Различные вопросы по генератору
Re: Металлический звук в районе генератора.
Сообщение stanislav » 23 окт 2009, 18:32
Андрей59 писал(а):Всё у тебя нормально, не парься, если нет способностей к ремонту - наслаждайся жизнью и зарабатывай деньги, пусть другие в мазуте копаются.
+100 Андрюха, жгет :D
stanislav
Сообщение YAN » 23 окт 2009, 18:53
НЕМЕЦ,Андрей! Смотри на фото выше! Там шкив,как раз и есть оригинальный INA ! :)
Сообщение Sl@va » 23 окт 2009, 18:54
если вы о щелчках (похожих на срабатывание электромагнитного реле) примерно раз в 5 секунд, то у меня тоже такое наблюдается... это та же болезнь?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение stanislav » 23 окт 2009, 19:15
Нужен совет по разборке генератора
Кстати-описан Андреем59 очень грамотный способ смазки закрытых подшипников-рекомендую прочесть 8)
stanislav
Re: Нужен совет по разборке генератора
Сообщение stanislav » 23 окт 2009, 19:23
http://www.forceavto.ru/catalog/results.php#
Здесь такой есть?
stanislav
Сообщение Андрей59 » 23 окт 2009, 20:19
Выбери - Инструмент - Force - и забей в поиск "ключ генератора" и выбери 674
Андрей59
Сообщение YAN » 23 окт 2009, 20:26
Андрей59 писал(а):http://www.forceavto.ru/catalog/results.php#
" и выбери 674
или 678! :)
Сообщение Андрей59 » 23 окт 2009, 20:36
Шкив мажется хреново, можно сказать совсем не мажется, применил жидкую смазку, пока ведёт себя нормально, до этого не люфтил, теперь ещё и не свистит, но делать так, как я, советовать не могу и поэтому больше ничего не скажу.
На моём написано F-674
Добавил через 3 минут
Здесь есть фото Раскрутка форума
Добавил через 1 минуту
Скорее всего они отличаются только внутренней частью и это актуально только для бензинок.
Андрей59
Сообщение YAN » 23 окт 2009, 20:37
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение stanislav » 25 окт 2009, 19:17
Alexandr писал(а):Этим ключем откручивал шкив генератора с обгонной муфтой , установленного на а/м одного известного немецкого автопроизводителя,
...Немецкого производителя...678
Виктор, не вносите суммятицу-для нашего авто нужен ключ 674 :)
Добавил через 1 день
Купил сегодня такй на рынке в южном порту, палатка №4-стоимость 230 рублей-может кому надо :D
stanislav
Re: засвистел шкив генератора
Сообщение YAN » 25 окт 2009, 19:29
stanislav писал(а):Виктор, не вносите суммятицу-для нашего авто нужен ключ 674 :)
INA и есть Германия! :) Слава! если не используется центральная часть,а она не используется.то 678 это те же яйца,только вид с боку. :D откручивал,знаю!
Андрей59 писал(а):ИзображениеИзображение
Вот здесь на фото справа есть эти магические цифры! :)
Сообщение stanislav » 27 окт 2009, 23:06
А ты с обратной стороны посмотри-увидишь красную галочку против цыфры 674
купил на рынке южный порт, палатка № 4, стоимость 230 рублей.
Добавил через 2 дня
ссылка - хочу соренто!!
смотри второе сообщение на странице три
в какую сторону откручивать
stanislav
Сообщение Андрей59 » 28 окт 2009, 08:05
ИМХО В этом сообщении показан способ проверки шкива на свист и клин, дрель вращается с ротором генератора по часовой, а рабочая поверхность шкива фиксируется, открутить таким образом не возможно, откручивается шкив против часовой и при этом надо зафиксировать ротор либо за шлицы привода вакуумного насоса, либо за магнитопровод ротора (только не за крыльчатку охлаждения), я делал так - прокручивая ротор нашел место спереди, где крыльчатка не закрывает выемку магнитопровода, просунул в отверстие корпуса генератора отвёртку и зафиксировал, при этом надо обратить внимание на аккуратность выполнения работы, что бы не повредить изоляцию.
Андрей59
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 17:58
Сегодня сам откручивал. Удалось отвернуть только после фиксации обратной стороны вала в тисках, но видимо нарушен момент затяжки-перетянут.
Задал вопрос автору, жду его коментариев.
Андрей, подскажи как разобрать шкив для смазки. Читал твое сообщение, но не совсем разобрался? Как снять крышки позиция 7, 8 (смотри рисунок по ссылке)?
Можно ли выпресовать подшипник с целью его тщательной очистки-закис намертво?
http://www.schaefflerrussland.ru/files/ ... 8-2009.pdf
Функция трещетки в нем не работает.
stanislav
Сообщение Андрей59 » 28 окт 2009, 21:31
"Крышки" снять не получилось, только изуродовал, смазывать пытался всем подряд от консистентных смазок до вд 40, свист пропадает на неделю максимум, бороться устал, вот решаю или заварить или новый, в пользу заварить выступает тот факт, что свистит, а значит проворачивается, только на холостых, при добавлении газа свист пропадает, в пользу нового - только смутное чувство, что инженеры не дураки и применение более дорогой з/ч сделано не просто так.
ps ИМХО Станислав, если нет негатива в работе генератора и ремня, то оставь шкив в покое, пока он клин словил он тебе зарядку даёт, только расшевелишь придется менять или из-за свиста или проворачиваться начнёт или рассыпится.
Андрей59
