Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Замена ремня генератора
Сообщение yri-nvk » 22 июл 2008, 08:40
если у тебя ремень прослаблен, значит натежитель накрылся, а так, берем накидной ключь на 17 поварачиваем натижной ролик по чачовой и он отпускает ремень, убераем ключ и ролик сам натягивает ремень, если не натягивает то ему хана, ищи в поиске там есть про ролик натяжной
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение allenrus » 22 июл 2008, 08:45
Ролик натягивает, но не достаточно сильно
allenrus
Сообщение stanislav » 22 июл 2008, 09:49
Попробуйте его снять и промыть бензином. Возможно поможет.
stanislav
Сообщение yri-nvk » 22 июл 2008, 11:00
allenrus писал(а):Ролик натягивает, но не достаточно сильно
пробуй мыть или меняй
а ты из сибири, это откуда, город какой
yri-nvk
Сообщение ВЕЛ » 22 июл 2008, 11:25
я бы еще посоветовал купить HiGeer-вский кондиционер для приводных ремней.
Брызгаешь его на ролики, заводишь мотор, потом глушишь и снова повторяешь
процедуру смачивания внутренней поверхности ремня этой чудо жидкостью.
Эффект потрясный. Ремня НЕ слышно вовсе! Ремень внутри становится как бы
похожим на каучук, т.е. мягкий, эластичный и очень цепкий.
Может быть тебе это поможет компенсировать недостаточное натяжение.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
ремень ГРМ
Сообщение Solly » 25 окт 2009, 16:16
уважаемы форумчане подскажите. У меня ремень ГРМ весь в трещинах. И если он порвется что будет. А то езжу и думаю только об одном.
Solly
Re: ремень ГРМ
Сообщение stanislav » 25 окт 2009, 19:13
Все описано в соответствующей теме, поищите поиском.
Если по быстрому-страшного не случиться (не будет работать гидроусилитель руля, усилитель тормозов, не будет зарядки АКБ). Читайте страницы форума :)
stanislav
Re: ремень ГРМ
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2009, 21:39
На какой машине ? На дизельном соренто ремня ГРМ нет, только приводной ремень навесного оборудования.
Андрей59
Re: ремень ГРМ
Сообщение stanislav » 25 окт 2009, 22:14
Ну я так понял, что человек без имени про него и пишет (не вдаваясь в тонкости наименований)-раз резиновый и в трещинах.
stanislav
Re: ремень ГРМ
Сообщение ShineOn » 26 окт 2009, 17:39
Все дублирующие темы сведены в одну тему: Ремень генератора, ролики и пр.
Cпециально оставлена тема: ГРМ на дизеле: ремень или цепь?
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Батыр » 04 ноя 2009, 21:34
Засвистела обгонная муфта,не подскажете как смазать подшипник на обгонной муфте или ролике генератора как его называют или как снят этот самый ролик.
Батыр
Сообщение stanislav » 04 ноя 2009, 22:10
Батыр, учитесь пользоваться материалами форума-многие вопросы освещены.
Ваш вопрос расписан здесь (названия тем отражены не корректно-не обращайте на это внимание)
Бывалые посоветовали шпринцевать крестовины
где номер дигателя на 2.5 CRDI
Из опыта-разобрать и смазать практически не реально :(
stanislav
Сообщение Still » 15 янв 2010, 11:46
ребят, подскажите как можно узнать номер ремня? При визуальном осмотре маркировок не обнаружил. машинка - кореец апреля 2004-го с климатом. Могу кинуть вин.
Still
Сообщение Андрей59 » 15 янв 2010, 12:00
Still писал(а):подскажите как можно узнать номер ремня?
Kia 25212-4A100 , Работай с каталогами http://exist.ru/ и http://www.kia-trade.ru/ и учись пользоваться поиском.
Андрей59
Сообщение Still » 15 янв 2010, 12:51
спасибо! извините за неопытность.
Still
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
