Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение Bignap » 25 окт 2009, 21:08
Я,после замены фильтра салона,отопитель не узнал.Думаю зимой все ОК будет.
Bignap
Доп. информация: Почти новый
Сообщение YAN » 25 окт 2009, 22:25
ROL писал(а):
Если пережать шланг к расширительному бачку, то куда жиже деваться при расширении??
Я так понимаю,что данная операция актуальна на время демонтажа крыльчатки.А потом все патрубки востонавливаются на прежние места.
Сообщение CSS55 » 03 ноя 2009, 23:41
Очень холодно в машине, что можно сделать?
При включеном отопителе салона дует еле теплый воздух.
Скоро зима и вот это пугает.
На прежней машине, Мерс, при включении салонного отопителя стрелка прибора температуры падала градусов на 20.
А на Сорике что включил что нет, одинаково показывает.
Наверно отопитель качественный на Мерсе или доп. помпа дает такую эффективность?
CSS55
Сообщение Vlad » 04 ноя 2009, 01:01
CSS55 писал(а):при включении салонного отопителя стрелка прибора температуры падала градусов на 20.
А Мерин был дизельным?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение maxcivik » 04 ноя 2009, 12:19
есть еще тонкий шланг от бачка к радиатору .
Добавил через 12 минут
я снял винтилятор . погода пока неделю стоит от +3 до-6 . при разных рижимах машина не перегривается . а в нижний патрубок расширителя поставил кран печки от моси 2141 , маленький пластмасовый 8) . цена вопроса 130 руб , и работы на 10 минут . а глушить этот патрубок побоялся .мало-ли ЧО 8) . пока холода нет , судить о результатах рано .
maxcivik
Сообщение CSS55 » 05 ноя 2009, 20:21
Мерен дизельный был.
При -30 в салоне тепло, стекла не замерзали.
И нагревался минуты за 3.
Сорик немогу согреть и за 20 минут при -5 за бортом, в чем дело не пойму.
CSS55
Сообщение Ветер » 06 ноя 2009, 08:18
Владимир! Надо заменить или снять фильтр салона. Чтобы прогреть - надо поехать. На ХХ двигатель греется очень долго.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2009, 09:38
Ветер писал(а):На ХХ двигатель греется очень долго.
Я бы даже сказал, что вообще не нагревается до рабочей температуры, только в движении. Если нет возможности сразу после запуска начать движение с оборотами, близкими к 2000 (~40км/ч), то нагреть салон поможет либо подогреватель (догреватель), либо электрический отопитель (как на дорестайлах).
Сообщение CSS55 » 06 ноя 2009, 19:30
Коллеги, а если холодный двигатель двигаться можно?
Ничего ему не будет?
Я привык трогаться, когда стрелка датчика температуры дошла до первого деления.
А на Сорике как?
CSS55
Сообщение Hrom » 06 ноя 2009, 19:40
CSS55 писал(а):Коллеги, а если холодный двигатель двигаться можно?
:arrow: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ROL » 08 ноя 2009, 16:29
А как вам такой копмплект? Котел 1.5 кВт для ОЖ, пластина на поддон картера 250 Вт и все это подключаем через таймер-розетку :)
Комплект предпускового подогрева двигателя Хотстарт
ROL
Сообщение Sedoy » 08 ноя 2009, 17:59
ShineOn писал(а):либо электрический отопитель (как на дорестайлах).
И в каком месте его искать?
По ВИН-коду у меня что то такое есть, но найти визуально не могу
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение runner_Perm » 08 ноя 2009, 18:38
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение key » 09 ноя 2009, 09:11
runner_Perm писал(а):Деталь номер 2.
Скажите, господа, а кто-нибудь, где-нибудь заказывал эту "деталь № 2" и есть ли опыт по её установке? У меня не получилось заказать. Все, к кому обращался, отказываются везти. И потом, кроме самого нагревателя ведь нужны ещё все шайбочки-болтики и кронштейн... Если пойти по ссылке на код детали, то видно, что деталь ставится на Соренто, но, пойдя дальше, получаем сообщение "Информация по запчастям для выбранной модификации отсутствует". Как её заполучить-то? :Search:
Правды нет, есть лишь мнения...
key
Сообщение runner_Perm » 09 ноя 2009, 11:03
key писал(а):"Информация по запчастям для выбранной модификации отсутствует"
Может просто на конкретную модель не ставится?
На Эксисте нормально заказалась.
Кронштейн, кстати, тоже.
И кабель. поз.3
А гаечки-болтики-шайбочки, думаю, без проблем в любом магазине профильном найти-подобрать.
Я бы на твоем месте схемой подключения озадачился. ;-)
runner_Perm
