Башмаки цепи ГРМ
Башмаки цепи ГРМ
Сообщение agent911 » 23 окт 2009, 22:37
кто менял цепь грм,должен ли башмак иметь продольный зазор
agent911
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Re: Башмаки цепи грм
Сообщение Юджин » 24 окт 2009, 10:12
О каком продольном зазоре идёт речь? Не совсем понял. При нормальной работе ГН никаких зазоров между башмаком и цепью быть не должно, он должен сидеть достаточно плотно в контакте с цепью. Если можно, фото этого "зазора" выложи.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение agent911 » 24 окт 2009, 11:10
зазор между болтом,который затягивает башмак,и самим башмаком.
на том который слева люфт около 3мм на правом примерно 4 мм
agent911
Сообщение Юджин » 24 окт 2009, 12:00
А-а-а, ты имел ввиду осевой люфт башмака! Да, небольшой люфт там должен быть, иначе ты зажмёшь крепящим болтом ось-втулку башмака, и он не сможет свободно перемещаться под воздействием ГН. Единственное - убедись, что там действительно 4 мм - ИМХО, это многовато, возможно, болт был незатянут. Кстати, эти болты ставят либо на резьбовой фиксатор, либо на стопорную пластину.
Юджин
