толшине чётко равной толщине форсунек.Токарь делал из сверла.
Fisher
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2009, 22:43
Fisher писал(а):Чистил фрезой
А как же стружка,она ж неприменно в камеру попадет....или ничего-сгорит?
Сообщение Fisher » 26 окт 2009, 22:46
Nikolay0812 писал(а):или ничего-сгорит?
Вылетит :)
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
